塑壳断路器接线方式和种类
电气技术
422人已加入
  断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
  断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。
  电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器。
  塑壳断路器
  断路器的接线方式有板前接线、板后接线、插入、抽出(抽屉)接线及导轨式五种。断路器在投运前,要仔细检查固定连接部分是否牢固,并保证操作机构处于灵活状态。
  断路器板前接线
  这种是使用最普遍的极限方式,一般不需要特别说明。其是指在断路器安装于成套装置(开关柜、配电柜等)时在安装板前,即在断路器基座的连接板上直接接电源线和负载线,用螺钉紧固的接线。
  断路器的板后接线
  是指在断路器安装于成套装置时,在安装板后,即在断路器基座上的连接板上已有的6个(电源端、负载端各3个)穿过安装板的螺栓上接电源线和负载线,用螺帽紧固的接线。
  断路器的插入式接线
  是指在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座(用塑料压制成型),安装座上有6个插头,断路器的连接板上有6个插座(电源端、负载端各3个)。安装座的面上有连接板(插入式的板前接线)或安装座后面有螺栓(插入式板后接线),安装座预先接上电源线和负载线。
  断路器的抽屉式接线
  一般用于万能式断路器的安装,断路器的进出抽屉由摇杆顺时或逆时转动完成,在主回路和二次回路中均采用插入式结构,省略了固定式安装所必须的隔离器,可做到一机二用,提高使用的经济性,在增加安全性和可靠性的同时,也给操作及维护带来极大方便。
  DZ20系列塑壳断路器接线连接板的改进
  DZ20系列塑壳断路器以上的产品, 有了过渡接头后接线麻烦, 接线端温升高, 影响了产品的性能。由于长延时是通过热双金属来实现的, 接线的接触电阻大, 发热、传递给热双金属, 使断路器过早脱扣,给直接使用的用户造成较大的麻烦。同时因静触头、 连接板与过渡头 的连接都是以下的螺钉, 螺纹强度低, 容易易扣。易扣后, 接触 电阻增大, 温度急剧上升, 致使单相虚接, 造成两相运行, 烧毁电机等严重后果。我们也了解了现在有些生产厂为了方便用户已在断路器出厂时就将过渡头连接好了, 我们考虑 断路器与换代产品相比较, 其主要工艺是 以焊接代替铆接和螺钉连接来减小内阻, 减小功耗, 所以我们将断路器的静触头连接板、 出线端的连接板与过渡头整体落料, 如附图所示 保留板后接线孔和热元件的定位连接。此结构专供板前接线。这样, 节省了原材料, 节约了套扣工时, 提高了整机厂的工作效率, 方便了维修
  塑壳断路器
  塑壳断路器的安装方式
  文中以塑壳断路器外部附件中的安装接线方式为例,对塑壳断路器的固定式安装、插拔式安装与抽出式安装三种安装方式进行解析,其中重点对抽出式安装方式进行详细说明,供用户在不同场合下选择适合的方式提供帮助。
  1.固定式安装方式
  固定式安装方式是塑壳式断路器中用户最普遍使用的方式,也是最简单的一种方式,断路器本体直接固定在配电柜内安装板或安装支架上用随机螺杆固定即可,电缆配端子或母排直接连接在断路器本体的进线与出线接线螺杆上。固定式安装方式根据应用场所的要求也可配外置扩展排联结,分为板前接线与板后接线两种方式,其配套的接线排结构一般为扩展式,如需要可在订货时注明后厂家会随产品一起配发。用户需要检修或更换断路器时,首先需分断上一级断路器,再将电缆或接线排从断路器的固定螺杆拆卸后方可维修或更换断路器,固定式安装方式对于更换断路器时操作有点麻烦,但价格相对实惠。
  2.插拔式安装方式
  插拔式安装方式是指由插入式安装底座和可移动本体两部分组成,类似插座和插头结构。底座由螺钉固定在配电柜内横梁上,进出线电缆(母排)直接连接在固定好的底座上。底座进出相触头上均有一个可供导电杆插拔的触头装置,该触头装置一般是由导电杆、接触片和弹簧、支持件等组成,触头内的导电杆四周均匀开设有定位槽,接触片均匀包裹在定位槽内,接触片需稳定可靠的固定在导电杆上,接触片的中间设置有定位孔,支持件的外边缘设置有多个支撑脚,支撑脚卡装在定位孔内,外圈的接触片成圆状包裹在导电杆的四周,接触片的上下两端包裹有弹簧。其配套的另一部分插拔导电柱用螺杆固定在断路器背面即可。需要插入时,将可移动本体背面的导电柱对准底座上的插孔用力推入即可,为保证插入后不会因断路器正常合分出现松动,可用螺杆穿过断路器安装孔后固定在底座上。需要检修或更换断路器时,断路器只需处于分闸状态,松开固定螺杆后用力将可移动本体直接从固定底座上拔下来即可。这个插入与拔出过程一般不需要使用特殊的专用工具,也不需要拆卸进出线电缆或母排。因插拔式断路器是直接插拔,比较费力,一般应用时的额定电流都不会太大,使用时需要特别注意,接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用。因此,安装时需检查触头是否压紧,接触是否可靠,以减小接触电阻来提高产品可靠性。相对于固定式安装方式来说,小电流规格塑壳断路器用插拔式安装方式确实也能给用户更换维修时带来方便。
  3.抽出式安装方式
  抽出式断路器的结构示意图如图1所示。
  7
  抽出式装置与插拔式装置原理类似,也是由固定安装底座和可抽出式断路器本体两部分组成。但是抽出式装置结构比插入式装置要复杂多,因其采用杠杆原理,故抽出式断路器的电流规格可以更大,操作员只需很小力量即能完成更换大规格电流断路器的更换操作,大大减轻因断路器维修或更换带来的劳动强度。断路器本体背面跟插入式一样先将附件袋中的导电主触头用螺杆固定在断路器背面,其断路器左右两面还需安装上传动用支架。
