详细剖析28V通用型GaN射频功率器件以及应用
1.2w人已加入
产品概述
1.无内匹配设计,最大化产品的宽带特性和通用性。
2.依据芯片和封装的不同组合,功率涵盖6W-180W等多种档次,频率高达6GHz。
3.产品兼容28-32V供电,产品定标于28V。
4.固晶(Die attach),键合(Wire bonding),封装(Package)等金属化环节全面采用金(Au)系统
5.业界标准的封装形式,产品默认形态为有耳形式(Eared), 可同时满足焊接和螺钉固定等多种装配要求。(并提供无耳Earless形式的封装,具体请咨询我们)。包括
单端(Single Ended) 器件:MME/GXB
推挽对管(Push Pull)器件:LBB
6.高导热材料法兰底座,有效提高产品性能和可靠性
7.产品执行完整的直流和射频测试,确保性能批量一致性。
8.结温控制在200摄氏度以下可确保百万小时量级的平均无故障时间。
产品目录
功率放大器
应用场景
GaN HEMT (氮化镓高电子迁移率晶体管) 因其具备的高功率密度、低寄生参数和高截至频率 (Ft) 等固有特性,可以作为以下场合的器件首选:
3GHz以上所有形式的功率放大器
3GHz以下LDMOS等技术不能满足的高效率窄带功率放大器
匹配紧凑或小型化功率放大器
>20%相对带宽的宽带功率放大器
超宽带及倍频程功率放大器
开关模式或谐波调制方式工作的功率放大器
典型应用:
宽带及超宽带通信
移动通信
测试及测量放大器
商业脉冲放大器
线性放大器
工业/科技/医疗
应用要点
1.器件的管脚定义
考虑到和LDMOS产品的兼容性以及绝大多数客户的使用习惯,器件的输出管腿,即Drain极默认为有缺角的一侧,另外一侧为输入栅极,和市场上的部分品牌不同,请客户使用时注意。
2.器件的安装方式建议
通常我们的应用演示电路都采用将器件直接焊接的方式,以获得最低的整体热阻并有效降低接地带来的源极电感,这对于氮化镓这种高功率密度的器件尤为重要,特别是宽带高功率等场合应用的时候,我们建议客户焊接器件使用。如客户不能焊接器件,必须采用常规螺钉固定等方式的时候,请注意提供有效散热。
3.如何考虑器件的升压使用
通常器件是在28V进行性能定标的,如果客户需要获得更高的输出功率或者改善线性等,提高工作电压是可行手段,例如从28V提升至32V,通常有0.5-1dB的功率提升;在获得收益的同时,请留意相应提高的散热压力等负面因素。我们的器件建议在32V以下使用,如果需要进一步提升电压,请咨询我们。
4.如何理解器件的输出功率
我们对功率输出能力的标定,考虑了芯片的功率密度以及应用环境等因素,通常以中等带宽条件下可实现的输出能力为准。客户使用场合的不同,会体会到不同的输出功率。同时,标称功率均指3dB压缩条件下的饱和输出功率。以NME4004H为例,作为一个标称40W的器件,在窄带或者点频使用中,可以实现大于50W的输出,但应用在倍频程等超宽带场合,全频段的最低输出能力又会下降到40W以下,例如30W。具体请咨询我们的技术支持。
5.连续波CW和脉冲应用
器件均支持连续波和脉冲应用,在常见散热条件下,脉冲功率略高于连续波功率。
6.28V 通用型氮化镓可以用到移动通信功率放大器中吗?
可以,在Sub-6GHz所有的应用上,包括移动通信所有的频段内都可以使用。但是考虑到移动通信的特点,我们针对移动通信常见频段进行了相应的优化内匹配设计,开发出了更有针对性的产品(Telecom 28V GaN, 另行介绍)。
7.28V 氮化镓产品使用在较低的HF/VHF频段合适吗?
氮化镓的主要优势在于高频和宽带。在较低的HF/VHF使用氮化镓,需要额外考虑极高增益带来的器件稳定性设计。同时可以考虑我们高性能的28V LDMOS,可以获得与氮化镓相近的射频性能。
超宽带应用范例
NME6003H 150-3000MHz 15W
NU4012H 900-3000MHz 60W
