场效应管irf3205基本参数_irf3205电性参数
场效应管
49人已加入
IR的HEXFET功率场效应管irf3205采用先进的工艺技术制造,具有极低的导通阻抗。irf3205这种特性,加上快速的转换速率,和以坚固耐用著称的HEXFET设计,使得irf3205成为极其高效可靠、应用范围超广的器件。
基本参数
电压 Vgs @ Rds on 测量:10V
电压, Vds 典型值:55V
电流, Id 连续:110A
Qg Typ: 97.3 nC
FET极性: N型沟道
最大额定参数
场效应管
热阻特性
场效应管
电气特性
场效应管
场效应管
1.反复级别:脉宽小于最大值。结点温度为。(看 图1)。
2.开始时 TJ=25℃,L=138uH RG=25Ω,IAS=62A.(看图2)。
3.ISD≤62A,di/dt≤207A/us,VDD≤(BR)DSS,TJ≤℃。
4.脉宽≤400us;duty cycle≤2%. ○
5.适当的连续电流取决于允许结点温度。包装极限温度为75A。
6.在器件毁坏和表现出运行外出点的操作极限的典型值。
7.这个适当的极限值为TJ=175℃。 *当裱装在1″平方PCB(FR-4 or G-1- Material )。 被推荐的封装和焊接技术涉及应用技术笔记 #AN-994。
场效应管
图1最大有效的热敏阻抗,结点到器件
场效应管
图2最大的雪崩能量Vs 漏极电流
推荐下载>>>>>>>>IRF3205中文资料
