怎样选择光时域反射仪
通信测试
8人已加入
光时域反射仪简介
光时域反射仪(OTDR)是光纤线路测试和验收中非常重要的工具,借助于OTDR,技术人员能够看到整个系统轮廓,识别并测量光纤的跨度、接续点和连接头。在诊断光纤故障的仪表中,OTDR是最经典的,也是最昂贵的仪表。与光功率计和光万用表的两端测试不同,OTDR仅通过光纤的一端就可测得光纤损耗。OTDR轨迹线给出系统衰减值的位置和大小,如:任何连接器、接续点、光纤异形、或光纤断点的位置及其损耗大小。
OTDR可被用于以下三个方面:
1、在敷设前了解光缆的特性(长度和衰减)。
2、得到一段光纤的信号轨迹线波形。
3、在问题增加和连接状况每况愈下时,定位严重故障点。
光纤种类(单模/多模)以及芯/涂覆层直径(um):标准单模光纤(SM)为9/125um,尽管某些其它特殊单模光纤应该仔细辨认。典型的多模光纤(MM)包括50/125、62.5/125、100/140和200/230um。
选择OTDR光时域反射仪,一般需考虑以下四个方面的因素:
即确定你的系统参数、工作环境、比较性能要素、仪表的维护。
1、确定你的系统参数
工作波长(nm)三个主要的传输窗口为850nm,1310nm及1550nm。夏光XG3100 OTDR的波长传输窗口为1310nm及1550nm, XG3110 OTDR系列还有1490 nm,1625 nm可供选择。
2、明确你的工作环境
对用户/购买者来讲,选择一台野外现场用仪表,温度标准或许是最严格的。通常,野外现场测量必须在严峻的环境中使用,推荐现场便携式仪表的工作温度应该从-18℃~50℃,同时储运温度为-40~+60℃(95%RH)。实验室的仪器仅需在较窄的控制范围5~50℃工作。夏光手持式OTDR应用于光纤通信系统的现场开通、验收、维护测试,工作温度-10℃~50℃,储运温度为-40℃~摄氏度,完全适合现场。
不像实验室仪表能够采用交流供电,现场便携式仪表对仪表电源通常要求较为苛刻,否则会影响工作效率。另外,仪器的电源供电问题还经常是引起仪器故障或损坏的一个重要诱因。夏光手持式OTDR采用锂充电电池,带有AC充电器,很好的解决了电源供电这个问题。
3、比较性能要素
性能参数指标主要有以下4点:
a、动态范围
该指标决定了OTDR能够分析的最大光损耗值;即决定了OTDR可以测量的最大光纤长度。动态范围越大,OTDR可以分析的距离越远。动态范围这一指标必须非常谨慎加以考虑,主要是由于如下两个原因:
(1)OTDR 厂家在标识动态范围时可能采用的方法并不相同(例如指标定义的脉冲宽度、 信噪比、平均时间等)。所以需要对该指标深刻理解,以免在不同的仪表进行比较时由于前提和对象不同而造成错误。
(2)如果OTDR的动态范围不够大,会导致不能够测试整个链路的长度,在许多情况下, 会影响整个链路损耗测试精度、衰减的测试精度和远端接头的测试精度。其中一个经验尺度是选择OTDR的实际动态范围值比可能遇到的最大损耗高5至8dB。
b、盲区(衰减盲区和事件盲区)
当对OTDR的性能进行评估时,盲区是一个非常重要的指标,该指标决定是否能够在整个链路上进行精确的测试。一般具有两种类型的盲区:
事件盲区:
该指标是指OTDR能够分辨开的两个反射事件的最小距离;即能够区分两个事件的能力。如果一个反射事件是在其前一个事件的盲区内,该事件就不可以被探测到或正确地测试。工业标准值在1米至5米。
衰减盲区:
该指标是指在一个反射事件之后,经过多长距离之后OTDR可以精确测试另一个反射事件或非反射事件的损耗。短盲区OTDR可以测试一段短距离光纤或可以查找一条短光跳线的故障,盲区越短,效果越好。在工业标准中,该指标一般在3米至10米之间。
c、线性度
线性度是指OTDR对噪声的抑制能力。仪表的线性度非常重要,因为直接关系到对光纤的损耗测试的精度,例如对熔接点或光纤宏弯而造成的损耗的精确测试。在工业标准中,线性度指标在0.03dB/dB至0.05dB/dB之间。
        夏光XG3110 OTDR系列
d、取样分辨率
取样分辨率取样分辨率是指两个相邻取样点之间的最小距离。该参数也是一个重要的参数,它可以影响测试距离精度和OTDR对故障点判定的能力。该参数与脉宽和距离有关。
     4、仪表的维护
光时域反射仪使用注意事项
1、光输出端口必须保持清洁,光输出端口需要定期使用无水乙醇进行清洁。清洁光纤接头和光输出端口的作用(1)由于光纤纤芯非常小,附着在光纤接头和光输出端口的灰尘和颗粒可能会覆盖一部分输出光纤的纤芯,导致仪器的性能下降。(2)灰尘和颗粒可能会导致输出端光纤接头端面的磨损,这样将降低仪器测试的准确性重复性
2、仪器使用完后将防尘帽盖上,同时必须保持防尘帽的清洁。
3、定期清洁光输出端口的法兰盘连接器。如果发现法兰盘内的陶瓷芯出现裂纹和碎裂现象,必须及时更换。
4、适当设置发光时间,延长激光源使用寿命
