比特币挖矿机耗电量_挖比特币为什么费电
科技金融
23人已加入
比特币挖矿机,就是用于赚取比特币的电脑,这类电脑一般有专业的挖矿芯片,多采用烧显卡的方式工作,耗电量较大。用户用个人计算机下载软件然后运行特定算法,与远方服务器通讯后可得到相应比特币,是获取比特币的方式之一。
简单讲:这个是一种计算为主要性质的硬件设备,用来进行比特币的生成计算。进行这种计算就叫“挖矿”。
比特币挖矿机耗电量
据了解,比特币作为一种电子货币,它诠释着哈耶克“自由货币”的梦想。其诞生于2009年,是基于一套密码编码,通过复杂算法产生的,数量有限(2100万个)。比特币从总量有限角度来看,很像数字化的黄金。目前许多机构已经接受比特币用来结账支付,德国政府甚至正式认可其作为一种货币形式。而中国刚刚成为世界最大的比特币交易市场。
中卫比特云基地产业园整合中卫市的电力资源优势,将国内中型、大型比特币云计算中心集聚在产业园,分阶段建成中国最大的比特币云计算基地。公司营销部在收到中卫比特云基地科技有限公司的用电申请后,第一时间与企业、政府、管委会、工信局等积极沟通,了解企业用电性质,用电负荷情况,为企业量身打造最优电网接入方式,量身制定经济,合理的供电方案。
截止2014年1月,中国国内比特币算力不到1P,按照1T需要耗电1千瓦来计算,年耗电不到5000万元。按照比特币目前的发展趋势,即中国在比特币方面2016年将达到17亿元的耗电规模,2017年将增长到24亿元,而中卫云基地占国内市场份额的6%-20%。因此,比特云基地入户中卫不仅壮大了中卫的云基地产业,预计还会为中卫增加年负荷2.1万千瓦,增加年售电量1.5亿千瓦时。
挖比特币为什么费电
在挖矿过程中,比特币矿工们需要性能优异的计算机来创建区块。而随着时间的推移,区块创建难度越来越大,就需要性能更好的计算机,耗电量也随之增加。
延伸阅读:
什么是区块链
1、在传统系统下,无论系统大小背后都有一个数据库,数据库就像一个大账本,比如某宝的数据库就是一个大账本,账本上记录了A用户有多少钱,B用户有多少钱,如果A用户支付给B用户1元钱,那么某宝就在B用户账上加上1元,而在A用户上减去1元钱。所以也可以把数据库变化看成一种记账行为,我们通常也会认为谁维护系统,谁天经地义应该管理数据库,而其他使用者无权参与。就像某宝用户无法参与记账行为一样。
2、但是区块链不同,它采用颠覆传统思维的形式实现各种记账:让系统中每一个用户参与其中,区块链就像一个大的总账本,系统中每一个用户都可以参与竞争记账,在某个时间段内,系统总会找出记账最快的,最好的用户。该用户把这段时间内数据变化写到一个区块中,就像写在一张账页上,并把这张账页复制给系统中其他所有用户备份,完成整个动作。在下一个时间段周而复始,于是系统中每一个节点都有着完整账本的副本。由于每一个区块数据是通过密码学技术链接在一起,所以我们称它为:区块链(blockchain)或者是分布式总账技术。
3、区块链让全民参与记账,全民记账更稳定,由于系统中没有特定记账人,系统中任意部分节点失联或者被摧毁,都不会影响系统的运行;全民记账更安全,系统规定相同数量最多的账本是真账本,少部分和其他用户不一致的账本是假记账本,让具有足够多节点的区块链很难被攻击和篡改,这些节点分布在互联网的任意角落,除非你是上帝,能够控制世界上大部分电脑,否则无法篡改。综上所述:区块链被认为有史以来最安全的数据管理方式;全民记账更高效,由于没有中心化的中介结构存在,完全通过预先设置好的程序自动运行,极大降低成本和提高效率,并且确保账本记录过程和内容公开透明。
记账快用时少
比特币只是区块链技术方案在支付领域的一个试验性应用,区块链还可以应用于更广阔的领域:医疗、供应链、物联网、安全认证以及人工智能等领域都可以。
经济学人认为区块链是天生的信任机器,他对于全球金融或社会结构都将产生巨大而深远的影响。如果一句话总结什么是区块链:区块链技术是在多方无需互信的环境下通过密码学技术让系统中所有参与方协作来共同记录维护一个可靠数据日志的方式。
