单片机的共阴共阳8段码的原理及显示代码
嵌入式设计应用
127人已加入
共阴极数码管
1.共阴极数码管的结构
共阴极数码管是把所有led的阴极连接到共同接点com,而每个led的阳极分别为a、b、c、d、e、f、g及dp(小数点),如下图所示。图中的8个led分别与上面那个图中的a~dp各段相对应,通过控制各个led的亮灭来显示数字。
2.共阴极数码管的应用
共阴极数码管是一类数字形式的显示屏,通过对其不同的管脚输入相对的电流,会使其发亮,从而显示出数字能够显示 时间、日期、温度等所有可用数字表示的参数。由于它的价格便宜、使用简单、在电器,特别是家电领域应用极为广泛,空调、热水器、冰箱等等。绝大多数热水器用的都是数码管,其他家电也用液晶屏与荧光屏。
3.共阴极数码管的判断方法
编辑找公共共阴和公共共阳:首先,我们找个电源(3到5伏)和1个1k(几百欧的也行)的电阻,vcc串接个电阻后和gnd接在任意2个脚上,组合有很多,但总有一个led会发光的,找到一个就够了,然后gnd不动,vcc(串电阻)逐个碰剩下的脚,如果有多个led(一般是8个),那它就是共阴的了。相反用vcc不动,gnd逐个碰剩下的脚,如果有多个led(一般是8个),那它就是共阳的。也可以直接用数字万用表,红表笔是电源的正极,黑表笔是电源的负极。
  共阳极数码管
  共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管。共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。
共阳极8段数码管显示电路图
动态扫描显示:下图示出了6只共阳LED的动态扫描电路图。图中,8155的B口和所有的dp(sp),g,f,e,d,c,b,a引线相连,各LED控制端G(即图中所示各个数码管内部的0,1,2,3,4,5)和8155的C口相连,故B口为字形口,C口为字位口,因为CPU可以通过C口控制各LED是否点亮。
  怎样测量数码管引脚,分共阴和共阳?
  找公共共阴和公共共阳:首先,我们找个电源(3到5伏)和1个1K(几百欧的也行)的电阻,VCC串接个电阻后和GND接在任意2个脚上,组合有很多,但总有一个LED会发光的,找到一个就够了,然后GND不动,VCC(串电阻)逐个碰剩下的脚,如果有多个LED(一般是8个),那它就是共阴的了。相反用VCC不动,GND逐个碰剩下的脚,如果有多个LED(一般是8个),那它就是共阳的。也可以直接用数字万用表,红表笔是电源的正极,黑表笔是电源的负极。
  共阴极数码管
  共阴极数码管
  共阴极数码管
  8段数码管原理
  8 个数码管它的数据线并联接到 JP5, 位控制由 8 个 PNP 型三级管驱动后由 JP8 引出。
  我们分别把他命名为 A,B,C,D,E,F,G,H
  共阴极数码管
  搞懂了这个原理, 我们如果要显示一个数字 2, 那么 A,B,G,E,D 这 5 个段的发光管亮就可以了。也就是把B,E,H(小数点)不亮,其余全亮。根据硬件的接法我们编出以下程序。当然在此之前,还必须指定哪一个数码管亮,这里我们就指定最后一个 P2.7。
  显示数字 2 则是 C,F,H(小数点)不亮,同时由于接法为共阳接法,那么为 0(低电平)是亮为 1(高电平)是灭。从高往低排列,(p0.7_p0.0)写成二进制为 01111110, 把他转化为 16 进制则为A2H。我们可以根据硬件的接线把数码管显示数字编制成一个表格, 以后直接调用就行了。
  共阴极数码管
  原理图中把所有数码管的 8 个笔划段 a-h 同名端连在一起,而每一个显示器的公共极 COM 是各自独立地受 I/O 线控制。CPU 向字段输出口送出字形码时,所有显示器接收到相同的字形码,由 8 个 PNP 的三极管,来控制这 8 位哪一位工作,例如上面的例子中我们选中的是 P2.7.就是最后的一位亮了。 同样的如果要第一位亮, 只需要把程序 CLR P2.7 改为 CLR P2.0 即可。
  在这里就有了一个矛盾, 所有数码管的 8 个笔划段 a-h 同名端连在一起, 那么在一个屏幕上如何显示0,1,2,3,4,5 这样不同的数字呢? 的确, 在这样的接法中,同一个瞬间所有的数码管显示都是相同的, 不能显示不同的数字。在单片机里,首先显示一个数, 然后关掉。然后显示第二个数,又关掉, 那么将看到连续的数字显示,轮流点亮扫描过程中,每位显示器的点亮时间是极为短暂的(约 1ms),由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位显示器并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感。 例如数码管显示 01234567 这么 8 个数,在单片机中实际的工作流程如下:先打开 P2.0,送 0, 然后关掉 P2.0,开 P2.1 送 1, 再关掉 P2.1,打开 P2.2 送 2 , 依次向下,由于速度足够快, 那么我们将连续的看到 01234567 这 8 个数。
数码管之共阴极与共阳极编码
(1)一个数码管有八段:A,B,C,D,E,F ,G,H,DP,即由八个发光二极管组成;因为发光二极管导通的方向是一定的(导通电压一般取为1.7V),这八个发光二极管的公共端有两种:可以分别接+5V(即为共阳极数码管)或接地(即为共阴极数码管);故可分共阳极(公共端接高电平或+5V电压)和共阴极(共低电平或接地)两种数码管
(2)其中每个段均有0(不导通)和1(导通发光)两种状态,但共阳极数码管和共阴极数码管显然是不同的
(3)它在程序中的应用是用一个八位二进制数表示,A为最低位,。。。,F为最高位(第八位)
(4)共阳极:
位选为高电平(即1)选中数码管,
各段选为低电平(即0接地时)选中各数码段,
由0到f的编码为:
uchar code table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
共阴极:
位选为低电平(即0)选中数码管,
各段选为高电平(即1接+5V时)选中各数码段,
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
