irf3205万用表怎样量_irf3205如何测量是否是好的
场效应管
49人已加入
IR的HEXFET功率场效应管irf3205采用先进的工艺技术制造,具有极低的导通阻抗。irf3205这种特性,加上快速的转换速率,和以坚固耐用著称的HEXFET设计,使得irf3205成为极其高效可靠、应用范围超广的器件。
用指针式万用表对场效应管进行判别
G极与D极和S极无论怎样测量都是不通的。用指针万用表打到X10K档或X1K档可以触发场效应管,让它工作。方法是:黑表笔接G极,红表笔接S极,然后红表笔不动,黑表笔接D极,你会发现场效应管开通了,就是有很小的阻值了,说明管子在正常工作了。然后黑表笔接S极,红表笔接G极,再次用黑表笔接D极,红表笔接S极,你会发现场效应管关断了(不工作了)。也就是G极控制D极与S极的导通与关断。给G极加正电压,D与S开通,加反电压是关断。
S极与D极有阻值。因为这D极和S极上加了一个二极管,所以会有一个二极管特性。
如果你量不出有二极管特性,那么这个场效应管坏了。
