mysql如何修改root密码
编程语言及工具
99人已加入
  ROOT是一种存在于UNIX系统(如AIX、BSD等)和类UNIX系统(如大名鼎鼎的Linux,比如稳定到服务器都在用的Debian、适合长期作业成熟老道的Redhat、比较流行的Ubuntu和archlinux等Linux发行版以及Android系统)中的唯一的超级用户,其相当于Windows系统中的SYSTEM(XP及以下)/TrustedInstaller(Vista及以上)用户。其具有系统中所有的权限,如启动或停止一个进程,删除或增加用户,增加或者禁用硬件等等。
  root用户是系统中唯一的超级管理员,它具有等同于操作系统的权限。一些需要root权限的应用,譬如广告阻挡,是需要root权限的。可问题在于root比windows的系统管理员的能力更大,足以把整个系统的大部分文件删掉,导致系统完全毁坏,不能再次使用。所以,用root进行不当的操作是相当危险的,轻微的可以死机,严重的甚至不能开机。所以,在Unix、Linux及Android中,除非确实需要,一般情况下都不推荐使用root。最好单独建立一个普通的用户,作为日常之用。
  MySQL是一个关系型数据库管理系统,由瑞典MySQL AB 公司开发,目前属于 Oracle 旗下产品。MySQL 是最流行的关系型数据库管理系统之一,在 WEB 应用方面,MySQL是最好的 RDBMS (Relational Database Management System,关系数据库管理系统) 应用软件。
  MySQL是一种关系数据库管理系统,关系数据库将数据保存在不同的表中,而不是将所有数据放在一个大仓库内,这样就增加了速度并提高了灵活性。
  MySQL所使用的 SQL 语言是用于访问数据库的最常用标准化语言。MySQL 软件采用了双授权政策,分为社区版和商业版,由于其体积小、速度快、总体拥有成本低,尤其是开放源码这一特点,一般中小型网站的开发都选择 MySQL 作为网站数据库。
  MySQL修改root密码的各种方法整理
  整理了以下四种在MySQL中修改root密码的方法,可能对大家有所帮助!
  方法1: 用SET PASSWORD命令
  mysql -u root
  mysql》 SET PASSWORD FOR ‘root’@‘localhost’ = PASSWORD(‘newpass’);
  方法2:用mysqladmin
  mysqladmin -u root password “newpass”
  如果root已经设置过密码,采用如下方法
  mysqladmin -u root password oldpass “newpass”
  方法3: 用UPDATE直接编辑user表
  mysql -u root
  mysql》 use mysql;
  mysql》 UPDATE user SET Password = PASSWORD(‘newpass’) WHERE user = ‘root’;
  mysql》 FLUSH PRIVILEGES;
  在丢失root密码的时候,可以这样
  mysqld_safe --skip-grant-tables&
  mysql -u root mysql
  mysql》 UPDATE user SET password=PASSWORD(“new password”) WHERE user=‘root’;
  Windows系统中如何修改MySQL用户root密码
  MySQL是一个关系型数据库管理系统,在 WEB 应用方面 MySQL 是最好的 RDBMS (Relational Database Management System,关系数据库管理系统) 应用软件之一。搭配 PHP 和 Apache 可组成良好的开发环境。因此用的很广泛。很多人都会遇到MySQL需要修改密码的情况,比如密码太简单、忘记密码等等。这里我就教大家几种修改MySQL密码的方法。这里以修改root密码为例,操作系统为windows。
  先要声明一点,大部分情况下,修改MySQL是需要有mysql里的root权限的, 所以一般用户无法更改密码,除非请求管理员。
  工具/原料
  windows
  MySQL
  方法1 ​用SET PASSWORD命令
  11、打开终端win+r输入cmd回车即可打开;
  2、通过mysql -u用户名 -p指定root用户登录MySQL,输入后回车会提示输入密码。
  3、修改MySQL的root用户密码,格式:mysql》 set password for 用户名@localhost = password(‘新密码’); 例子:mysql》 set password for root@localhost = password(‘shapolang’); 上面例子将用户root的密码更改为shapolang ;
  重新登录,输入新密码shapolang就ok了;
  root
  root
  root
  方法2 用mysqladmin
  2、修改MySQL的root用户密码格式:mysqladmin -u用户名 -p旧密码 password 新密码 例子:mysqladmin -uroot -pshapolang password 123456
  上面例子将用户root原来的密码shapolang改为新密码123456
  重新登录,输入新密码123456就ok了;
  root
  方法3 用UPDATE直接编辑user表
  1、首先登录MySQL。
  2、 连接权限数据库: use mysql; 。3、改密码:update user set password=password(“shapolang”) where user=“root”;(别忘了最后加分号) 。 4、刷新权限(必须步骤):flush privileges;
  root
  方法4 忘记root密码的时候
  1、关闭正在运行的MySQL服务。
  2、打开DOS窗口,转到mysql\bin目录。 3、 输入mysqld --skip-grant-tables 回车。--skip-grant-tables 的意思是启动MySQL服务的时候跳过权限表认证。 4、再开一个DOS窗口(因为刚才那个DOS窗口已经不能动了),输入mysql回车,如果成功,将出现MySQL提示符 》。 6、连接权限数据库: use mysql; 。 7、改密码:update user set password=password(“root”) where user=“root”;(别忘了最后加分号) 。 8、刷新权限(必须步骤):flush privileges; 。 9、退出 quit。
  重启mysql服务,使用用户名root和刚才设置的新密码root登录就ok了;
  root
  注意事项
  mysql相关命令如果无法执行,可以将命令所在目录加入环境变量中,或者进到命令所在目录再执行
