各类保护装置的tv和ta断线依据
1.2w人已加入
保护装置型号
RCS985
TV断线
(1)正序电压小于30V,且任一相电流大0.04In  (2)负序电压3U2大于 8V。  满足以上任一条件延时10S 发相应TV断线报警信号,异常消失,延时10s后信号自动返回。
TA断线
各侧三相电流回路TA断线报警  动作判据:I2 > 0.2A + 0.25×Imax  式中,I2:负序电流,Imax:最大相电流  满足条件,延时10s后发相应TA异常报警信号,异常消失,延时10S自动返回
BP2B
TV断线
发电机机端电压平衡  发电机机端接入两组电压互感器,比较两组电压互感器的相间电压、正序电压是否一致来判断TV断线。动作判据:
RCS-985发电机变压器组保护装置  |UAB-Uab|>5V  |UBC-Ubc|>5V |UCA-Uca|>5V  | U1 - U1’ | > 3V
满足以上任一条件延时0.2S发TV断线报警信号、并启动TV切换
TA断线
差动保护差流报警  只有在相关差动保护控制字投入时(与压板投入无关),差流报警功能投入,满足判据延时10S报相应差动保护差流报警,不闭锁差动保护,差流消失,延时10S返回:  为提高差流报警的灵敏度,采用比率制动差流报警判据: dI > di_bjzd   及   dI > kbj ×Ires
RCS931
TV断线
三相电压向量和大于8伏,保护不启动,延时1.25秒发PT断线异常信号;      三相电压向量和小于8伏,但正序电压小于33.3V时,若采用母线PT则延时1.25秒发PT断线异常信号;若采用线路PT,则当任一相有流元件动作或TWJ不动作时, 延时1.25秒发PT断线异常信号。装置通过整定控制字来确定是采用母线PT还是线路PT。 三相电压正常后, 经10秒延时PT断线信号复归。
TA断线
自产零序电流小于0.75倍的外接零序电流,或外接零序电流小于0.75倍的自产零序电流,延时200ms发CT断线异常信号;  有自产零序电流而无零序电压,且至少有一相无流,则延时10秒发CT断线异常信号。
RSC925
TV断线
当保护相间电流变化量元件和零序电流元件(3I0>0.1*IN)不动作时,满足以下条件报TV断线(或门条件):  a)三相电压向量和大于12伏,延时1.25秒报TV断线。 b) 正序电压小于33V时,任一相有电流(>0.06In)或跳闸位置继电器不动作,延时1.25秒报TV断线。      三相电压恢复正常后,经10秒延时后全部恢复正常运行。
TA断线
零序长期启动报警:当自产零序电流大与0.1IN时经10秒延时报零序电流长期动作告警,当零序电流小于0.1IN后延时10秒返回
RCS915
TV断线
交流电压断线报警
1) 模拟单相断线,母线电压3U2大于12V,即断线相残压<44V时,延时1.25秒 报该母线TV断线。
 2) 模拟三相断线,|Ua|=|Ub|=|Uc| < 18V,并在母联TA通入大于0.04IN电 流。延时1.25秒报该母线TV断线。
1)在电压回路施加三相平衡电压,向任一支路通入单相电流>0.06In,延时5秒发TA断线报警信号。
 2)在电压回路施加三相平衡电压,在任一支路通入三相平衡电流>IDX,延时5秒发TA断线报警信号。
 3)在任一支路通入电流>IDXBJ,延时5秒发TA异常报警信号。
CSC103
TV断线
判据a)为:三相电压之和不为零:|UA+UB+UC|﹥7V(有效值)  该判据可以用于检测一相或二相断线。
判据b)为:PT在母线时,若⎢Ua⎥、⎢Ub⎥ 及 ⎢Uc⎥ 任一相电压小于8V,判为PT断线。  PT在线路时,在任一相电流大于0.04倍额定电流或断路器在合位(检跳闸位置开入)时,若⎢Ua⎥、⎢Ub⎥ 及 ⎢Uc⎥ 任一相电压小于8V,判为PT断线。
TA断线
a) 装置的零序电流连续12s大于零序启动电流定值时,报“CT断线告警”, 并闭锁零序各 段保护;
 b) 差动保护CT断线检测:断线侧的自产3I0值连续12s大于零序启动电流定值,而断线相电流小于0.06In(In为二次侧额定电流);计算出正常两侧的差电流连续12s大于0.15In而断线相电流小于0.06In,报“本侧CT断线告警”。对侧CT断线后,本侧报“对侧CT断线告警”。
CSC125A
TV断线
装置设有两种检测TV断线的判据,两种判据都带延时,且仅在线路正常运行,启动元件不启动的情况下投入,一旦启动元件启动,TV断线检测立即停止,等整组复归后才恢复。  判据a)
为:三相电压之和不为零:|UA+UB+UC|﹥7V(有效值)  该判据可以用于检测一相或二相断线。  判据b)为: ⎢Ua⎥、⎢Ub⎥ 及 ⎢Uc⎥均小于8V,且任一相电流大于0.04In。附加条 件是防止TV在线路侧时,断路器合闸前误告警。  为防止电流过小(例如对侧未合闸)时三相失压不能告警,装置增设了断路器在合位(利用跳闸位置开入)的判据作为补充:即三相电压均小于8V,即使电流不大于0.04倍额定电流,但断路器在合位,也可以告警。
TA断线
零序电流连续12s大于3I0定值而断线相电流小于0.06In(In为二次侧额定电流),且无任何元件发跳闸令,则告警TA断线,此告警不闭锁出口电源。TA断线后退出零序电流和低电流就地判据。
CSC300
TV断线
(1) 电压平衡式TV异常判别  当机端有两组TV时,采用电压平衡原理判别两组TV的异常。电压平衡式TV异常判别原理用于比较两组TV(机端普通TV1和纵向匝间TV2)二次侧的电压,当某一TV二次侧失去电压时继电器动作,经10s延时发出断线信号。
(2) 机端只有一组TV时的TV异常判别  当只有一组机端普通TV(按角接接入)时,采用下述方法判别:
1)三个线电压均小于20V,且任一相电流大于0.1A(TA二次额定电流为1A)或任一相电流大于0.3A(TA二次额定电流为5A),用于检测三相断线或两相断线;
2)当有负序电压,而无负序电流时,用于检测一相断线。  当检测到TV异常时,延时10s发出断线信号,同时按照用户的需求来闭锁相应的保护。
(3) 主变高压侧和高厂变低压侧TV异常判别原理 主变高压侧和高厂变低压侧TV异常的判据如下:
1)三相电压均小于18V,且任一相电流大于0.1A(TA二次额定电流为1A)或任一相电流大于0.3A(TA二次额定电流为5A),用于检测三相失压;
2)三个相电压的向量和(自产3U0)大于18V,并且存在任一个的任二个相间电压模值之差也大于18V(用于区别小电流接地系统一点接地),检测一相或两相断线;
 3)三个相电压的向量和(自产3U0)大于90V,三个线电压均小于一定数值(内部固定),用于检测TV回路有并联支路时的两相断线。 当检测到TV异常时,延时10s发出断线信号,同时按照用户的需求来闭锁相应的保护。
TA断线
正常情况下判断TA断线是通过检查所有相别的电流中有一相无流且存在差流,即判为TA断线。  在有电流突变时,判据如下:  1)发生突变后电流减小(而不是增大);  2)本侧三相电流中有一相无流,且对侧三相电流无变化;  满足以上条件即判为TA异常,当检测到TA异常时,发出告警信号。同时按照用户的需求来闭锁相应的保护。
CSC150
TV断线
TV断线判别  中性点接地系统TV断线判据为:
(1)三相TV断线:三相母线电压均小于8V且运行于该母线上的支路电流不全为0;
(2)单相或两相TV断线:自产3U0大于7V。 小电流接地系统TV断线判据为:
(2)单相TV断线:自产3U0大于7V且线电压两两模值之差中有一者大于18V;
(3)两相TV断线:自产3U0大于7V且3个线电压均小于7V。  持续10s满足以上判据确定母线TV断线,TV断线后电压闭锁元件对电压回路自动进行切换,并发告警信号,但不闭锁保护
TA断线
母联CT断线:大差差动电流平衡 I母小差差动电流不平衡 II母小差差动电流不平衡 I、II母小差差动电流之和平衡;
WFB800
TV断线
判据1:电压平衡式TV断线判别
电压平衡式TV断线判别比较两组电压互感器二次侧的电压,当某一TV失去电压时继电器动作,瞬时发出断线信号判据2:无零序电压的单组电压互感器TV断线判别  a.  两任意相间电压绝对值之差大于18V且三相电流都小于Iset; (单相、两相断线)  b. 三相电压小于8V, 且任一相电流大于0.06倍额定电流、三相电流都小于Iset;(三相断线)  满足上述任一条件后延时80ms发TV断线信号;零序电压型的单组电压互感器TV断线判别  a. |• aU+• bU+• cU-K*3• 0U|>18V  三相电流都小于Iset;(单相、两相断线)  当接地方式为1时k=0.5773;当接地方式为0非直接接地时k=1.732。  b. 三相电压小于8V,且任一相电流大于0.06倍额定电流、三相电流都小于Iset;(三相断线)  满足上述任一条件后延时80ms发TV断线信号。 判据4:    a.  正序电压小于30V,三相电流都大于0.06倍额定电流;  b.  负序电压大于8V。  满足上述任一条件后延时10s发TV断线信号。   本判据仅用于发信号,不作保护闭锁判据用。
TA断线
当任一相差动电流大于0.15倍的额定电流时启动TA断线判别程序,满足下列条件认为TA断线:   a. 本侧三相电流中至少一相电流为零 b. 本侧三相电流中至少一相电流不变; c. 最大相电流小于1.2倍的额定电流。
WXH801
TV断线
装置纵联、距离、零序保护和重合闸均设有两种检测TV断线的判据,两种判据都带1s延时,且仅在线路正常运行,启动元件不启动、求和自检控制字投入的情况下投入,一旦启动元件启动,TV断线检测立即停止,等整组复归后才重新投入。  1) 三相电压之和不为零,用于检测一相或两相断线。  判据为:|UA+UB+UC|>7V(有效值) 2) 三相失压检测  三相失压判据:三相电压有效值均低于8V,且任一相电流大于0.04In或三相电流均小于0.04In且无跳闸位置开入。
TA断线
TA断线时,零序电流将长时间存在,纵联、距离、零序保护在零序电流持续12S大于零序辅助启动定值I04时将驱动告警Ⅱ继电器发出本地及中央告警信号,并发出TA回路异常告警报告,闭锁保护,装置继续监视零序电流,一旦零序电流消失,保护将自动解除闭锁。
WMH800
TV断线
大接地电流系统:当任意一相电压低于PT断线定值,或自产零序(3U0)或负序(3U2)电压大于7V,延时7s发“PT断线”信号。小接地电流系统 :
  复合电压闭锁元件对每段母线含3个线低电压元件和1个负序电压(3U2)元件,各元件并行工作,构成或门关系
TA断线
系统正常运行时,大差以及各段母线小差平衡。当差流连续7s越限CT断线定值时即判为CT
断线,闭
锁断线相该段母线差动保护并发“CT断线”信号。
BP2B
TA断线
差电流大于TA断线定值,延时9秒发TA断线告警信号,同时闭锁母差保护。电流回路正常后,0.9秒自动恢复正常运行。
PSL600
TV断线
当采用母线PT
时 三相电压绝对值之和小于
0.5Un 认为是PT
三相失压 当采用线路PT
时三相电压绝对值之和小于
0.5Un
开关不在跳位
TWJA TWJB和 TWJC
不动作 或者某相电流大于
0.04In 认为是PT
三相失压
满足上述条件时置PT
三相失压标志延时100ms
闭锁高频保护和距离保护1.25s发PT断线信号和PT
三相失压事件  无论是PT不对称断线还是PT三相失压均视为PT
断线
TA断线
采用零序差流来识别CT断线,两侧零序电流差大于定值,且差流最大相的电流小于预定门槛值
DGT801
TV断线
电压平衡式TV断线,可用于零序电压式定子匝间保护及定子接地保护TV一次断线时TV断线判别。它按比较机端两组TV同名相间电压的幅值及相位关系的原理构成 当差压abUΔ或bcUΔ或caUΔ大于整定值,而普通TV二次无负序电压时,装置判为专用TV一次断线,去闭锁匝间保护;而当压差大于整定值,普通TV二次负序电压大于整定值时,装置判为普通TV断线,去闭锁定子接地保护等用到普通TV电压的保护
TA断线
一相差动动作又无负序电压,即判定为TA断线。这是因为发电机中性点不直接接地,内部相间短路时一般都会二相差动或三相差动同时动作
 1)一般短路时电流是增大,断线时电流却减小。采用电流突变方向为负值作为主判据。
(2)一般不考虑异侧TA同时断线的可能性,故电流突变为负值须发生在同一侧TA。
(3)不考虑三相同时断线,即突变电流不超过2路。
(4)至少一侧的三相电流健全,TA断线侧电流必须有一相存在,另外一相或二相偏小。
(5)差流应小于解除TA断线功能差流倍数Ict整定值。
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
