DDOS攻击是什么_ddos攻击攻击是无解的吗
安防及入侵检测
9人已加入
  DDOS攻击及分布式拒绝服务攻击
  分布式拒绝服务(DDoS:Distributed Denial of Service)攻击指借助于客户/服务器技术,将多个计算机联合起来作为攻击平台,对一个或多个目标发动DDoS攻击,从而成倍地提高拒绝服务攻击的威力。通常,攻击者使用一个偷窃帐号将DDoS主控程序安装在一个计算机上,在一个设定的时间主控程序将与大量代理程序通讯,代理程序已经被安装在网络上的许多计算机上。代理程序收到指令时就发动攻击。利用客户/服务器技术,主控程序能在几秒钟内激活成百上千次代理程序的运行。
  DDOS攻击定义
  首先从一个比方来深入理解什么是DDOS。
  一群恶霸试图让对面那家有着竞争关系的商铺无法正常营业,他们会采取什么手段呢?(只为举例,切勿模仿)恶霸们扮作普通客户一直拥挤在对手的商铺,赖着不走,真正的购物者却无法进入;或者总是和营业员有一搭没一搭的东扯西扯,让工作人员不能正常服务客户;也可以为商铺的经营者提供虚假信息,商铺的上上下下忙成一团之后却发现都是一场空,最终跑了真正的大客户,损失惨重。此外恶霸们完成这些坏事有时凭单干难以完成,需要叫上很多人一起。嗯,网络安全领域中DoS和DDoS攻击就遵循着这些思路。
  在信息安全的三要素——“保密性”、“完整性”和“可用性”中,DoS(Denial of Service),即拒绝服务攻击,针对的目标正是“可用性”。该攻击方式利用目标系统网络服务功能缺陷或者直接消耗其系统资源,使得该目标系统无法提供正常的服务。
  DdoS的攻击方式有很多种,最基本的DoS攻击就是利用合理的服务请求来占用过多的服务资源,从而使合法用户无法得到服务的响应。单一的DoS攻击一般是采用一对一方式的,当攻击目标CPU速度低、内存小或者网络带宽小等等各项指标不高的性能,它的效果是明显的。随着计算机与网络技术的发展,计算机的处理能力迅速增长,内存大大增加,同时也出现了千兆级别的网络,这使得DoS攻击的困难程度加大了-目标对恶意攻击包的“消化能力”加强了不少。这时候分布式的拒绝服务攻击手段(DDoS)就应运而生了。DDoS就是利用更多的傀儡机(肉鸡)来发起进攻,以比从前更大的规模来进攻受害者
  DDOS攻攻击方式
  DDoS攻击通过大量合法的请求占用大量网络资源,以达到瘫痪网络的目的。 这种攻击方式可分为以下几种:
  通过使网络过载来干扰甚至阻断正常的网络通讯;
  通过向服务器提交大量请求,使服务器超负荷;
  阻断某一用户访问服务器;
  阻断某服务与特定系统或个人的通讯。
  IP Spoofing
  IP欺骗攻击是一种黑客通过向服务端发送虚假的包以欺骗服务器的做法。具体说,就是将包中的源IP地址设置为不存在或不合法的值。服务器一旦接受到该包便会返回接受请求包,但实际上这个包永远返回不到来源处的计算机。这种做法使服务器必需开启自己的监听端口不断等待,也就浪费了系统各方面的资源。
  LAND attack
  这种攻击方式与SYN floods类似,不过在LAND attack攻击包中的源地址和目标地址都是攻击对象的IP。这种攻击会导致被攻击的机器死循环,最终耗尽资源而死机。
  DDoS攻击
  DDOS攻击示意图
  ICMP floods
  ICMPfloods是通过向未良好设置的路由器发送广播信息占用系统资源的做法。
  Application
  与前面叙说的攻击方式不同,Application level floods主要是针对应用软件层的,也就是高于OSI的。它同样是以大量消耗系统资源为目的,通过向IIS这样的网络服务程序提出无节制的资源申请来迫害正常的网络服务。
  ddos攻击攻击是无解的吗
  随着DDOS攻击在互联网上的肆虐泛滥,使得DDOS的防范工作变得更加困难。
  那么,广大的网站用户应该采取怎样的措施进行有效的防御呢?下面我就介绍一下防御DDoS的基本方法。
  1、隐藏服务器真实IP
  服务器前端加CDN中转(免费的有百度云加速、360网站卫士、加速乐、安全宝等),如果资金充裕的话,可以购买高防的盾机,用于隐藏服务器真实IP,域名解析使用CDN的IP,所有解析的子域名都使用CDN的IP地址。此外,服务器上部署的其他域名也不能使用真实IP解析,全部都使用CDN来解析。
  另外,防止服务器对外传送信息泄漏IP,最常见的是,服务器不使用发送邮件功能,如果非要发送邮件,可以通过第三方代理(例如sendcloud)发送,这样对外显示的IP是代理的IP。
  2、保证服务器系统的安全
  首先要确保服务器软件没有任何漏洞,防止攻击者入侵。确保服务器采用最新系统,并打上安全补丁。在服务器上删除未使用的服务,关闭未使用的端口。对于服务器上运行的网站,确保其打了最新的补丁,没有安全漏洞。
  3、定期备份数据
  用磁带来保存珍贵的数据,但是数据备份也存在巨大的安全漏洞,所以在备份时也应该对备份介质进行有效地保护。
  4、加强服务器本地文件格式安全级别
  总之,只要服务器的真实IP不泄露,10G以下小流量DDOS的预防花不了多少钱,免费的CDN就可以应付得了。如果攻击流量超过20G,那么免费的CDN可能就顶不住了,需要购买一个高防的盾机来应付了,而服务器的真实IP同样需要隐藏。保护站点抵御包括拒绝服务攻击,小鸟云辽宁提供20G防御,其他节点提供5G。他们目前官网有活动,建议去看看!
