光纤耦合器使用方法
半导体器件
109人已加入
  光纤耦合器(Coupler)又称分歧器(Splitter)、连接器、适配器、光纤法兰盘,是用于实现光信号分路/合路,或用于延长光纤链路的元件,属于光被动元件领域,在电信网路、有线电视网路、用户回路系统、区域网路中都会应用到。
  单模光纤耦合器
  单模光纤耦合器应用最广。2×2单模光纤耦合器具有典型性,其构成如图。它有两个输入端和两个输出端,中间有一段耦合区。图2(a)为采用熔化拉伸工艺制作的。拉伸部分形成锥形耦合区。拉伸使芯区的光能向芯外扩展;同时,使两纤芯彼此靠近,这两种作用都增强了耦合。由1或2输入的光信号,经锥形耦合区分配,由3和4端输出。分配的比例称为耦合比,由拉伸区的长度控制。图中(b)采用磨抛法将呈一定曲率嵌入石英块的光纤去除部分包层,再将两块这样的石英块贴紧使两纤芯彼此靠近,构成光纤耦合器。耦合比由纤芯靠近程度和光纤在石英块中的曲率半径决定。耦合比可在1%~99%间选定,插入损耗小于0.5dB。输入光在反方向耦合出的光信号极弱,故光纤耦合器常被称为定向耦合器。。
 光纤耦合器
  多模光纤耦合器
  多模光纤耦合器的原理和结构基本与上述者类似,只是磨抛型器件要求强耦合作用,故磨抛平面进入纤芯。在磨抛型2×2光纤耦合器的基础上,还可以制作可调耦合器。在一定的波长情况,耦合比随两磨抛光纤所成角度变化,故调节两光纤的相对方向便可改变耦合比。
  在光纤局部网或其他场合还采用l×N,N×1耦合器或N×M耦合器(或称星形耦合器),其中第一个数字代表输入端数,第二个数字代表输出端数。这些耦合器均采用熔拉法制作。
  光纤耦合器的作用
  光电耦合器由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。
  光纤耦合器的作用是实现光信号分路/合路,或用于延长光纤链路的元件,属于光被动元件领域,在电信网路、有线电视网路、用户回路系统、区域网路中都会应用到。
  使用方法
  在使用中,将两段光纤线路连接到光纤耦合器的两个接口上,然后在组合到一起。不同型号的光纤耦合器形式不同,以具体产品为主。
  分类
  按照耦合的光纤的不同有如下分类:
  SC光纤耦合器:应用于SC光纤接口,它与RJ-45接口看上去很相似,不过SC接口显得更扁些,其明显区别还是里面的触片,如果是8条细的铜触片,则是RJ-45接口,如果是一根铜柱则是SC光纤接口。
  LC光纤耦合器:应用于LC光纤接口,连接SFP模块的连接器,它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。(路由器常用)
  FC光纤耦合器:应用于FC光纤接口,外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。 一般在ODF侧采用(配线架上用的最多)
  ST光纤耦合器:应用于ST光纤接口,常用于光纤配线架,外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣。(对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型。常用于光纤配线架)
