myeclipse内存设置_myeclipse修改内存大小不足
编程语言及工具
99人已加入
  MyEclipse,是在eclipse 基础上加上自己的插件开发而成的功能强大的企业级集成开发环境,主要用于Java、Java EE以及移动应用的开发。MyEclipse的功能非常强大,支持也十分广泛,尤其是对各种开源产品的支持相当不错。
  MyEclipse企业级工作平台(MyEclipseEnterprise Workbench ,简称MyEclipse)是对EclipseIDE的扩展,利用它我们可以在数据库和JavaEE的开发、发布以及应用程序服务器的整合方面极大的提高工作效率。它是功能丰富的JavaEE集成开发环境,包括了完备的编码、调试、测试和发布功能,完整支持HTML,Struts,JSP,CSS,Javascript,Spring,SQL,Hibernate。
  MyEclipse 是一个十分优秀的用于开发Java, J2EE的 Eclipse 插件集合,MyEclipse的功能非常强大,支持也十分广泛,尤其是对各种开源产品的支持十分不错。MyEclipse可以支持Java Servlet,AJAX,JSP,JSF,Struts,Spring,Hibernate,EJB3,JDBC数据库链接工具等多项功能。可以说MyEclipse是几乎囊括了目前所有主流开源产品的专属eclipse开发工具。
  MyEclipse设置内存
  方法一:
  打开eclipse,选择Window--Preferences.。。在对话框左边的树上双击Java,再双击Installed JREs,在右边选择前面有对勾的JRE,再单击右边的“Edit”按钮,
  出现一个 Edit JRE 的对话框,在其中的Default VM Arguments: 框中输入 -Xms128m -Xmx512m ,这样设置Java拟虚机内存使用最小是128M,最大是512M,再单击“OK”关闭 Edit JRE 对话框,再单击“OK”关闭 Preferences对话框,Eclipse一下子就运行快了起来
  方法二:
  java project 可以右击工程 Run AS --》选最下面Run.。。--》
  Arguments--》在VM arguments里面填 -Xmx256m。这样就可以设置它运行时最大内存为256m
  方法三:eclipse.ini
  -showsplash
  org.eclipse.platform
  --launcher.XXMaxPermSize
  128M
  -vmargs
  -Xms40m
  -Xmx512m
  -XX:MaxPermSize=256m
  -Dosgi.bundlefile.limit=100
  -Xmx1024m -Xms1024m -XX:NewRatio=4 -XX:MaxPermSize=1024m
  myeclipse修改内存大小不足
  一旦web项目代码量很大,运行起来所需要的内存相应的增多,尤其是刚刚启动的时候,那么我们的编辑器就会报内存太小的警告,那么我们可以来修改MyEclipse内存大小来解决
  工具/原料
  MyEclipse
  工具中修改设置Default VM Arguments
  打开MyEclipse,如下图所示
  打开Windows-》 Preferences
  JAVA
  然后选择右侧菜单的Java-》Installed JREs
  JAVA
  点击右侧的jdk,然后点击“Edit”按钮
  JAVA
  Default VM Arguments文本框中输入:-Xms64m -Xmx256m ,然后点击finish按钮即可
  JAVA
  修改MyEclipse的myeclipse.ini 文件
  1找到MyEclipse的安装目录,一般如果不修改的话默认为C:MyEclipse10.1GenuitecMyEclipse 10.1有一个myeclipse.ini配置文件,设置如下: -vmargs -Xmx512m -XX:MaxPermSize=256m -XX:ReservedCodeCacheSize=64m
  设置tomcat的内存大小
  1tomcat的安装根目录%tomcat%bin/catalina.bat文件,SET JAVA_OPTS 一行; set JAVA_OPTS=-Xms1024m -Xmx1024m -XX:PermSize=128m -XX:MaxPermSize=256m
  这里的值可根据具体情况自由调整
  注意事项
  如果还是报内存溢出或者太小,那么可能是项目本身的问题
