ph计电极保护液是什么_ph计电极保护液怎么配_酸度计电极保护液配置
通用测试仪器
199人已加入
  ph计电极保护液是什么
  保护PH计电极的一种液体,主要由氯 化钾、防腐剂等组成。
  电极维护:
  实验室使用的电极都是复合电极,其优点是使用方便,不受氧化性或还原性物质的影响,且平衡速度较快。使用时,将电极加液口上所套的橡胶套和下端的橡皮套全取下,以保持电极内氯化钾溶液的液压差。下面就把电极的使用与维护简单作一介绍:
  1、复合电极不用时,可充分浸泡3M氯化钾溶液中。切忌用洗涤液或其他吸水性试剂浸洗。
  2、使用前,检查玻璃电极前端的球泡。正常情况下,电极应该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液,不能有气泡存在。
  3、测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清洗,防止被测液粘附在电极上而污染电极。
  4、清洗电极后,不要用滤纸擦拭玻璃膜,而应用滤纸吸干, 避免损坏玻璃薄膜、防止交叉污染,影响测量精度。
        5、测量中注意电极的银—氯化银内参比电极应浸入到球泡内氯化物缓冲溶液中,避免电计显示部分出现数字乱跳现象。使用时,注意将电极轻轻甩几下。
  6、电极不能用于强酸、强碱或其他腐蚀性溶液。
  7、严禁在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾等中使用。
  PH电极保护液氯化钾的化学名称—KCL,它的分子量=74.551白色结晶或结晶性粉末。有苦咸味。有吸湿性,密封干燥保存。一升=1000毫升(1000ML)3mol/L氯化钾溶液—就是说每一升该溶液含有3 摩尔 的氯化钾,mol(摩尔)为化学计量单位,每mol物质的质量数值上等于该物质的相对分子质量,3mol/L KCl大约为223.5g KCl每升。
  快速的配置PH计|酸度计保护液——3mol/L的KCl溶液展开步骤说明:
  1、计算:KCl摩尔质量74.5g/mol, 则KCl质量=3mol×74.5g/mol=223.5g;
  2、称量:用分析天平称量KCl 223.5g,注意分析天平的使用;
  3、溶解:在烧杯中用100ml蒸馏水使之完全溶解,并用玻璃棒搅拌;
  4、转移,洗涤:把溶解好的溶液移入1000ml容量瓶,用容量瓶瓶口较细的;
  注意:为了避免溶液洒出,同时不要让溶液在刻度线上面沿瓶壁流下,用玻璃棒引流。为保证溶质尽可能全部转移到容量瓶中,应该用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒二、三次,并将每次洗涤后的溶液都注入到容量瓶中。轻轻振荡容量瓶,使溶液充分混合;(用玻璃棒引流)
  5、定容:加水到接近刻度2-3厘米时,改用胶头滴管加蒸馏水到刻度,这个操作叫定容。定容时要注意溶液凹液面的最低处和刻度线相切,眼睛视线与刻度线呈水平,不能俯视或仰视,否则都会造成误差;
  6、摇匀:定容后的溶液浓度不均匀,要把容量瓶瓶塞塞紧,用食指顶住瓶塞,用另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶倒转和摇动多次,使溶液混合均匀。这个操作叫做摇匀;
  7、把定容后的KCl溶液摇匀。把配制好的溶液倒入试剂瓶中,盖上瓶塞,贴上标签。这样配出来的就是3mol/L的KCl溶液了。
  用来浸泡电极的氯化钾就用饱和溶液就行了,最简单的一个方法就是,在烧杯里加一些蒸馏水,(比如100g/或是100ml),再边加氯化钾边搅拌,直到不能再溶解氯化钾为止,就算饱和了。用来泡电极的氯化钾浓度是3mol/L.,根据换算就是1000毫克溶液中有223.5克氯化钾。
