东芝推出新一代车用蓝牙低功耗IC
汽车电子
2297人已加入
东芝电子元件及储存装置株式会社推出新款符合低功耗(LE)Bluetooth核心规范4.2版本IC,TC35679IFTG其包含安全连结支持、LE隐私功能以及提供data packet length extension。此IC也提供广泛的温度范围其适用于严苛的汽车环境。同时包含有类比射频和基频数码元件,可在单一、紧凑、薄型40引脚6mmx6mmx1mm QFN wettable flank封装(引脚间距为0.5mm)中提供全面性的解决方案。
TC35679IFTG提供Bluetooth主机控制器接口(HCI)功能和低功耗GATT设定档功能(根据Bluetooth定义)规格。当与外部非挥发性存储器结合使用时,此IC为一款完全成熟的应用处理器,同时还可以与外部主机处理器结合使用。
具备高度集成的设备采用Arm Cortex-M0处理器并且配备相当大的384KB板载光罩型唯读存储器(ROM),可为Bluetooth基频处理提供支持,另外还配备192KB的板载随机存取存储器(RAM),可用于储存Bluetooth应用程序和资料。
TC35679IFTG的一大关键特征在于其支持17条通用IO(GPIO)线并支持SPI、I2C和921.6kbps双通道UART等多种通讯选项,因此可形成外围各种零件组成的系统。这些GPIO线可存取唤醒接口、4通道PWM接口和6通道类比数码转换器等一系列晶载功能,也可为需要更宽功率范围的应用提供选用的外部功率放大器控制接口控制。
芯片上的DC-DC转换器或LDO电路将外部电压调节至芯片所需的电压值。此低功耗IC符合AEC-Q100标准,将主要适用于汽车应用。wettable flank封装简化了所需的自动化表面异常检测,可提供高水平的焊接质量,且能够承受汽车应用中的振动。
当前应用包括遥控钥匙系统以及透过为传感器提供可靠无线连接从而减少缆线的使用。将有助于实现与诊断设备的远程连接,形成一个Bluetooth「软」车载诊断(OBD)埠,从而节省相关的布线和OBD连接器的成本并减轻其重量。
TC35679IFTG支持广泛的工作电压(1.8~3.6V),因此非常适合汽车应用。输入电压为2.7~3.6V时,工作温度范围为-40˚C~105˚C,输入电压为1.8~3.6V时,工作温度范围为-40˚C~85˚C。
