动态ip地址有什么优缺点
通信技术
40人已加入
  动态IP地址(Dynamic IP)指的是在需要的时候才进行IP地址分配的方式。动态IP地址和静态IP地址是对应的。。所谓动态就是指当你每一次上网时,电信会随机分配一个IP地址,静态指的是固定分配一个IP地址,每次都用这一个地址。
  由于IP地址资源很宝贵,因此大部分用户上网都是使用动态IP地址的,比如通过Modem、ISDN、ADSL、有线宽频、小区宽频等方式上网的计算机,都是在每次上网的时候临时分配一个IP地址。
  静态IP地址与动态IP地址的比较和应用
  在小型网络中,因为计算机数量不多,网络管理员一般采用手工分配IP地址的方法为每台计算机分配静态IP地址,而随着网络不断扩展,应用领域不断扩大,网络在企业中的应用日益普及,发展到中、大型网络,计算机的数量往往会有几百台,甚至成千上万台,这种方法就不太适用了。如果一定要采用静态IP地址分配方法,不但会给网络管理和使用者带来很多不便,电脑使用者每到一个地方想上网必须先配置计算机网络参数(IP地址、子网掩码、网关、DNS),而且还容易发生IP地址冲突等问题,造成机器不能正常使用。因此,这就需要寻求一种高效可靠的IP地址管理方式,于是就出现了DHCP。DHCP是Dynamic Host Configuration Protocol的缩写,也叫动态主机配置协议。DHCP是TCP/IP通信协议中,用来暂时指定网络中某台计算机IP地址的通信协议。DHCP技术的设计目的就是动态、灵活地使用IP地址,降低TCP/IP网络管理的复杂性,它是一个Client/Server协议。
  那么为什么国内企业包括大企业的网络普遍使用静态IP地址管理哪?他们是如何实现管理的?他们主要是抑制移动设备的使用达到管理的目的,大公司将内部网络分成不同的网段给各个分公司,分公司只能在自己的内部网中使用自己的网段,在这个网段以内,IP地址由各个分公司自行管理,也就是把一个大的网络划分成一些小的网络。
  企业管理要以人为本,企业的各项工作要靠人来实现,网络的使用也是提高管理水平的重要手段,只有人充分利用网络才能使网络的应用达到最佳效果,因此,国外企业的网络普遍使用DHCP管理IP地址,而不是静态IP地址,因为他们满足要人的各种需求,支持移动设备的使用。只要管理需要,网络必须要满足,而不是抑制。目前国内企业的网络应用效率很低的一个重要原因就在这里。
 动态IP
  下面将使用DHCP为管理基于TCP/IP的网络利弊谈一下自己的看法:
  一、使用DHCP为管理基于TCP/IP的网络好处是;
  可以支持移动设备(如笔记本等)的使用,充分利用企业内的所有资源,如打印设备、数据等软硬件。
  1.提供安全而可靠的配置。DHCP避免了由于需要手动在每个计算机上键入值而引起的配置错误。DHCP还有助于防止由于在网络上配置新的计算机时重用以前指派的IP地址而引起的地址冲突。
  2.可以减少配置管理。使用DHCP服务器可以大大降低用于配置和重新配置网上计算机的时间。可以配置服务器以便在指派地址租约时提供其他配置值的全部范围。这些值是使用DHCP选项指派的。
  3.DHCP租约续订过程还有助于确保客户端计算机配置需要经常更新的情况(如使用移动或便携式计算机频繁更改位置的用户),通过客户端计算机直接与DHCP服务器通讯可以高效、自动地进行这些更改。
  4.IP地址采用租用方式,需要时向DHCP服务器申请IP,用完后释放,使IP地址可以再利用。
  5.DHCP服务器数据库是一个动态数据库,向客户端提供租约或释放租约时会自动更新,降低了管理IP地址的难度,所有DHCP客户的设置和变更都由客户端和服务器自动完成,不需人工干涉。
  除了以上好处,DHCP也存在不少缺点:
  DHCP不能发现网络上非DHCP客户端已经在使用的IP地址。
  DHCP服务器对于用户的接入没有限制,任何一台电脑只要连接到网络上,就能够通过DHCP服务器获得正确的网络配置,从而访问网络。这样使得非法的用户很容易进入内部网络,带来安全隐患。
  当网络上存在多个DHCP服务器时,尤其是存在私设的冒充DHCP服务器时,一个DHCP服务器不能查出已被其它服务器租出去的IP地址,这样将会给网络造成混乱。
  那么这些缺点在国外一些大的企业是如何解决的?
  目前在国外一些大的企业,如微软、HP等大的跨国企业,他们的网络遍布全球,他们使用众多DHCP、DNS服务器对IP地址进行有效管理,并且这些管理都是在总部进行的。
  正因为有以上缺陷,国外企业不是消极地抑制移动设备(笔记本等)的使用,而是在不同阶段通过各种管理软件对IP地址进行管理。你们大概知道一开始他们是使用微软自带的、LINUX/UNIX开放原码或基于DHCP的路由器中的DNS和DHCP软件进行管理的,但由于网络不断扩大,多台DNS和DHCP服务器的分散管理,也产生了一些问题。这样,集中高效的IPAM管理解决方案就应运而生了。目前,微软、HP、BT、APPLE选择了MEN&MICE的解决方案,他的优点是无须增加硬件设备,只是在网络中的任何一台服务器上安装这种软件就可以在所有DNS和DHCP服务器之上加上一层管理,并集中统一地对所有的IP地址进行管理。如果大家感兴趣,可以到他们的网站试用一下。
  动态IP地址有什么优缺点
  优点:不固定,在论坛等地方留下的ip重启以后就变,即便是招惹了某些人也很难寻求报复,ip固定,在网上的目标也就固定,容易惹来攻击,而变化的ip相对的报复攻击的可能性小点,但并不是不受攻击,黑客扫描网络ip是很快的。
  缺点:主要是对外提供服务,比如架设游戏网站等,ip不固定要用动态域名解析等,使用反弹木马也要用到动态域名,不可以直接用ip。
