云服务器和虚拟主机有什么区别
服务器
7人已加入
在全球大数据云计算的迅猛发展下,基于云计算的云主机服务和传统的主机服务器之间的竞争愈演愈烈,甚至有人认为传统主机在未来必然被云主机取代。到底哪个好呢?下面小编就以普遍使用的虚拟主机对比云服务器,看看它们的区别到底在哪里。
云服务器介绍
云服务器是一种简单高效、安全可靠、处理能力可弹性伸缩的计算服务。其管理方式比物理服务器更简单高效。用户无需提前购买硬件,即可迅速创建或释放任意多台云服务器。
云服务器的业内名称其实叫做计算单元。所谓计算单元,就是说这个服务器只能算是一个人的大脑,相当于普通电脑的CPU,里面的资源都是有限的。你要获得更好的性能,解决办法一是升级云服务器,二是将其它耗费计算单元资源的软件部署在对应的云服务上。例如数据库有专门的云数据库服务、静态网页和图片有专门的文件存储服务。而且云服务器不是说就便宜了,相反会比一般的VPS都贵。为什么?因为它相对于来说,扩展比较方便。云服务器是网站做大了、有很高收入的时候一个不错的选择。云服务器是云计算服务的重要组成部分,是面向各类互联网用户提供综合业务能力的服务平台。平台整合了传统意义上的互联网应用三大核心要素:计算、存储、网络,面向用户提供公用化的互联网基础设施服务。
云服务器服务包括两个核心产品:
面向中小企业用户与高端用户的云服务器租用服务;
面向大中型互联网用户的弹性计算平台服务。
云服务器
云服务器
云服务器平台的每个集群节点被部署在互联网的骨干数据中心,可独立提供计算、存储、在线备份、托管、带宽等互联网基础设施服务。集群节点由以下硬件构成:管理服务器:采取双机热备的方式,对整个节点的所有计算服务器、共享存储、网络进行管理,同时对外提供管理整个节点的API。
管理服务器上提供:管理服务(管理节点的计算服务器,对外提供管理接口)、DHCP服务(为计算服务器的网络启动分配管理网段的IP)、tftp 服务(为计算服务器的网络启动提供远程启动映象)、nbd 服务(为计算服务器提供网络块设备服务)。管理服务器上还会运行一个数据采集程序,他定时将各种性能数据采集下来并发送到中央的数据采集服务器上存储服务器群:存储服务器可以是ISCSI 或内置存储容量比较大的x86服务器,通过 集群文件系统组成一个统一的存储池,为节点内的虚拟机提供逻辑磁盘存储、非结构数据存储以及整合备份服务。
计算服务器群:计算服务器是高配置的八核以上服务器,计算服务器无需安装操作系统,但必须具备网络引导功能,其上运行一个Linux微内核、云计算机软件、一个与管理服务器进行通讯的Agent。
交换机:按不同功能和节点性能要求配备多个三层交换机,分别负责管理网段、公网交换网段、内部交换网段、存储网段等。
虚拟主机介绍
虚拟主机是指在网络服务器上分出一定的磁盘空间,用户可以租用此部分空间,以供用户放置站点及应用组件,提供必要的数据存放和传输功能。
Internet上互联有近亿台的计算机,不管它们是什么机型、运行什么操作系统、使用什么软件,都可以归结为两大类:客户机和服务器。
客户机:客户机是访问其它主机的机器。通过ISP(Internet Service Provider,因特网业务提供者)上网时,客户机被分配了一个临时IP地址,利用这个临时IP地址,客户机就可以在Internet的互联网络中获取信息,网络断线后,客户机就脱离了Internet,IP地址也被收回。
服务器:服务器是指那些具有较高计算能力,能够提供给多个用户使用的计算机,通常又称为主机。服务器与客户机的不同点很多,例如客户机在一个时刻通常只为一个用户服务。客户机是通过终端给用户使用的,服务器是通过网络给客户端用户使用的。和客户机相比,服务器需要连续工作在7×24小时的环境。这就意味着服务器需要更多的稳定性技术RAS(Reliability, Availability and Serviceability,可靠性、可用性、适用性),比如支持使用ECC(Error Check and Correction,错误检查和纠正)内存。
虚拟主机技术是互联网服务器采用的节省服务器硬件成本的技术,虚拟主机技术主要应用于HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议)服务,将一台服务器的某项或者全部服务内容逻辑划分为多个服务单位,对外表现为多个服务器,从而充分利用服务器硬件资源。虚拟主机是使用特殊的软硬件技术,把一台真实的物理服务器主机分割成多个逻辑存储单元。每个逻辑单元都没有物理实体,但是每一个逻辑单元都能像真实的物理主机一样在网络上工作,具有单独的IP地址(或共享的IP地址)、独立的域名以及完整的Internet服务器(支持WWW、FTP、E-mail等)功能。虚拟主机的关键技术在于,即使在同一台硬件、同一个操作系统上,运行着为多个用户打开的不同的服务器程式,也互不干扰。而各个用户拥有自己的一部分系统资源(IP地址、文档存储空间、内存、CPU等)。各个虚拟主机之间完全独立,在外界看来,每一台虚拟主机和一台单独的主机的表现完全相同。所以这种被虚拟化的逻辑主机被形象地称为“虚拟主机”。
云服务器和虚拟主机的区别
云服务器是采用云虚拟技术,把群集服务器分割成为多个独立的主机空间。虚拟主机是采用普通的虚拟技术,把正太独立服务器分割成为多个独立的主机空间。
从虚拟主机和云服务器的概念中可以看出,无论是性能还是安全方面云主机都强于虚拟主机,但价格也比后者贵很多。而虚拟主机由于是共享服务器的资源,所需成本并不高,也因为其性价比受到建站用户的欢迎。
不过随着云计算技术的日趋发展,很多IDC公司通过技术把云服务器划分成小型的云虚拟主机,它们的稳定性和安全性大大提高,成为中小型企业建站的最佳选择。
无论是传统的主机,还是云主机,它们都有自己的优势,而对建站用户来说,能满足需求的才是最合适的!
