p1.5小间距led显示屏详细介绍
光电显示
1049人已加入
  近几年,小间距LED一直都是业内企业关注的焦点,不仅成为企业业绩增长的重要助力,而且也引得众多企业竞相布局。作为LED显示屏产品创新的典范,小间距产品从诞生以来就备受关注。生产研发企业开始从突出技术水平到突出价值、服务、多元化应用转变,目前也正在成本控制上发力,小间距LED屏正在拉开一个崭新发展阶段的序幕。未来随着进入小间距LED领域的企业数量不断增长,小间距LED市场的竞争也将变得更加激烈。
  作为LED显示屏核心的LED芯片,在小间距LED发展过程中起到了至关重要的作用。小间距LED显示屏目前的成就和未来的发展,都依赖于芯片端的不懈努力。一方面,户内显示屏点间距从早期的P4,逐步减小到P1.5,P1.0,还有开发中的P0.8、P0.7。与之对应的,灯珠尺寸从3535、2121缩小到1010,有的厂商开发出0808、0606尺寸,甚至有厂商正在研发0404尺寸。与此同时,封装灯珠的尺寸缩小,必然要求芯片尺寸的缩小。下面就来介绍p1.5小间距led显示屏的一些参数和特点。
  PH1.5LED显示屏产品规格书
  型号/MODEL: PH1.5 SMD1010 恒流驱动 版本/VERSION 1.0
  产品描述
  /DESCRIPTION: PH1.5全彩屏 箱体重量:5.6KG
  No. 参数/Parameter 规格/Specification
  1 像素间距/Pixel Pitch(mm) 1.5
  2 像素密度/Pixel Density 409600pix/㎡
  3 LED灯管/LED Type SMD1010
  4 LED灯管波长/LED Wave Length(nm) R:620-625/G:517.5-520/B:465-467.5
  5 LED灯管亮度/LED Luminous Intensity(mcd) R:100~130/G:120~156/B:20~26
  6 显示屏视角/Viewing Angle 水平140°,垂直120°
  7 亮度/Brightness 1000cd/㎡
  8 驱动方式/Drive Method 32扫
  9 驱动IC/Driving IC 驱动芯片SUM2032
  10 灰度等级/Color Depth (16bits)
  11 刷新频率/Refresh Rate(Hz) ≥2000
  12 换帧频率/Frame Rate(Hz) ≥60
  13 亮度调节方式/Brightness Adjustment 256级手动调节,16级自动调节
  14 模块尺寸/Module Size(mm) 200*150
  15 箱体尺寸/Cabinet Size (mm) 400*300
  16 开关电源/Power Supply 5V 60A
  17 工作电压/Voltage(V) AC 86~264V
  18 平均功耗/Avg. Power Consumption 350W/㎡
  19 最大功耗/Max. Power Consumption 850W/㎡
  20 维护方式/Service Access 后维护
  21 IP等级/IP Grade IP31
  22 工作环境/Operating Temp/Humidity -20℃~50℃, 10~90%RH
  23 储存环境/Storage Temp/Humidity -40℃~60℃, 10~90%RH
  24 工作寿命/Lifetime(Normal Temp) ≥50000H
  25 控制系统/System Controlle 诺瓦
  26 适应标准/Compliant Standard CCC、CE
  P1.5户内超高全彩屏产品规格书
  产品特点:
  箱体针对指挥控制,安防监控屏幕特点规划成16:9,轻松替代4:3或16:9的传统显示器件;
  压铸铝箱体,精度高,确保屏体平整无缝;
  箱体内部上下左右都有调节螺杆,可根据情况调节亮暗线问题;真正做到无亮暗线;
  磁吸式模组设计,模组、系统卡以及电源都支持前维护,且所有的卡跟电源都双备份; 
  画面均匀一致,采用非线性逐点校正技术,图像更清晰,层次感更强;
  上下左右140度视角,广播级色域,色温及亮度智能可调,更适合长时间观看;
  业内领先6H技术,实现低亮高灰、高抗静电、高刷新;
  模块化设计,安装及维护成本低、速度快;专利散热技术,无风扇、无噪音、节能环保; 
  应用领域:礼堂、会议室、宴会、前厅、展览演示、交通、演播厅、指挥监控;
  产品参数:
小间距led
