hadoop开发环境搭建
编程语言及工具
100人已加入
  Hadoop是一个能够对大量数据进行分布式处理的软件框架。 Hadoop 以一种可靠、高效、可伸缩的方式进行数据处理。Hadoop 是可靠的,因为它假设计算元素和存储会失败,因此它维护多个工作数据副本,确保能够针对失败的节点重新分布处理。Hadoop 是高效的,因为它以并行的方式工作,通过并行处理加快处理速度。Hadoop 还是可伸缩的,能够处理 PB 级数据。此外,Hadoop 依赖于社区服务,因此它的成本比较低,任何人都可以使用。
  hadoop开发环境
  一、在windows上安装linux双系统
  hadoop是运行在linux下的并行计算框架,在windows上搭建也是通过cygwin模拟linux的环境来运行,所以个人觉得直接在windows下搭建hadoop几乎没有任何好处,还不如在windows上安装linux的虚拟机,通过虚拟机中的linux系统来运行hadoop。所以安装linux双系统还是很有必要的。
  软件框架
  二、在linux上安装jdk,并配置java环境
  0.下载jdk8
  登录网址:http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
  选择对应jdk版本下载。(可在Windows下下载完成后,通过文件夹共享到Linux上)
  1.登录Linux,切换到root用户
  su 获取root用户权限,当前工作目录不变(需要root密码)
  2.在usr目录下建立java安装目录
  mkdir usr/java
  3.将jdk-8u60-linux-x64.tar.gz拷贝到java目录下并解压
  cp /mnt/hgfs/linux/jdk-8u60-linux-x64.tar.gz /usr/java/
  tar -zxvf jdk-8u60-linux-x64.tar.gz得到文件夹jdk1.8.0_60
  4.编辑配置文件,配置环境变量
  vi /etc/profile
  添加如下内容:
  JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_60
  CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib/
  PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
  exportPATH JAVA_HOME CLASSPATH
  5.重启机器或执行命令:source/etc/profile
  查看安装情况:
  java-version
  javaversion “1.8.0_60”
  Java(TM)SE Runtime Environment (build 1.8.0_60-b27)
  JavaHotSpot(TM) Client VM (build 25.60-b23, mixed mode)
  三、配置SSH免密码登录
  1.确认已经连上互联网,输入命令
  sudo apt-get install ssh
  2.配置为可以无密码登录本机
  首先查看在hewei(对应自己用户)用户下是否存在.ssh文件夹(注意ssh前面有“。”,表示这
  是一个隐藏文件夹),输入命令:
  ls -a /home/hewei
  一般来说,安装SSH时会自动在当前用户下创建这个隐藏文件夹,如果没有,可以手动创建
  一个。接下来,输入命令:
  ssh-keygen -t dsa -P ‘’ -f ~/.ssh/id_dsa
  这个命令会在.ssh文件夹下创建两个文件id_dsa及id_dsa.pub,这是SSH的一对私钥和公钥,
  类似于钥匙及锁,把id_dsa.pub(公钥)追加到授权的key里面去。
  输入命令:
  cat ~/.ssh/id_dsa.pub 》》 ~/.ssh/authorized_keys
  这条命令是把公钥加到用于认证的公钥文件中,这里的authorized_keys是用于认证的公钥文件。
  3.验证SSH是否已安装成功,以及是否可以无密码登录本机
  输入命令:
  ssh -version
  显示结果:
  1
  显示SSH已经安装成功了。
  输入命令:
  ssh localhost
  显示结果:
  2
  说明安装成功。
  四、安装并运行hadoop ——伪分布式配置
  1.进入conf文件夹,修改配置文件:
  a.指定JDK的安装位置:
  在Hadoop-env.sh中:
  exportJAVA_HOME=”你的JDK安装位置”
  b.配置HDFS的地址和端口号:
  在conf/core-site.xml中:
  《configuration》
  《property》
  《name》fs.default.name《/name》
  《value》hdfs://localhost:9000《/value》
  《/property》
  《/configuration》
  c.配置HDFS的备份方式:
  在conf/hdfs-site.xml中:
  《configuration》
  《property》
  《name》dfs.replication《/name》
  《value》1《/value》
  《/property》
  《property》
  《name》dfs.permissions《/name》
  《value》false《/value》
  《/property》
  《/configuration》
  d.配置MapReduce中JobTracker的地址和端口:
  在conf/mapred-site.xml中:
  《configuration》
  《property》
  《name》mapred.job.tracker《/name》
  《value》localhost:9001《/value》
  《/property》
  《/configuration》
  f.格式化Hadoop并启动验证:
  格式化Hadoop:
  。/bin/hadoop namenode-format
  启动Hadoop:
  。/bin/start-all.sh(全部启动)
  验证Hadoop是否安装成功,打开浏览器,分别输入网址:
  http://localhost:50030(MapReduce的web页面)
  http://localhost:50070(HDFS的web页面)
  若都能查看,说明Hadoop已经安装成功。
  五、在linux上安装Eclipse
  1.安装eclipse:
  (1)到http://www.eclipse.org/downloads/,下载eclipsefor linux版本,我下载后文件的完整名称为:
  eclipse-java-galileo-SR1-linux-gtk.tar.gz
  解压缩后,可以查看根目录下的
  (2)将eclipse-SDK-3.2.1-linux-gtk.tar.gz这一个文件放到/opt目录下面(用root执行mv_ _语句才能移进opt文件夹)
  (3)在shell中进入/opt/,执行:tar -zxvf eclipse-SDK-4.2.1-linux-gtk.tar.gz语句,解压缩下载文件
  (4)在shell中,进入到eclipse目录,cd/opt/eclipse设置文件eclipse执行权:chown-R root:你的用户名eclipse
  (5)创建桌面连接
  sudogedit /usr/share/applications/eclipse.desktop
  加入以下内容:
  [DesktopEntry]Encoding=UTF-8Name=EclipseComment=EclipseSDKExec=/home/hewei/App/Eclipse/eclipseIcon=/home/hewei/App/Eclipse/icon.xpmTerminal=falseType=ApplicationCategories=Application;Development;2.在eclipse中添加hadoop插件
  (1)找eclipse安装目录
  安装目录:/home/App/Eclipse/eclipse/plugins
  把/home/hewei/下载/eclipse-plugin/hadoop-1.0.1-eclipse-plugin.jar
  复制到plugins中,就有加载hadoop插件
  (2)配置hadoop安装目录
  window -》preference -》 hadoop Map/Reduce -》 Hadoopinstallation
  directory:/home/grid/hadoop-1.0.1 -》点击“OK”
  (3)配置Map/Reduce视图
  window -》Open Perspective -》 Map/Reduce -》 点击“OK”
  window -》Show View -》 搜索“map/reduceLocations”视图选上-》点击“OK”
  在eclipse下方就出现了一个“Map/ReduceLocations选项卡”-》空白地方右键选“New
  Hadoop Location”
  Location name:Mymapred
  Map/Reduce Master : host -》 localhost
  DFSMaster : host -》 localhost
  (4)在左边projectexplorer列表框中找到“DFSLocations”右键refresh,就会看到
  一个目录树,eclipse提供了一个目录树来管理HDFS系统,右键可以创建/删除目录,上传/
  查看文件,操作起来很简单,内容与命令hadoopdfs -ls 结果一致
  load加载
  unload 卸载
  upload 上传
  download 下载
