什么是小间距led显示屏_小间距led显示屏有什么用途
光电显示
1049人已加入
什么是小间距LED显示屏
小间距LED显示屏是指LED点间距在P2.5以下的室内LED显示屏,主要包括P2.5、P2.0、P1.8、P1.5等LED显示屏产品。随着LED显示屏制造技术的提高,传统LED显示屏的分辨率得到了大幅提升。
小间距LED显示屏是一整套系统的统称,其中包括LED显示系统、高清显示控制系统以及散热系统等。小间距LED显示屏采用像素级的点控技术,实现对显示屏像素单位的亮度、色彩的还原性和统一性的状态管控。在显示屏的生产过程中全部采用了自动回流焊接工艺,无需手工后焊。
小间距LED显示屏性能特点
1、节能化:是冷光源,靠半导体发光,超低功率,1000~2000流明/瓦,光源寿命10,0000小时,光衰5%~10%。半导体照明自身对环境没有任何污染,与其他全彩LED显示屏相比,节电效率可以达到95%以上。在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽灯的1/10,荧光灯管的1/2。
2、健康化:是一种绿色光源。直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射污染,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;这些都是白炽灯和日光灯达不到的。它既能提供令人舒适的光照空间,又能很好地满足人的生理健康需求,是保护视力并且环保的健康光源。
3、小间距LED显示屏积小,重量轻,环氧树脂封装,可承受高强度机械冲击和震动,不易破碎,平均寿命达20万小时,灯具使用寿命可达10~20年,可大大降低灯具的维修费用避免经常换灯之苦,可谓“一劳永逸”
4、小间距LED显示屏的实用性
能保证正常照明用光,确保用光卫生、保护眼睛,保护视力,光色无异常心理或生理反应,灯具牢固,线路安全开关灵活。还有从某种意义上说,小间距LED显示屏的装饰性也就是实用性,否则,装饰性问题就无从谈起。比如,运用灯具装饰居室,让人在欣赏的同时,身心会放松,这种灯饰效应就体现了装饰性的实际价值。
5、小间距LED显示屏的装饰性
小间距LED显示屏一是观赏性,灯具的材质优美、造型别致、色彩比较新颖美观;二是协调性,显示屏形式经过精心设计,与房间装饰协调,与家具陈设配套,灯具造型材质与家具型体材质一致性,能体现出主人的意境;三是突出个性、光源色彩按人们需要营造出某种气氛,如热烈、沉稳、安适、宁静、祥和等等。突出主人对灯饰要求的特殊性,体现出不同的个性。在保证用光的前提下,给人以美的艺术享受,这就是灯饰的实用性与装饰性统一结合;具体到每一件灯饰来说,有偏重于照明,有偏重于装饰,有两者兼之。选择时,要结合不同人员的特点,不同用途及室内装饰要求综合考虑。
小间距LED显示屏优势
室内中高端显示市场是以DLP背投显示为主,但是DLP技术有着天然的缺陷,首先是根本无法消除的显示单元之间的1毫米拼缝,可以最少吞噬掉一个显示像素。其次在色彩表现力方面也逊色于直接发光的LED显示屏。尤为不足的是,由于DLP显示单元之间的差异,造成了整个显示屏的色彩和亮度的均匀性很难掌控,随着产品运行时间的增加,单元之间差异也会越来越大,拼缝很难保持一致,并且会越来越明显。而单元之间的色彩差异以及拼缝的调整,即使在后期进行维护维修,都是一件比较困难的事情。
室内高密度小间距LED显示屏最大的竞争力在于显示屏完全无缝以及显示色彩的自然真实。同时,在后期维护方面,LED显示屏已经拥有了成熟的逐点校正技术,使用一两年以上的显示屏可使用仪器进行整屏的一次性校正,操作过程简单,效果也很好。因此,从显示质量方面对二者进行评价的话,一定是高密度小间距LED显示屏胜过了DLP背投。
小间距led显示屏用途
小间距LED屏主要还是在安防项目的发展,在安防项目过程中,大屏幕拼接产品已经是成为了主流的显示终端,特别是在平安城市和智慧城市等综合化的大型的安防项目中,拼接墙产品更是必不可缺少的。数据相关行业统计显示,早在2011年时,指挥调度和视频监控就已经成为了大屏拼接产品应用市场增长的重要的驱动力,占整体市场销售额度的70%以上。如今,整个安防市场正在迅速扩张,而相应的,为大屏拼接行业带来的发展空间也更加的广阔。
小间距LED显示屏四大应用市场分析
  1、安防监控:凭借无缝拼缝、优秀的色彩表现、低能耗等特点,小间距LED显示屏可满足对画质要求较高的指挥调度中心、指挥控制中心、广电演播室、气象信息中心等高端室内应用领域的需求。与安防监控、指挥调度等领域目前占据主导地位的DLP背投拼接大屏,以及快速成长的液晶拼接屏相比,小间距LED显示屏显著的优势是无缝拼接,理论上尺寸可以无限扩大,并且安装方式灵活多样,屏体厚度薄,节省空间,亮度高,可以满足半户外环境使用需求,此外,不存在高昂的更换灯泡成本,能耗低,后期运维成本较低。
  2、展览展示:小间距LED显示屏拥有灵活的组建方式,广视角,超薄机身,安装维护方便快捷,且功耗低,广泛适用于各种公共信息显示领域,诸如酒店大堂、机场、影院、医院等的信息公告牌,以及企业形象宣传、博物馆文物展示、体育场馆记分牌等。在有公共信息展示需求的商用领域,小间距LED显示屏可以替代大中尺寸商用显示器使用,其显著优势是可以实现超大尺寸无缝拼接,功耗低,寿命长,可以适应长时间连续开机运行的高强度使用需求。
  3、商务教育:小间距LED显示屏还可以满足各种商用领域的使用需求,诸如企业会议室、董事长办公室、网络视频会议等,可以替代投影机,打造明亮的办公环境。其丰富的电子白板配套功能,也可以满足各类学校及教育机构的信息演示需求。尽管目前商教领域还不是小间距LED显示屏的主攻方向,但与传统的投影机、电子白板等产品相比,小间距LED显示屏安装维护更加方便,尤其是其自发光的特性,可以满足明亮的会议室、教室等的使用需求。
  4、家用领域:画面细腻程度的提升,将LED显示屏的室内应用变为可能。随着显示技术的不断提高,基于小间距LED显示技术的LED电视也应运而生。近年来,有不少LED显示屏厂家切入了这个市场,不断加大技术研发,加速向家庭显示应用领域进军的步伐。目前,在家庭应用领域居于主导地位的是液晶电视、投影机等设备。作为家用,LED电视突出的优势是采用自主发光技术,亮度、色彩、刷新频率都较液晶电视有优势。在安装和维护方面又比投影机方便,且无需依赖投影幕布,即便在明亮的影音室也可以正常显示。不过,目前小间距LED显示屏作为家用电视产品仍处在初步试水的阶段。存在的问题主要有成本过高,不适合长时间观看等。且间距越小的产品价格越高,与现有的液晶电视相比,尽管在尺寸、功耗等方面具有明显优势,但价格短板也十分明显。因此,小间距LED电视最可能实现突破的应当是高端别墅大尺寸私人影院。未来随着成本的下降,走入普通家庭客厅的可能性也是存在的。
小间距目前待解决的关键问题
(1)技术上如何消除摩尔纹,消除毛毛虫,降低死灯率,实现“低亮高灰高刷”;
(2)如何进一步降低成本,拉低产品价格,以实现更大范围的应用,及至向民用领域过渡。
评论(0)
发评论
hpledsz 2022-12-15
0 回复 举报
晶锐创显小间距LED显示屏是指LED点间距在P2.5以下的LED全彩显示屏,主要包括P2.5、P2.0、P1.9、P1.8、P1.6、P1.5、P1.4、P1.2、P1.0、P0.9、P0.8、P0.7、P0.6等LED显示屏产品。 收起回复
