navicat常用功能讲解
编程语言及工具
100人已加入
navicat解析
navicat快捷,直观,可靠并价格相宜等,优点很多。phpmyadmin,也挺好用,不过也有不少缺点,比如数据库备份文件太大,根本没法用导入,多数据库服务器管理,还要去配置phpmyadmin。navicat对于刚用的人来说,其实也不是很方便,但是用熟就不一样了。下面就如何结合快捷键的方式,让navicat用着更舒服。
Navicat的功能足以符合专业开发人员的所有需求,而且对数据库服务器的新手来说又相当容易学习。有了极完备的图形用户界面 (GUI),Navicat 让你可以以安全且简单的方法创建、组织、访问和共享信息。
Navicat适用于三种平台 - Microsoft Windows、Mac OS X 及Linux。它可以让用户连接到任何本机或远程服务器、提供一些实用的数据库工具如数据模型、数据传输、数据同步、结构同步、导入、导出、备份、还原、报表创建工具及计划以协助管理数据。
主要功能
*以下是Navicat Premium v10.0功能
支持对象列表在 SQL编辑器
运行 MySQL 数据库事务备份(只限 InnoDB)
SQL 简化
数据库范围搜索
ER 图表查看
数据模型工具
连接颜色
支持权限管理员
增强的用户和角色管理
新的引擎改善数据同步性能
支持 SQL Server 代码大纲
支持 PostgreSQL 或 SQL Server 的 UUID/GUID 生成器
支持 MySQL 服务器的 BTREE 及 HASH 索引方法
支持 MySQL 及 SQL Server 的 geometry数据类型
保持 Oracle 或 SQL Server 连接活著
支持通过 SSH 通道连接到 SQL Server
支持连接到 PostgreSQL 服务器 9
支持连接到 MySQL 服务器 5.5
支持 SQL Server 2000、2005、2008R2 及 SQL Azure
历史日志查看器
设置收藏夹列表
对象筛选
设置自动保存查询、函数等
含引号复制查询的 SQL 语句
在表查看器中自定义排序
支持传送计划任务的 SSL/TLS电子邮件
备份 MySQL、PostgreSQL 或 SQLite 数据库中选择的对象
代码折叠
放大或缩小
高亮显示匹配的括号功能
SQL 编辑器的自动完成单词
支持 unicode 字符报表
SQL 美化
支持 Oracle 代码大纲
支持 Oracle PL/SQL 代码调试器
导入或导出连接
内建 Oracle Instant Client
支持连接到加密的 SQLite 数据库(wxSQLite3)
通过 HTTP 连接到 SQLite 服务器
支持 SQLite 2 及 3
日志文件:追踪 Navicat 中已运行的动作
支持虚拟组:提供逻辑组织对象
SQL 编辑器的自动完成代码
支持返回多个结果集的查询、存储过程等
运行前预览 SQL
在桌面创建表或视图快捷方式
SQL 命令列介面
服务器监控- 查看或修改服务器的状态信息和系统变量
视觉化用户管理 - 管理用户和权限
报表创建工具或查看器
在命令列运行设置文件
计划中传送电子邮件通知的附件 -导出向导或报表生成的文件
计划中打印报表到文件:PDF、Excel、HTML 等
设置计划备份、查询运行、导入、导出、数据传输及数据同步
运行 SQL脚本
备份数据库或表为 SQL脚本
转换备份文件为 SQL脚本
还原数据库中选择的对象
支持压缩备份及解压缩备份
备份或还原数据库 *Oracle 服务器不支持备份或还原
结构同步
数据同步
导出数据到最普及的格式:TXT、CSV、HTML、XML、PDF、DBF、MS Excel、MS Access 等
由 ODBC:MSSQL、Oracle 等导入数据
导入数据从:TXT、CSV、XML、DBF、MS Excel、MS Access 等
传输数据到指定的SQL 格式及编码的 SQL 文件
传输数据到 INSERT 语句的 SQL脚本
数据传输
支持在查询或视图设计器中预览及解释
创建参数查询
视觉化 SQL 创建工具 – 方便创建复杂的查询进程
支持外键数据选择:找到参考表中可用的值
打印数据库或表结构
文本、十六进制或 BLOB 查看器
递增搜索
筛选及排序记录
复制及粘贴选择的记录
格式化表网格
设置每页显示记录数
网格查看及表单查看
支持停靠或选项卡式窗口
维护数据库或表
自定义与选择的 MySQL 或 PostgreSQL 数据库工作
支持字符集及 unicode
保持 MySQL 或 PostgreSQL 连接活著
备份连接信息
支持 MySQL 或 PostgreSQL 服务器 SSL 安全连接
支持通过 HTTP 通道连接到 MySQL 及 PostgreSQL 服务器
支持通过 SSH 通道连接到 MySQL、Oracle 及 PostgreSQL 服务器
支持 Oracle TNS 及 Basic 连接
支持 Oracle 8.1 或以上的版本
支持连接到 PostgreSQL 7.3 或以上的版本
支持连接到全部 MySQL 版本
支持 Vista 及 Windows 7
产品成员
Navicat Premium
Navicat Premium是一个可多重连接的数据库管理工具,它可让你以单一程序同时连接
到MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQLite 及 SQL Server数据库,让管理不同类型的数据库更加方便。Navicat Premium 结合了其他 Navicat 成员的功能。有了不同数据库类型的连接能力,Navicat Premium 支持在MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQLite 及 SQL Server之间传输数据。它支持大部份MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQLite 及 SQL Server的功能。
Navicat Premium 使你能简单并快速地在各种数据库系统间传输数据,或传输一份指定 SQL 格式及编码的纯文本文件。这可以简化从一台服务器迁移数据到另一台服务器的类型的进程。不同数据库的批处理作业也可以计划并在指定的时间运行。
不同数据库的批处理作业可以计划并在指定的时间运行。其他功能包括导入向导、导出向导、查询创建工具、报表创建工具、资料同步、备份、工作计划及更多。
Navicat for MySQL
Navicat for MySQL 是一套专为 MySQL 设计的高性能数据库管理及开发工具。它可以用于任何版本 3.21 或以上的 MySQL数据库服务器,并支持大部份 MySQL 最新版本的功能,包括触发器、存储过程、函数、事件、视图、管理用户等。
Navicat for Oracle
Navicat for Oracle 是一套专为 Oracle 设计的强大数据库管理工具。它可以用于任何版本 8i 或以上的 Oracle数据库服务器,并支持大部份 Oracle 最新版本的功能,包括目录、表空间、同义词、实体化视图、触发器、序列、类型等。
Navicat相关问题解析
一、navicat如何写sql语句查询?
方法1:ctrl+q就会弹出一个sql输入窗口,就可以在里面写sql了。写完sql后,直接ctrl+r就执行sql了。还有一点,写sql语句时,navicat会提示的,根代码补全差不多,挺爽的。
方法2:按f6会弹出一个命令窗口,就根mysql -u mysql -p进去时操作一样,不过G用的时候会报错。在这里也可以查询。
小技巧:这些窗口,可以拖动到一起的
二、navicat如何备份,还原数据库,以及表?
方法1:右击数据名=》选中dump sql file就可以备份,如果要还原,就选execute sql file就行了。备份表,根备份数据库一样操作。还原表,就用import wizard就行了。这种备份导出来的只能是.sql文件。如果想备份成其他文件格式,看方法
方法2:点击数据库,在点上方的export wizard就会弹出一个窗口,让你选择备份成什么样的文件,下一步,如果表太多,用这种方法备份,实在是不方便。如果是导入的话就用import wizard就行了,备份表同样的操作。
三、如何查看表数据和表结构?
双击表就可以查看表数据了,ctrl+d不光可以看到表结构,还可以看到索引,外键,触发器等。
四、如何管理多个mysql服务器?
点击左上方的connection按钮,多连接几个就行了。
五、如何用navicat对数据库管理员进行管理?
点击左上方manage users就会弹出一个窗口,里面会列出所有的mysql管理员。修改权限后,保存就行了
