小间距led屏安装对环境要求
光电显示
1049人已加入
目前小间距led屏已经得到普遍的运用,现在大家最关心的就是人们在购买小间距led屏后如何安装、小间距led屏安装对环境有什么要求?本问以P1.9小间距led屏为例子,详细的说明了小间距led屏安装对环境的要求。
P1.9小间距led屏安装对环境要求
在大屏幕显示领域,小间距LED显示屏是名副其实的后起之秀,由于行业整体常处于起步阶段,其在安防市场的份额还十分有限,但是,这并不妨碍其巨大的潜力。与传统的大屏幕显示产品相比,P1.9小间距显示屏一个独特的优势就是其单元模组足够小,可以更接近客户需要的尺寸,而且,能够实现真正意义上的无缝拼接,从而更好的满足安防行业用户的定制化需求。今天,跟大家分享的是P1.9小间距显示屏安装注意事项:
1.P1.9小间距显示屏本身的防水措施
注意防水、防潮。led显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。 屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放;电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失;
2.安装避雷装置
P1.9小间距显示屏及建筑物上安装避雷装置。 显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放;led显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击。
3.正确选择电路芯片
选用工作温度在-40℃~80℃之间的工业级集成电路芯片,防止冬季温度过低使P1.9小间距显示屏不能启动。
4.必须选用超高亮度发光二极管
为了保证led显示屏在环境光强烈的情况下远距离可视,必须选用超高亮度发光二极管;增加对比度。受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。
5.选用新型广视角管作为显示介质
视角宽阔,色彩纯正,一致协调,寿命超过10万小时显示介质的外封装为目前最流行的带遮沿方形筒体,硅胶密封,无金属化装配;其外型精致美观,坚固耐用,具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路五防特点。
6.安装通风设备降温,使P1.9小间距显示屏屏体内部温度在-10℃~40℃之间
Led显示屏屏体背后上方安装轴流风机排出热量;显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作; P1.9小间距显示屏的安装注意事项涉及到产品以后的使用和安全,必须要严格对待认真的对待起来。
注意事项:
产品在使用寿命期内只有在合适的工作条件下,故障率才低。LED显示屏作为集成的电子产品,它主要是由装有电子元器件的控制板、开关电源、发光器件等组成,而所有这些组件的寿命和稳定性都与工作温度有密切的关系。如果实际工作温度超过了产品规定的使用范围,不仅其寿命会缩短,产品本身也会受到严重的损坏。另外,灰尘的威胁也不容忽视。在灰尘比较大的环境中工作,由于PCB吸附灰尘,而灰尘的沉积会影响电子元器件的散热,将导致元器件温度上升,进而出现热稳定性下降甚至产生漏电,严重时会导致烧毁。灰尘还会吸收水分,从而腐蚀电子线路,造成一些不易排查的短路问题。要注意保持演播室的清洁。演播室改造会产生大量灰尘,需提前对LED显示屏做好防护工作。
小间距LED显示屏模组安装步骤
第一步:计算模组的总功率,从而配置合适的LED开关电源(电源要以80%功率输出配置)。
总功耗=模组数量×单只模组功耗
第二步:固定模组
模组固定方式:
1.塑胶壳背面贴双面胶初步固定,再用玻璃胶辅助固定。
2.玻璃胶直接固定;安装前应将模组表面擦拭干净或适当打磨,确保接触面干净。
3.塑胶壳底部用螺丝固定。
第三步:连接电源
所有模组安装完毕以后,可采用0.75mm或是18AWG电线连接上电源。电源与模组的距离应在5米以内。若字体较大,在不影响模组散热的情况下,可将电源内置奥蕾达提供LED显示屏模组。
