1TL-5000会议系统主机
◆内置功放、具有摄像、讨论功能
◆本主控机通过国家CCC强制性安全认证
◆采用全数字高保真电路开发设计
◆会议系统主机与会议单元的连接采用八芯专用信号线
◆系统主机采用液晶显示,菜单操作直观人性化
◆单机可实现会议功能:自由发言模式、轮替模式、限制模式、主席模式
◆采用手拉手方式连接,连接方式简单,线路简洁
◆支持8路视频切换输入接口,2路视频输出接口,1路电脑数据接口(RS-232),代表机接线座*4,话筒平衡输出卡侬接口*1,混合输出接口LR接口*2
◆高速云球控制接口支持RS-232/485控制协议
◆具有3个主缆端子,1个扩展线缆端子,可连接60组会议单元,并具负载及短路保护功能,增加扩展设备可实现250台会议单元同时使用
◆可直接选择显示文字种类功中文简体/中文繁体/英文
◆具有主席模式选择功能:可以选主席专用/主席普通
◆具有自动关机选择功能:可选自动关机有/无
◆具有主席提示音选择功能:可选择有/无
◆具一组音频信号输入端子。可外接CD播放器等音源输入设备
◆具一组MIC输入端子,可外接手握MIC及无线MIC等信号
◆具3组音频信号输出端子,可外接录音或音响设备
◆频率响应:20Hz-20KHz;
◆总谐波失真:在20Hz-20KHz,会议系统声音输出小于0.1%
◆内建1.5W监听喇叭,并具音量调节
◆功耗:400W,采用AC220V供电
◆可安装于19英寸的标准机柜中
◆尺寸:482(宽)×370(深)mm×87(高)mm
◆净重:8.7kg
2TL-5000A会议系统主席话筒(讨论、视像、单元带喇叭)
◆ 台面移动安装
◆ 具有160×32的LCD显示屏,对比度可以自调,具多种语言菜单自由选择,(中文简体、中文繁体、英文)
◆ 具麦克风发言按键及发言指示灯,可控制及显示麦克风开启/关闭
◆ 单指向性、具防气爆音、内建防风防护罩之功能
◆ 具有主席优先控制按键,可启动系统提示音提醒所有出席人员注意,可设定永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风单元动作
◆ 具有可插拔式鹅颈可绕性麦克风杆,并具有发言指示灯环
◆ 单元由系统主机供电。输入电压为DC24V,属于安全范围
◆ 具两组3.5mm立体声输出插座,可作录音及连接MIC用
◆ 单元具有8芯插座用子系统“T”型连接
◆ 内置高保真扬声器及外接耳机插孔
◆ 可绕式电容麦克风,并配可更换式防风罩
◆ 话筒杆具有加长型可供选择
◆ 麦克风具有双色灯环
◆ 系统中主席单元不受限制,并可置回路中位置
◆ 具有一组输出插孔和一组无线MIC输入插孔(可选项)
◆ 具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音
◆ 具有主席专有模式:主席按PRIO键关闭发言状态的代表单体后,所有代表单元不能再开启,直至该主席单元结束发言关闭麦克风
◆ 具有自动视像跟踪功能
◆ 内建高品质喇叭(当麦克风开启时,喇叭自动静音)
◆ 内含会议麦克风单元连接线
◆ 频率响应:80Hz—16kHz
◆ 灵敏度:-44dB±2dB
◆ 参考讲话距离:15cm—50cm
◆ 咪杆长度:400mm
◆ 外观尺寸:207mm×117mm×60mm
◆ 净重:1 Kg
3TL-5000B会议系统代表话筒(讨论、视像、单元带喇叭)
◆ 台面移动安装
◆ 内置高保真扬声器及外接耳机插孔
◆ 话筒杆具有加长型可供选择
◆ 麦克风具有双色灯环
◆ 具有自动视像跟踪功能
◆ 内含会议麦克风单元连接线
◆ 频率响应:80Hz—16kHz
◆ 灵敏度:-44dB±2dB
◆ 参考讲话距离:15cm—50cm
◆ 咪杆长度:400mm
◆ 净重:1 kg
