基于SG3525A的D类数字功放设计与实现
功率放大器电路图
334人已加入
D类功放的突出优点是效率特别高,这是因为它的输出电路工作在开关状态;而要开关工作又必须进行调制,常用的调制方式是正弦脉宽调制(SPWM)。D类功放的框图如下图1所示。
SG3525A
图1  D类功放方框图
1.H桥及滤波电路设计
H桥及滤波电路比较简单,如下图2所示。
SG3525A
图2  H桥及滤波电路
H桥用4只场效应管组成,Q1、Q2组成一个桥臂,Q3、Q4组成另一个桥臂,滤波电路与一般D类功放一样采用由L1、L2、C1、C2组成一个低通滤波器。它的工作过程是:当前级驱动正半周时,电流由VDS→Q1→11→Y→L2→Q4→地;负半周时,电流由VDS→Q3→L2→Y→L1→Q2→地。
Q1-Q4选用N沟道功率场效应管BUZ11,其参数如下:75W/30/V50V/0.05Ω;L1、L2选100μF/2A,电容C1、C2选0.47μF。
2.驱动电路设计
驱动电路的任务是驱动H全桥的场效应管,为了驱动高端管子,驱动电路应具有自举浮地功能。
这里可以选用两只廉价的IR2101来实现。IR2101内部框图、引脚图如下图3(a)、3(b)所示。
SG3525A
图3(a)IR2101内部框图
SG3525A
图3(b)IR2101引脚图
IR2101的引脚功能如下:
引脚7是高端输出(HO),引脚5是低端输出(LO),引脚1是低端电源电压(VCC),引脚8是高端浮置电源电压(VB),引脚4是低端电源公共端(COM),引脚6是高端浮置电源公共端(VS),引脚2是高端逻辑输入控制端,(HIN)引脚3是低端逻辑输入控制端(LIN)。
使用IR2101的驱动电路如下图4所示。
SG3525A
图4  IR2101驱动电路
为了降低成本和简化电路,也可以采用脉冲变压器驱动,电路如下图5所示。
SG3525A
图5  变压器驱动电路
3.载波、调制、死区电路设计
载频发生器、调制电路、死区控制电路可以由一片SG3525A实现。SG3525A是电压控制模式的PWM控制与驱动器(UC3525A、KC3525A同,用SG3525B可以直接替换),它主要用于开关电源。
它的内部主要由基准电源、误差放大器、振荡器、PWM比较器、触发器、输出电路等组成,封装形式有16脚DIP封装,其引脚功能及特点如下:
1脚:误差放大器反相输入;2脚:误差放大器同相输入;3脚:振荡器外同步控制输入,若采用内部振荡时钟信号,该脚悬空或接高电平;若采用外同步时钟信号,该脚接地,并且外同步时钟应从4/5脚输入;4脚:内部振荡器输出端,外同步时为外同步时钟输入端;5脚:外接定时电容端;6脚:外接定时电阻端,与5脚共同决定内部振荡器的振荡频率;7脚:外接放电电阻端,它与5脚电容决定PWM驱动信号A路输出与B路输出间的死区时间;8脚:外接软启动电容端;9脚:内部PWM比较器输入端;10脚:外部控制端,接低电平时芯片内部工作;接高电平时,芯片内部被关断;11脚:PWM驱动信号A路输出;12脚:地端;13脚:集电极开路输出端,应用时,一般与Vin间接一个小阻值电阻;14脚:PWM驱动信号B路输出端;15脚:芯片电源端;16脚:内部基准电源输出端。其内部框图如下图6所示。
SG3525A
图6 SG3525A内部框图
SG3525A的内部振荡器为一个三角波发生器,它的振荡频率由6脚的电阻和5脚的电容决定。内部还有一个PWM比较器,当9脚输入电压发生变化时,三角波和输入电压的交点发生变化,比较器输出脉宽发生变化,从而实现脉宽调制(PWM)。如果我们在其9脚输入具有输入音频信号幅值和频率信息的直流电压,则其输出脉宽就一定反映音频信号幅值和频率的变化。由SG3525A构成的音频SPWM电路如下图7所示。其振荡频率fo可以选择在300kHz上下,它与Rt、Ct、Rd有关,可以在其数据手册中通过查表得到。
一般的表达式为:fo=l/Ct(0.67Rt+1.3Rd);R1选2.2Ω,R2选4.7Ω,Rd选10Ω。
SG3525A
图7  SG3525A构成的音频SPWM电路
4.音频放大器设计
音频放大器用运放构成,如下图8所示。
SG3525A
图8  音频放大器
为了将音频叠加在直流电压上送至SG3525A的9脚,将双电源运放设计成单电源应用,这样既放大了音频信号又将SG3525A的9脚偏置在一定的直流电压上,即,使SG3525A在无信号输入时的中心脉冲占空比偏置在一定值上。图中运放采用OP07,其同相输入端由R2、R3,分压后偏置在U3=VCC★R3/(R2+R3)上,使其6脚亦即SG3525A的9脚也偏置在此值上,在无信号输入时SG3525A的输出脉冲占空比也偏置在相对应的值上;当有音频信号输入时,OP07的输出6脚即SG3525A的9脚直流电压为:
U9=(VCC*R3/(R2+R3)±UIMSinωt
则,U9的波形示意如下图9。
SG3525A
图9  U9在信号输入时的波形图
由图可知,SG3525A的9脚直流电压按输入信号规律变化。则,SG3525A输出脉冲占空比随输入信号在偏置点上下按信号规律变化,从而实现SPWM调制。
R1=R2=R3=47K,R4=250K,C1=C2=1μf,输入电位器为10K。
5.整体电路
整体电路如下图10所示。
SG3525A
图10  基于SG3525A的D类数字功放电路
6.结论
使用SG3525A的D类数字功率放大器具有电路简单、无须调整、输出功率大、电源效率高、功率元件发热小等优点。由于功率元件外接,还特别适合较大功率的场合;另外,除了功率元件外还很容易实现集成,是一种很有发展前途的电路。
评论(0)
发评论
小吴工 2019-08-14
0 回复 举报
效率是提高了,感觉是声音太刚脆没有暖声 收起回复
默深人 2018-05-05
0 回复 举报
输出的高电平和低电平能接在一个位置吗?高电平接通时候导通,低电平接通截止 收起回复
