5G对铁塔公司3大影响解析
1.2w人已加入
3GPP即将在本周正式发布首版5G NR标准,包括支持完全可实施的5G NR 非独立部署(NSA)规范。该标准发布意味着移动通信技术向5G迈进重要的一步,具有里程碑意义。
NSA非独立部署,即利用现有的LTE 无线接入网和核心网新增5G 新无线,采用与LTE双连接的部署方式。
铁塔公司
铁塔公司,作为通信基础设施建设的排头兵,这次5G NR标准的发布,也意味着将提前做好准备,正式迈进5G时代。
宏站
预计5G NSA标准涵盖的5G 频段包括低于1GHz、2.5GHz和3.5GHz频段,以及28GHz和39GHz毫米波频段,早期的5G部署可能最先采用3.5GHz频段+Massive MIMO技术。
众所周知,3.5GHz频段更高,覆盖范围更小。不过,5G基站采用Massive MIMO技术,具有波束赋形增益,且将增大基站功率(120W)和手机的发射功率(26dBm),可以改善3.5GHz的覆盖范围。
尽管如此,但由于受限于上行覆盖,比如在上行覆盖上,3.5G 64T64R相比LTE1.8G 2T2R仍有12dB的差距。
铁塔公司
按较为乐观的初步估算,相对于LTE 1.8G,5G NR 3.5GHz单站覆盖半径仅为LTE 1.8G基站的三分之二,而覆盖面积不到LTE 1.8G基站的一半。
也就是说,在早期部署5G NR 3.5GHz时,要达到与4G相当的覆盖规模,需要的5G基站数量至少是4G的1.5-2倍。
值得一提的是,目前3GPP正在讨论上下行解耦技术,即利用低频段(比如1.8GHz)作为3.5GHz上行,补齐上行覆盖的短板,达到与LTE 1.8G基本一致的覆盖。
铁塔公司
▲上下行解耦
如果此方案纳入标准,将极大的节省基站、铁塔、土建和租赁成本。
Massive MIMO是指在基站部署相当数量的天线单元(64,128,256根天线或更多),这些天线单元集成在一定尺寸的天线面板里,由于相邻天线单元间距为半个波长,频率越低(波长越大),天线单元数目越多,天线面板的面积越大。
铁塔公司
因此,低频段 Massive MIMO天线相对较大,铁塔需考虑铁塔天面空间的影响。
另外,铁塔还需考虑天线多频、有源一体化和RRU集成趋势的影响。
从传统天线和RRU分开,到集成天线RRU,节省了成本和租赁空间,未来5G天线同样是一体化的有源天线趋势,天线重量将增加。前两天看到有国外铁塔公司向他们的运营商喊话:我们铁塔上的设备重量相当于挂了一辆小汽车啦。
二
室分
5G频段更高,宏站覆盖信号穿墙损耗更大,室内覆盖问题凸显,同时随着流量需求的不断上升,网络越来越密集,室分系统的数量必然会大幅增加。
同时,现网的室分器件并不支持5G NR新频段,无法利旧原有设备,需要新建部署。
因此,估计5G时代的新建室分需求会上升。
值得一提的是,向数字化室分演进成为5G时代的一大趋势。
传统室分的信源信号经过馈线、无源器件等传输到天线,全链路为无源网络。5G频率更高,馈线的传输损耗更大,较难满足性能需求。同时,面向MIMO多通道演进,对于传统无源室分,意味着物理上要新增多路射频馈线通道,面临工程复杂、新建扩容困难等问题。
数字化室分代替了传统室分的射频馈线传输模拟信号,而采用光纤或网线传输数字信号,对高频段数字信号不敏感无衰减,能够在原有传输线缆上完成MIMO扩容,同时具备可管可控、业务多元化、以及面向未来运维智能化等优势。
因此,5G时代,室分是铁塔公司的机遇,数字化室分是一大趋势。
重新定义“地段”优势
面向多元化转型布局
5G是一个融合的世界,运营商要融合创新和商业模式转型,面向5G和万物互联时代,铁塔公司也要走上多元化发展的道路。
在房地产行业有句老话,叫“地段,地段,还是地段”。地段,也是铁塔公司的最大优势。
我们说5G无线接入网=C-RAN无线构架+光纤+Small Cells。这是微站时代,意味着铁塔公司不但要发挥宏站时代的“地段”优势,还要扩展和重新定义微站时代的“地段”优势。
以铁塔模式的发源地美国为例,Crown Castle,这家全美最大的铁塔公司,面向5G时代,正在致力于光纤、Small Cells、物联网和边缘计算部署,向业务多样化转型。
Crown Castle最近表示,他们正在研究如何重新整合微站、光纤和边缘数据中心等新型资产,以把“地段”优势发挥到最大潜力。而这些“地段”面向的未来客户,不仅是运营商,还包括云服务提供商、CDN服务商、物联网垂直领域等。
回到国内,中国铁塔,也在重新定义“地段”优势,向业务多元化拓展。
我们看到中国铁塔的一些新业务宣传,包括通信专网,森林防火、海事、环保监控,卫星信号增强,“一杆多用”智慧杆等等。
面向后4G和5G时代,基站密度加大,数量成倍增长,传统建设模式必须转变,需充分共享路灯杆、监控杆、电力杆等社会资源,为此,中国铁塔还提出了变“社会塔”为“通信塔”,变“通信塔”为“社会塔”的转变,以推动开放合作、共享共赢,迈向5G时代。
据悉,中国铁塔正以“稳固市场占有率,聚焦市场化转型”为调整方向进行组织构架调整,新成立业务拓展部,该业务拓展部重点聚焦通信行业客户之外的社会业务拓展,以开拓新市场和新机遇。
