光纤耦合器的工作原理
半导体器件
111人已加入
  光纤耦合器又称分歧器 、连接器、耦合器、法兰盘,是用于实现光信号分路/合路,或用于延长光纤链路的元件,属于光被动元件领域,那么光纤耦合器工作原理是什么呢?我们一起来了解看看吧。
  【光纤耦合器工作原理】
  光纤耦合器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使其介入光链路从而对系统造成的影响减到最小。对于波导式光纤耦合器,一般是一种具有Y型分支的元件,由一根 光纤输入的光信号可用它加以等分。当耦合器分支路的开角增大时,向包层中泄漏的光将增多以致增加了过剩损耗,所以开角一般在30°以内,因此波导式光纤耦合器的长度不可能太短。
  光纤耦合器结构与原理解析
  熔锥法是制作耦合器的最普通的技术,熔融拉锥型光纤耦合器是将两根(或者两根以上)光纤去除涂覆层,以一定方式靠拢,在高温加热下熔融,同时向两侧拉伸,在加热区形成双锥体形式的特种波导结构,实现光功率耦合,控制拉伸锥型耦合区长度可以控制两端口功率耦合比(分光比)。熔锥拉锥型光纤耦合器如图5.2.2所示。
 光纤耦合器
  星形耦合器
  星形耦合器是指输入输出端口具有N×N型的耦合器,星形耦合器可采用多根光纤扭绞,加热熔融拉锥而形成,对于单模光纤,这种多芯熔锥式星形耦合器需要精确地调整多根光纤间的耦合,这一点很困难,因而通常用另一种拼接方法来构造N×N星形耦合器。如图5.2.3所示利用4只2×2基本单元可以构成4×4耦合器,利用12只2×2基本单元可以构成8×8耦合器,利用8只4×4基本单元可以构成16×16耦合器等。
 光纤耦合器
  树形耦合器
  树形耦合器时主输入输出端口具有1×N型的耦合器,这种耦合器主要用于光功率分配场合,在接入网中用于光分配网。采用类似的方法,可将1×2或2×2耦合器逐次拼接,构成1×N或2×N,其拼接方案如图5.2.4所示。
 光纤耦合器
