P1.0小间距LED显示屏参数和技术优势
光电显示
1051人已加入
  小间距LED显示屏是指LED点间距在P2.5及以下的室内LED显示屏,主要包括P2.5、P2、P1.9、P1.8、P1.6、P1.5、P1.2、 P1.0、P0.9等LED显示屏产品(高清全彩LED屏)。本文主要介绍了P1.0小间距LED显示屏的参数与它的技术优势。
  P1.0小间距LED显示屏参数
  P 1.0像素间距
  1.0mm 像素密度(点/m2)
  1000000像素结构
  表贴三合一LED 像素组成
  1R1G1B 平整度
  ≤0.2mm整屏亮度
  300~1000cd/m²可调亮度调节
  256级手动/自动/程控亮度均匀性
  ≥97%色度均匀性
  ±0.003Cx,Cy之内亮度/色度校正
  支持对比度
  ≥5000:1灰度等级
  16bit 色彩
  281.4trillion 色温
  2000K~10000K半增益视角
  水平±80°;垂直±80°推荐视距
  1.5米驱动方式
  动态扫描,恒流驱动画面帧频
  50/60Hz 画面刷新率
  ≥2000Hz 防护等级
  IP32维护方式
  后维护输入电压
  110~220VAC±10%输入电源频率
  50~60Hz 平均功耗(W/m2)
  420最大功耗(W/m2)1200
  工作温湿度0℃~+45℃/10~95%RH存储温湿度
  -40℃~+85℃/10~95%RH连续工作≥7×24小时,支持连续不间断显示
  平均无故障时间(MTBF)≥10000小时
  使用寿命(Life Time ) ≥100,000小时
  安装方式
  吊装/背架安装通信连接超五类双绞网线小于100米(无中继)、多模光纤小于500米、单模光纤小于10Km 以上参数及型号规格仅供参考,请以产品手册实际销售产品为准。
  P1.0小间距LED显示屏技术优势
  1.单点校正技术
  单点校正系统会对每个像素进行单独控制,包括其亮度和颜色的控制,以获得前所未有的均匀度,生成最为清晰的图像。同时,结合EXV独创的ICC/IBC智能色彩亮度调整技术,可整屏亮度、色度校正,保证屏幕在长时间运行和老化后,依然可以保证整屏亮度和色度的一致性。
  2.双冗余电源供电
  DMVision P系列单元箱体采用双冗余电源供电方式,在某一路供电电源故障的情况下,依然可以保证箱体正常运行,从而保证箱体供电的安全性。
  3.双路信号热备份
  DMVision P系列单元箱体采用双路信号热备份输入方式,各单元箱体控制模块会自动检测两路输入信号完整性,在主输入信号完整性良好的情况下,系统默认将主输入作为输入源,当主输入信号不完整或信号故障则系统自动切换至备输入信号,切换时间《0.5秒。
  4.16bit广播级灰度处理
  DMVision P系列单元箱体采用***高端驱动芯片,16bit处理系统达到65536级灰度,可构成281万亿色。
  5.超高刷新频率
  DMVision P系列显示屏高速的刷新频率可完全适应高速摄影机和高清电视转播需要,显示屏达到2000赫兹以上时,摄取画面稳定无波纹无黑屏,应对动态显示画面,图像边缘清晰,将图像信息准确真实地还原。
  6.高亮度且可调
  配合光感设备可对环境进行自适应调整,不会因环境光较强而影响显示效果。
  7.高对比度
  DMVision P系列显示屏产品独有的黑色面罩处理,让屏幕对比度获得巨大提升;黑色面罩还能有效提高LED灯出光整齐化程度,将每一颗LED灯的侧发光差异因素降到最低;从侧面观看屏幕时,亮度均匀一致;
  8.色域转换
  当某块显示屏出现色彩不真实自然现象,使用光枪得到原始色域,再转换成希望达到的目标色域,这样图像的色彩就趋于真实自然。
  9.批次匹配
  当某块屏有不同批次的LED混用,画面显示效果差,批次匹配采集各个批次LED的亮度、色度和波长,找到他们的公共色域,将他们都调整至相同的公共色域,这样就可以实现多批次混用了。
  10.固态冷光源,超长寿命
  LED为固体冷光源,使用寿命可达10万小时以上,是传统光源使用寿命的10倍以上,LED性能稳定,可以-30℃~+70℃环境下正常工作。
  11.超大视角
  垂直及水平双方向160度超宽视角,使观看者在各种角度均能获得优质显示效果。
  12.真正无缝拼接技术
  LED屏幕可以任意方向、任意尺寸、任意造型拼接。相较于背投及液晶的拼接,不会存在单元间亮度差异或拼接黑缝,呈现完美视觉效果。精致的单元结构,保证了点间距的一致性;画面均匀一致、无分隔、没有黑线,不存在遗漏信息的情况,实现真正无缝拼接屏。
  13.屏幕超轻、超薄、省空间
  LED显示屏与背投相比优势在于其后部维修空间小,一般在0.8m以内,可以适合嵌入在现有的墙体上,不用改变房屋结构。
  14.后期维护成本更低
  LED显示屏通常情况下坏品率极低,即便有故障也只需对模块或电源进行更换,后期的维护费用很小。
