TP4056X datasheet数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:984KB | 2017-12-27
cary
分享资料个
  TP4056X 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器,带电池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护。其底部带有散热片的 ESOP8/EMSOP8 封装与较少的外部元件数目使得 TP4056X 成为便携式应用的理想选择。TP4056X 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,TP4056X 将自动终止充电循环。当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4056X 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 1uA 以下。TP4056X 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至 70uA。TP4056X 的其他特点包括电源自适应、电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的 LED 状态引脚。
1A 线性锂离子电池充器 TP4056X 可以适合USB 电源和适配器电源工作 特点 ·锂电池正负极反接保护 ·Vcc 输入端反接保护 ·电源自适应 ·待机模式下的供电电流为70uA ·2.9V涓流充电 ·软启动限制了浪涌电流 ·电池温度监测功能 ·采用8 引脚ESOP/EMSOP 封装
评论(1)
发评论
MicroLCD 2018-09-21
0 回复 举报
TP4056X 改进型与老版本相比主要是增加了输入输出端的反接保护,电源自适应的功能。 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
