基于贝叶斯模型和马尔可夫型多标签分类算法
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.85 MB | 2017-12-25
分享资料个
  针对二元关联法(BR)未考虑标签之间相关性,容易造成分类器输出在训练集中不存在或次数较少标签的不足,提出了基于贝叶斯模型的多标签分类算法( MLBM)和马尔可夫型多标签分类算法(MMLBM)。首先,建立仿真模型分析BR算法的不足,考虑到标签的取值应由属性置信度和标签置信度共同决定,提出MLBM。其中,通过传统的分类算法计算获得属性置信度,以及通过训练集得到标签置信度。然后,考虑到MLBM在计算属性置信度时必须考虑所有已分类的标签,分类器的性能容易受无关或弱关系的标签影响,所以使用马尔可夫模型简化置信度的计算提出了MMLBM。理论分析和仿真实验表明,与BR算法相比,MMLBM的平均分类精度在emotions数据集上提高约4. 8%,在yeast数据集上提高约9.8%,在flags数据集上提高约7.3%。实验结果表明,当数据集中实例的标签基数较大时,相对于BR算法,MMLBM的准确性有较大的提升。
评论(0)
发评论
下载排行榜
