动态ip、静态ip、pppoe拨号的区别
通信技术
38人已加入
  什么是IP地址
  IP地址是指互联网协议地址(英语:Internet Protocol Address,又译为网际协议地址),是IP Address的缩写。IP地址是IP协议提供的一种统一的地址格式,它为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址,以此来屏蔽物理地址的差异。目前还有些ip代理软件,但大部分都收费。
  IP地址的作用
  在Internet上有千百万台主机,为了区分这些主机,人们给每台主机都分配了一个专门的地址,称为IP地址。通过IP地址就可以访问到每一台主机。IP地址由4部分数字组成,每部分数字对应于8位二进制数字,各部分之间用小数点分开。如某一台主机的IP地址为:211.152.65.112 ,Internet IP地址由NIC(Internet Network Information Center)统一负责全球地址的规划、管理;同时由Inter NIC、APNIC、RIPE三大网络信息中心具体负责美国及其它地区的IP地址分配。
动态IP
  在设置无线路由器上网时,上方方式有pppoe拨号(宽带拨号、ADSL拨号)、动态IP(DHCP、自动获取IP)、静态IP(固定IP)这个选项;那么动态ip、静态ip、pppoe拨号这3种上网方式到底有什么区别?下面我们来看看它们三者之间的定义与区别。
  pppoe拨号
  pppoe拨号上网,又叫做ADSL拨号上网、宽带拨号上网。指现在有很多我的E家用户,送的无线猫,阉割了PPPOE拨号功能,必须要从电脑上拨号才能上网。还有大街上的WIFI热点也很多,如果有账号也是可以通过PPPOE拨号连接的。现在推出android手机上的PPPOE拨号软件,wifi连上无线猫后再用该软件拨号就可以尽情上网。
  这种上网方式,宽带运营商会分配一个宽带账号、宽带密码给用户;在未使用路由器的情况下,电脑上需要使用“宽带连接”拨号来实现上网;目前国内绝大多数用户办理的宽带,都属于pppoe拨号这种类型。
动态IP
  动态IP
  动态IP地址(DynamicIP)指的是在需要的时候才进行IP地址分配的方式。动态IP地址和静态IP地址是对应的。。所谓动态就是指当你每一次上网时,电信会随机分配一个IP地址,静态指的是固定分配一个IP地址,每次都用这一个地址。
  由于IP地址资源很宝贵,因此大部分用户上网都是使用动态IP地址的,比如通过Modem、ISDN、ADSL、有线宽频、小区宽频等方式上网的计算机,都是在每次上网的时候临时分配一个IP地址。
  动态IP上网,又叫做DHCP上网、自动获取IP上网。动态IP这种上网方式,在未使用路由器的情况下,只需要把这根宽带网线连接到电脑上,电脑上的IP地址设置为自动获得,电脑就可以实现上网了。
动态IP
  静态IP
  静态IP地址(又称固定IP地址)是长期分配给一台计算机或网络设备使用的IP地址。一般来说,一般是特殊的服务器或者采用专线上网的计算机才拥有固定的IP地址而且需要比较昂贵的费用。
  静态IP是二级路由必须用到的,网吧局域网也是使用静态IP。
  这种上网方式,宽带运营商会提供一根一个IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址给用户。在未使用路由器的情况下,只需要把这根入户网线连接到电脑上,并且手动设置电脑上的IP地址,这样电脑才能上网。
  大家在设置路由器上网,选择上网方式的时候,可以记住这样一个选择原则:
  1、如果你有宽带帐号、宽带密码;就选择pppoe拨号(宽带拨号、ADSL拨号)。
  2、如果宽带运营商给你提供了IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址;那么就应该选择静态IP(固定IP)。
  3、如果宽带运营商只提供了一根网线到用户家里,没有宽带帐号、密码;也没有IP地址、子网掩码、网关和DNS。这种情况下就应该选择动态IP(DHCP、自动获取IP)。
