刷openwrt了的wr703n路由器进不了界面的处理方法
路由器
17人已加入
  TP-Link WR703N是一款3G无线路由器,无线速率为150Mbps。型号是WR703N。
  OpenWRT是一个高度模块化、高度自动化的嵌入式Linux系统,拥有强大的网络组件和扩展性,常常被用于工控设备、电话、小型机器人、智能家居、路由器以及VOIP设备中。 同时,它还提供了100多个已编译好的软件,而且数量还在不断增加,而 OpenWrt SDK 更简化了开发软件的工序。
  Openwrt wr703n无法进入路由界面问题的解决方法
  TP-Link wr703n小路由,刷Openwrt的系统,进行配置,重启之后直接通过网线连接wr703n,在控制台cmd下面执行下面ping命令
  ping 192.168.1.1
  提示无法ping通。使用telnet命令
  telnet 192.168.1.1
  则提示23号端口未使用。开始我以为wr703n被刷成砖。但是发现,wr703n还是可以正常启动的。在通电之后,蓝灯闪一下,然后隔一段时间,再闪几下之后常亮。根据NB的同学经验,这样子说明机子是能够正常启动的。
  后来尝试从无线连接,发现可以正常进入到openwrt的配置界面。
  假如你之前在配置的时候是有修改过密码的话,是会自动使用ssh
  进行登录的,所以这时要使用putty这个软件进行登录或者直接在
  Linux下面使用ssh登录
  wr703n刷openwrt成砖了。。。。
  wr703n ping不通,telnet也失败了。。。
  reset键失灵。。。。。
  正常进入openwrt的配置界面之后,我进行了pppoe的相关配置,重启之后发现问题又来,这时可以正常搜到wr703n搜得到WIFI的无线信号,却连接不上。具体提示如下:
  执行ping命令,提示:192.168.1.1的主机unreachable
  执行telnet命令,提示:23号端口无法使用
  连接网线也解决不了问题。这个时候让我想使用TTL线来进行大动作。
  具体做法如下:
  1.wr703n断电。计算机的IP设置为192.168.1.2 子网掩码设置为:255.255.255.0 网关:192.168.1.1
  2.使用网线连接wr703n的lan口,另一端连接计算机的lan口;
  3.在windows的cmd下输入如下命令
  ping 192.168.1.1 -t
  此时计算机继续提示主机192.168.1.1unreachable.不管,继续。
  4.使用尖锐物体插入reset口。此时插入电源,通电,在指示灯亮了一次之后,尝试多次捅reset按键(记住,要多次)直到指示灯变成快速闪烁为止。此时会发现计算机能够ping通wr703n,使用Ctrl+c终止,然后使用telnet192.168.1.1(前提是你开启了telnet服务,如果没有,可以参考网上的教程。)此时会发现能够进入到openwrt的配置界面。
  5.在界面输入firstboot执行恢复操作,当跳转回原来的命令提示行的时候说明执行恢复成功。重启,你就可以进行所想要的任何配置了。(此时默认的WIFI是禁用的,所以你要重启之后使用网线进行配置)没有重启之前,你是在/etc/config/wireless下面无法看到network和wireless文件的。
