电动车转换器作用
AC-DC/DC-DC转换
116人已加入
电动车转换器作用
将电瓶的电压转换成电动车上用电器(如喇叭,仪表,车灯等)的工作电压!
电动车电源转换器电路工作原理:
本图是根据实物剖析而来,电源经D2、R1为IC1提供+12V左右的电压,6脚输出脉冲经C4和变压器耦合后驱动Q1振荡,当Q1导通后输出电流通过L经C9滤波后向负载供电,当Q1截止时,变压器式电感B3磁能转变为电能,其极性左负右正,续流二极管D4导通,电流通过二极管继续向负载供电,使负载得到平滑的直流,当输出电压过低或过高时,从电阻R11、R10、R9组成的分压电路中得到取样电压送到IC1 2脚与内部2.5V基准电压比较后控制Q1导通脉宽,从而使输出电压得到稳定。当负载电流发生短路或超过8A时,IC1 3脚电压的上升会控制脉宽使Q1截止,以确保Q1的安全。C8和R7构成振荡时间常数,本电路的振荡频率为65KHz,其计算公式为下:
①误差放大器输出/补偿②电压反馈输入③电流取样输入④振荡电路时间常数⑤地⑥开关管驱动脉冲输出⑦电源⑧5V基准电压一般与振荡器相接
电动车转换器接法 如何?
转换器有3根线,一般转换器上有接线图,如果没有可按颜色区分一般红色是48伏输入,黑色是公共负极,黄色是12伏输出。【因厂家不同颜色可能也不同】我有一个办法可以区分。用万用表转到二极管档位(通断档位)红笔先固定接一个脚,黑笔测试另外两个引脚(这是一个反复测试的过程),万用表屏幕显示数据为312时(数据仅供参考)。接下来红笔不动,黑笔接另外一脚,万用表显示589(数据仅供参考)。结论:当万用表红笔接DC负极,黑笔接另外两极,数值高的为DC正极,低的为12V输出。
转换器价格
一、高精度36.48V转12V价格:12.5元/只
60V转12V价格:13.5元/只
72V转12V价格:14元/只
80V转12V价格:20元/只
40—60V转24V价格:20元/只
40—75V转24V价格:25元/只
40—100V转24V价格:35/元/只
40—60V转36V价格:20元/只
40—75V转36V价格:25元/只
40—100V转36V价格:35/元/只
二、光源增强型转换器
31V-75V转14V输出10A:20元/只
31V-75V转16-18V输出10A:25元/只
四、大功率转换器
输入31—75V转12V 15A(标准):35/只
输入31—75V转12V 15A(增强):80/只
输入31—75V转12V 20A(增强):120/只
输入31—75V转12V 25A(增强):150/只
输入31—75V转12V 30A(增强):160/只
看你要什么样的,差不多这个价吧
