mysql触发器简单实例
编程语言及工具
100人已加入
与其他的大型数据库例如 Oracle、DB2、SQL Server等相比,MySQL 自有它的不足之处,但是这丝毫也没有减少它受欢迎的程度。对于一般的个人使用者和中小型企业来说,MySQL提供的功能已经绰绰有余,而且由于 MySQL是开放源码软件,因此可以大大降低总体拥有成本。
Linux作为操作系统,Apache 或Nginx作为 Web 服务器,MySQL 作为数据库,PHP/Perl/Python作为服务器端脚本解释器。由于这四个软件都是免费或开放源码软件(FLOSS),因此使用这种方式不用花一分钱(除开人工成本)就可以建立起一个稳定、免费的网站系统,被业界称为“LAMP“或“LNMP”组合。
MySQL 触发器实例
CREATE TRIGGER 《触发器名称》 --触发器必须有名字,最多64个字符,可能后面会附有分隔符。它和MySQL中其他对象的命名方式基本相象。
{ BEFORE | AFTER } --触发器有执行的时间设置:可以设置为事件发生前或后。
{ INSERT | UPDATE | DELETE } --同样也能设定触发的事件:它们可以在执行insert、update或delete的过程中触发。
ON 《表名称》 --触发器是属于某一个表的:当在这个表上执行插入、 更新或删除操作的时候就导致触发器的激活。 我们不能给同一张表的同一个事件安排两个触发器。
FOR EACH ROW --触发器的执行间隔:FOR EACH ROW子句通知触发器 每隔一行执行一次动作,而不是对整个表执行一次。
《触发器SQL语句》 --触发器包含所要触发的SQL语句:这里的语句可以是任何合法的语句, 包括复合语句,但是这里的语句受的限制和函数的一样。
--你必须拥有相当大的权限才能创建触发器(CREATE TRIGGER),如果你已经是Root用户,那么就足够了。这跟SQL的标准有所不同。
~~实例~~
example1:
创建表tab1
DROP TABLE IF EXISTS tab1;
CREATE TABLE tab1(
tab1_id varchar(11)
创建表tab2
DROP TABLE IF EXISTS tab2;
CREATE TABLE tab2(
tab2_id varchar(11)
创建触发器:t_afterinsert_on_tab1
作用:增加tab1表记录后自动将记录增加到tab2表中
DROP TRIGGER IF EXISTS t_afterinsert_on_tab1;
CREATE TRIGGER t_afterinsert_on_tab1
AFTER INSERT ON tab1
FOR EACH ROW
BEGIN
insert into tab2(tab2_id) values(new.tab1_id);
END;
测试一下
1INSERT INTO tab1(tab1_id) values(‘0001’);
看看结果
SELECT * FROM tab1;
SELECT * FROM tab2;
example2:
创建触发器:t_afterdelete_on_tab1
作用:删除tab1表记录后自动将tab2表中对应的记录删去
DROP TRIGGER IF EXISTS t_afterdelete_on_tab1;
CREATE TRIGGER t_afterdelete_on_tab1
AFTER DELETE ON tab1
FOR EACH ROW
BEGIN
delete from tab2 where tab2_id=old.tab1_id;
END;
测试一下
1DELETE FROM tab1 WHERE tab1_id=‘0001’;
看看结果
SELECT * FROM tab1;
SELECT * FROM tab2;
