小米路由器如何刷openwrt详细教程
路由器
17人已加入
  我们都知道,现在的手机系统分为三大类,分别是:
  以苹果手机为首的IOS操作系统
  以诺基亚手机为首的Windows Phone7(简称WP7)系统
  以小米手机为首的Android系统
  那么今天要说的就是OPENWRT系统,大家都知道小米手机运行MIUI V5系统,这个系统是基于Android系统二次开发的,Android系统是基于Linux系统开发的,它的内核就是Linux系统,所以,小米手机的MIUI系统的运行内核也是基于Linux系统定制的。
  今天就来说说小米路由器,相信小米路由器的整机配置大家已经看过了,内置博通4709 1GHZ的主处理器,DDR3的256M的高速闪存,内置12V的涡轮风扇用来给主处理器散热,内置1T硬盘,还有那张180元的迅雷年卡,下载电影有了保证。同时路由器支持NFC,使用小米手机2A和小米手机3轻轻碰一下路由器就能够实现高速上网,无需输入密码,轻松+简单。
  路由器可以刷机了, 可以刷成第三方系统,小伙伴们有木有。由于手头只有一个TP-LINK WR340G+的无线路由器,没有别的路由器,而且该路由器还不支持刷入OPENWRT系统,
  想要刷入OPENWRT系统是要路由器支持的,如果你的路由器不支持请不要刷机,以免路由器成为砖头,另外路由器的主芯片必须是博通的芯片,其它的芯片现在还不支持刷机,TP-LINK的部分路由器不支持刷入此固件。
  下面是小米路由器MINI 刷 OPENWRT教程
  首先需要准备好:
  小米路由器mini
  一枚1G以上的U盘,注意要格式化为FAT32格式
  在miwifi.com获取SSH工具,并把路由器root
  软件:winscp
  小米路由器能刷的潘多拉(OPENWRT)固件
  软件:putty,百度有
  方法与步骤如下:
  首先,我们拿到手的小米MINI ( 在以下文中以 MINI 代替 ),系统是官方稳定版的。要想刷 OpenWRT ( 在以下文中以 OP 代替 ) , 我们需要刷入 开发版 的 MINI 系统。
  打开 miwifi 点 com 点击 ——》 下载 然后找到 小米路由器mini ROM ————》 开发版 0.4.96(8月29日更新) ————》 立即下载 下载好以后,我们需要用到一个U盘,随便 2G 或者 4G 都可以,把U盘格式化为 FAT32 格式。
  然后把下载好的 NIMI 开发版 系统 复制到 U盘 根目录下,并改名为 miwifi.bin 路由器断电,插入U盘 ,按住复位键 ,路由器通电 ,指示灯闪烁的时候,放开复位键,然后等待刷机完成。
  当MINI的指示灯由 黄色长亮 变成 蓝色长亮的时候,我们的MINI 开发版系统就刷好了。
  然后就是把路由器的网络接入方式设置好,并绑定你的 小米 帐号。
  路由器
  下一步,就是获取 ROOT 权限。
  我们打开 miwifi 点 com ,点击 ————》 开放 下拉 点击 ————》 开启SSH工具 然后,再打开的网页中 ,记住你的 root密码 ,在后面的操作中用得到。 点击 ————》 下载工具包 把下载下来的 miwifi_ssh.bin 复制到刚才的U盘中, 这个时候,要把前面复制进去的开发版系统文件 miwifi.bin 删除掉。
  同样的,断电,插入U盘,按住复位键,通电,在黄色指示灯闪烁的时候,放开复位键,等待。。。。 当指示灯变成 蓝色长亮的时候,说明我们获取到 root 权限了。可以接下去的操作了。
  我们打开 h t t p : //downloads.openwrt.org.cn/PandoraBox/Xiaomi-Mini-R1CM/ 我们下载MINI 的 OP 程序 PandoraBox-ralink-xiaomi-mini-r474-20140703.bin 这个里面,已经安装了一些插件了
  我用的是这一个。 PandoraBox-ralink-xiaomi-mini-r515-20140719.bin 这个里面,是纯净版的 OP 我们把它改一个名字,因为然面要把OP程序的名字打出来,所以我们就把前面的英文都删掉 , 改成 20140703.bin 然后我们在百度下载一个工具 winscp 下载好后,安装完成。
  打开 winscp , 文件协议 我们选择 SCP ,主机名是路由器IP :192.168.31.1 ,端口是:22 点击登录 需要我们输入用户名, root 和 密码,这个密码,就是在上面,获取ROOT权限的时候,网页上显示的 root密码, 在弹出的窗口上,我们选择 是 。
  然后在,右边我们打开 /tmp/ 左边找到下载好的 MINI 的 OP程序 ,把它从左边的框拖到右边的框,也就是把文件复制到 MINI 的 /tmp/目录下 到这里,我们就可以把 winscp 关掉了。
  然后,再下载一个工具 百度 putty 它是一个绿色的小软件,不需要安装 ,下载后,直接打开 我们在 Host Name(of IP address) 下面的空白的地方,输入MINI 的IP地址 :192.168.31.1 在弹出的对话框上点 是 或者是 YES ,然后,输入帐号 root 回车 再输入 root密码,
  注意:我们输入的root密码,在窗口上是不显示出来的,你只要在键盘上面,按出密码的字母和数字,然后回车就进入路由器了。 进入路由器以后,输入 cd /tmp/ 回车 然后,输入 mtd -r write /tmp/20140703.bin firmware 回车 然后就是在刷入OP到 MINI 里面了。 等待一下 大概40秒到一分钟的样子,我们按一下,方向键 上 。
  然后路由器就自动 刷好 重启了 。
  稍微等待一下,你可以用手机搜索一下周边的WIFI,你就会看到 PandoraBox开头的非常好的 WIFI 网络,不需要密码。
  到了这一步,我们的MINI 也终于刷好了 OP 了 下面我们需要重新获取一下IP地址。
  如果你的电脑是手动输入IP地址的,请改一下,让他自动获取,获取到IP地址后,我们在浏览器输入 192.168.1.1 回车 进入OP 了,点击管理 ,然后输入帐号和密码。
  默认的帐号是 root 密码是 admin 回车就可以进去了。 然后设置好相关的参数,修改系统时间和密码。
  如果想要刷回 MINI 官方系统,请参照上面,刷入开发版系统操作。
