如何判断thx203h的好坏
开关电源
348人已加入
THX203H是通华芯微电子公司生产的一款商性能的电流模式PWM控制器,它是专为高性价比AD/DC转换器而设计,在85V-265V的宽电压范围内提供高达12W的连续输出功率,峰值输出功率更可以达到l8W。
thx203h检测步骤
IR是指漏电流。
IF是二极管的型号也就是安培数。
VR是二极管的最大流通电流。
VF是指压降,硅管是0.7v 锗管是0.3v二极管的检测方法与经验 1检测小功率晶体二极管判别正、负电极
(a)观察外壳上的的符号标记。
通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。
(b)观察外壳上的色点。
在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。
一般标有色点的一端即为正极。
还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。
(c)以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。
检测最高工作频率fM。
晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管。
另外,也可以用万用表R1k挡进行测试,一般正向电阻小于1K的多为高频管。
thx203h故障检修方法与技巧
先要查保险管Fl是否熔断,测EC2两端有无300V直流电压,若有说明300V整流、滤波电路工作正常。再测开关电源输出端20V、15V和3.3V电源组是否均有微弱电压输出,若有说明电源已经启振,即以THX203H为核心的主变换电路工作基本正常,故障应发生在反馈网络、稳压取样或次级输出部分,应重点检查电压取样的3.3V电源以及由IC2(PC817)、IC3(TL431)为主要元件组成的取样电压电路,开关电源反馈绕组、整流二极管D6和滤波电容EC3有问题也会引起输出电压异常,输出部分有短路存在也会使其工作不正常。
若输出端无电压并且300V在关机后不能马上消失则说明电路并没有启振工作,要检查启动电阻R2是否正常,若R2正常则要考虑THX203H本身是否损坏。
