网络电缆测试仪怎么用_网络电缆测试仪使用方法
通信测试
8人已加入
  现在电缆使用在人们生产生活的各个方面,所以掌握网络电缆测试仪的操作方法,是最电缆的使用人员的最基本的要求,那么该如何使用网络电缆测试仪呢?
  电脑网络电缆测试仪的使用方法
  1、把网线的两头分别插到主辅测线以上,随便插哪个头都可以;
  2、然后打开测线仪的开关;
  3、观察主辅测线仪上的1-8的指示灯看亮不亮,并且灯的顺序是正确的。
  4、 比如在主测线仪上的1灯亮,在辅测线仪上的1灯也应该亮。假如在主测线仪上的1灯亮了,而在辅测线仪上的2灯亮了,说明网线做的就有问题了,也不能正常的使用;
  5、8个灯中,只要1,2,3,6灯亮了,网线就可以使用,因为数据是通过这4根线传输的,其余4根线没有使用来传输数据。
  网线的顺序有2种标准:
  1:T568-B的标准 ,顺序为橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。
  2:T568-A的标准 ,顺序为绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕。
  一般使用的都是第一种标准。
  其二将网线两端的水晶头分别插入主测试仪和远程测试端的RJ45端口,将开关拨到“ON”(S为慢速档),这时主测试仪和远程测试端的指示头就应该逐个闪亮。
  直通连线的测试:测试直通连线时,主测试仪的指示灯应该从1到8逐个顺序闪亮,而远程测试端的指示灯也应该从1到8逐个顺序闪亮。如果是这种现象,说明直通线的连通性没问题,否则就得重做。
  交错线连线的测试:测试交错连线时,主测试仪的指示灯也应该从1到8逐个顺序闪亮,而远程测试端的指示灯应该是按着3、6、1、4、5、2、7、8的顺序逐个闪亮。如果是这样,说明交错连线连通性没问题,否则就得重做。
  若网线两端的线序不正确时,主测试仪的指示灯仍然从1到8逐个闪亮,只是远程测试端的指示灯将按着与主测试端连通的线号的顺序逐个闪亮。也就是说,远程测试端不能按着上面的步骤的顺序闪亮。
  导线断路测试的现象
  当有1到6根导线断路时,则主测试仪和远程测试端的对应线号的指示灯都不亮,其它的灯仍然可以逐个闪亮。
  当有7根或8根导线断路时,则主测试仪和远程测试端的指示灯全都不亮。
  导线短路测试的现象
  当有两根导线短路时,主测试仪的指示灯仍然按着从1到8的顺序逐个闪亮,而远程测试端两根短路线所对应的指示灯将被同时点亮,其它的指示灯仍按正常的顺序逐个闪亮。
  当有三根或三根以上的导线短路时,主测试仪的指示灯仍然从1到8逐个顺序闪亮,而远程测试端的所有短路线对应的指示灯都不亮。
