被ddos攻击如何防御
安防及入侵检测
9人已加入
  DDoS攻击就是攻击者发起的一个尝试,目的是耗尽可用于网络、应用程序或服务的资源,以致于真正的用户无法访问这些资源。它是由一组恶意软件感染的计算机或自愿的客户端计算机产生的攻击,这些计算机企图耗尽特定的网络、网站或服务的资源。不过,并非所有DDoS攻击均按照相同的方式来操作。
  DDoS攻击可分为多种不同的形式。这些形式包括洪水攻击和更加尖端的应用层攻击手段/工具。洪水攻击依赖大量流量/会话来耗尽一个目标,例如TCP SYN、ICMP和UDP洪水;尖端的应用层攻击手段/工具包括Slowloris、KillApache等。
  DDoS攻击可分为大流量攻击、TCP状态耗尽攻击或应用层攻击。在2011年第2季度出版的Kapersky的DDoS攻击报告中,HTTP洪水攻击是最常见的DDoS手段,它就是应用层攻击的一个实例。应用层攻击占据主导地位反映了快速演变的DDoS已脱离传统的大流量攻击方向。
  计算机
  大流量攻击
  大流量攻击通过海量流量使得网络的带宽和基础设施达到饱和,将其消耗殆尽,从而实现淹没网络的目的。一旦流量超过网络的容量,或网络与互联网其他部分的连接能力,网络将无法访问,如上图所示。大流量攻击实例包括ICMP、碎片和UDP洪水。
  计算机
  TCP状态耗尽攻击
  TCP状态耗尽攻击试图消耗许多基础设施组件(例如负载均衡器、防火墙和应用服务器本身)中存在的连接状态表。例如,防火墙必须分析每个数据包来确定数据包是离散连接,现有连接的存续,还是现有连接的完结。同样,入侵防御系统必须跟踪状态以实施基于签名的数据包检测和有状态的协议分析。这些设备和其他有状态的设备—包括负责均衡器—被会话洪水或连接攻击频繁攻陷。例如,Sockstress攻击可通过打开套接字来填充连接表以便快速淹没防火墙的状态表。
  计算机
  应用层攻击
  应用层攻击使用更加尖端的机制来实现黑客的目标。应用层攻击并非使用流量或会话来淹没网络,它针对特定的应用/服务缓慢地耗尽应用层上的资源。应用层攻击在低流量速率下十分有效,从协议角度看,攻击中涉及的流量可能是合法的。这使得应用层攻击比其他类型的DDoS攻击更加难以检测。HTTP洪水、DNS词典、Slowloris等都是应用层攻击的实例。
  如何防御DDoS攻击的六大绝招
  分布式拒绝服务攻击(DDoS)是一种特殊形式的拒绝服务攻击。它是利用多台已经被攻击者所控制的机器对某一台单机发起攻击,在带宽相对的情况下,被攻击的主机很容易失去反应能力。作为一种分布、协作的大规模攻击方式,分布式拒绝服务攻击(DDoS)主要瞄准比较大的站点,像商业公司,搜索引擎和政府部门的站点。由于它通过利用一批受控制的机器向一台机器发起攻击,来势迅猛,而且往往令人难以防备,具有极大的破坏性。
  对于此类隐蔽性极好的DDoS攻击的防范,更重要的是用户要加强安全防范意识,提高网络系统的安全性。专家建议可以采取的安全防御措施有以下几种。
  1.及早发现系统存在的攻击漏洞,及时安装系统补丁程序。对一些重要的信息(例如系统配置信息)建立和完善备份机制。对一些特权账号(例如管理员账号)的密码设置要谨慎。通过这样一系列的举措可以把攻击者的可乘之机降低到最小。
  2.在网络管理方面,要经常检查系统的物理环境,禁止那些不必要的网络服务。建立边界安全界限,确保输出的包受到正确限制。经常检测系统配置信息,并注意查看每天的安全日志。
  3.利用网络安全设备(例如:防火墙)来加固网络的安全性,配置好这些设备的安全规则,过滤掉所有可能的伪造数据包。
  4.与网络服务提供商协调工作,让网络服务提供商帮助实现路由的访问控制和对带宽总量的限制。
  5.当用户发现自己正在遭受DDoS攻击时,应当启动自己的应付策略,尽可能快地追踪攻击包,并且及时联系ISP和有关应急组织,分析受影响的系统,确定涉及的其他节点,从而阻挡从已知攻击节点的流量。
  6.如果用户是潜在的DDoS攻击受害者,并且用户发现自己的计算机被攻击者用作主控端和代理端时,用户不能因为自己的系统暂时没有受到损害而掉以轻心。攻击者一旦发现用户系统的漏洞,这对用户的系统是一个很大的威胁。所以用户只要发现系统中存在DDoS攻击的工具软件要及时把它清除,以免留下后患。
