路由器刷openwrt好处_路由器怎么刷openwrt
路由器
17人已加入
  openwrt是嵌入式设备上运行的linux系统。OpenWrt 的文件系统是可写的,开发者无需在每一次修改后重新编译,令它更像一个小型的 Linux 电脑系统,也加快了开发速度。你会发现无论是 ARM, PowerPC 或 MIPS 的处理器,都有很好的支持。并且附带3000左右的软件包,用户可以方便的自定义功能来制作固件。也可以方便的移植各类功能到openwrt下。本文主要介绍了openwrt的特点、openwrt优势与劣势、常见刷openwrt的路由器以及路由器刷openwrt好处和人路由器怎么刷openwrt。
  OpenWRT特点
  OpenWRT是一个高度模块化、高度自动化的嵌入式Linux系统,拥有强大的网络组件和扩展性,常常被用于工控设备、电话、小型机器人、智能家居、路由器以及VOIP设备中。 同时,它还提供了100多个已编译好的软件,而且数量还在不断增加,而 OpenWrt SDK 更简化了开发软件的工序。
  OpenWRT不同于其他许多用于路由器的发行版,它是一个从零开始编写的、功能齐全的、容易修改的路由器操作系统。实际上,这意味着您能够使用您想要的功能而不加进其他的累赘,而支持这些功能工作的linux kernel又远比绝大多数发行版来得新。
  openwrt优势
  如果对 Linux 系统有一定的认识, 并想学习或接触嵌入式 Linux 的话, OpenWRT很适合。 而且OpenWRT支持各种处理器架构,无论是对ARM,X86,PowerPC或者MIPS都有很好的支持。 其多达3000多种软件包,囊括从工具链(toolchain),到内核(linux kernel),到软件包(packages),再到根文件系统(rootfs)整个体系,使得用户只需简单的一个make命令即可方便快速地定制一个具有特定功能的嵌入式系统来制作固件。
  常见的路由器(刷openwrt)
路由器
路由器
  openwrt劣势
  1.由于CPU内核体系不同,造成很多应用程序移植到OpenWrt上的时候经常崩溃。
  2.由于ADSL硬件模块的驱动程序没有开放源代码,造成很多ADSL一体无线路由的ADSL模块不能工作而造成功能缺失(RG100A和DB120除外)。
  3.由于OpenWRT并不是官方发布的路由器固件,所以要使用(刷入该固件)有困难,而且其基于Linux,导致OpenWRT的入门门槛较高。
  路由器怎么刷openwrt
  方法一 官方OP固件跳板 (不需要改电脑设置,比较方便, 但需分两步):
  目前认为这种方法有几率不能顺利升级到第三方固件,如果你确认刷了第三方rom 但系统状态仍然显示My Net N600的话,请用第二种方法刷机 (主要原因是官方rom把rootfs放在第二个flash了)
  1) 下载官方的openwrt固件 http://pan.baidu.com/s/1sj15NeH , 在360路由的系统升级页面直接升级这个固件,升级好后你就是openwrt系统了。
  2) 下载你想要刷的op固件,直接在官方openwrt 的系统》》备份升级 (System 》》 Backup & Flash firmware)页面 刷入第三方的openwrt固件。
  // 注意,官方op固件 默认界面是英文的, 升级界面在 System 》》 Backup & Flash firmware里面。
  // 或者可以先在 System 》》 Language&Style 中修改language为 Chinese, 然后点 Save&Apply 修改成界面语言为中文。
  方法二 Uboot 刷机方法 (捅reset,需修改电脑设置,但一步到位)
  1、 电脑网线接路由器lan口,设置电脑为静态ip:192.168.1.3 子网掩码 255.255.255.0 其余为空
  2、 断开路由器电源,按住reset键,插上电源,保持按住reset键等待10秒,看到前面的黄灯在闪烁了就是已经进入uboot了。
  3、 电脑浏览器打开192.168.1.1, 出现上传rom页面。
  4、 点击浏览 找到你找刷新的固件,然后点上传,等待大概3分钟,页面就会自动跳到openwrt的luci登录界面。
  // 记得刷好rom之后把电脑的ip改回原样。
  如何刷回官方360sOS 系统,
  a) 如果你现在还是官方的op固件, 那么就可以在官方op rom里面刷回官方360sOS固件 (就是官方发布的那种 0.7.9之类的, 比如 http://luyou.dl.qihucdn.com/luyou/360-301_0.7.9.0.bin )
  方法是在浏览器中 输入 192.168.1.1/upgrade.html 然后升级固件。
  b) 如果你已经刷了第三方op固件,那么请在openwrt 的系统》》备份升级页面 刷入这个已经解密的官方Rom http://pan.baidu.com/s/1i3uuEep
  c) 如果你的路由不能进管理页面,Reset无效,或者出现其他疑难杂症了。可以直接用方法二 刷入这个已经解密的官方Rom http://pan.baidu.com/s/1i3uuEep
  (表述有些混乱,以上op openwrt, 固件 rom,刷新 升级 同义)
  多写一点,给从来没有用过 openwrt 的同学,用过的同学自动忽略。
  1、 op的web管理界面叫luci, 登录的密码需要首先用 telnet修改一下。电脑按 win+r 出现一个对话框,填入 cmd 回车,然后打 telnet 192.168.36.1 (也可能是192.168.1.1 ) 回车
  2、 在那个dos界面打 passwd root , 然后会提示填入新密码,这时打入你自己的密码两次 修改完成 (需要注意的是,密码是隐藏的,你看不到自己打了几位密码)
  3、 然后呢,你就可以用这个密码登陆 web界面了,在System 》》 Language&Style 中修改language为 Chinese, 然后点 Save&Apply,你就可以看到中文界面了。
  // 8.30 更新了点内容,把解密的官方固件版本从0.6.5升级到 0.7.8,免去刷回原厂固件的同学需要在线升级才能使用的麻烦。
  路由器刷openwrt好处
  openwrt固件:它是一个开源的用于各种无线路由及嵌入式设备的linux发行版。它可以实现与另外一个著名的固件DD-WRT相类似的功能。不过,它拥有自身的特点,它相当于一个,可以很方便的加载各种程序包,实现更多的功能,所以,它的开放性和自主性尤为突出。
  openwrt支持的硬件:与DD-WRT类似,openwrt支持各种基于Broadcom和Atheros(非全部),部分给予Intel CPU的设备。
  openwrt基于linux系统,所以说是一个智能路由器好处有:
  1.校园网的破解(前提你要会破解算法)
  2.有usb功能的可以实现nas ,挂站,远程监控甚至智能家居
  3.无线可桥接,可以无线连接一般的chinanet热点并拨号,
  4.无线可以用来破解别人的无线,,(这个需要自己搞)
  简单的说,刷了openwrt就相当于一个linux系统带无线带多网卡的电脑,虽然性能不如电脑。
  推荐阅读:
  openwrt路由器配置方法技巧分享
  openwrt如何修改为国内软件源
  openwrt启动过程详细分析
