对于ST-T004高性能屏蔽箱主要功能和适应范围的详细解析
1.2w人已加入
Citech推出一款高性能屏蔽箱,可以满足wifi、zigbee、5G、bluetooth等无线通讯产品对高性能电磁环境的复杂要求。为产品研发提供良好的测试环境。
ST-T004高性能屏蔽箱|屏蔽柜
主要功能和适应范围:
产品适用于各种小型及微型通讯产品及无线产品的射频校准或耦合测试,为被测产品提供无干扰的测试环境。 产品测试适应频率高达18Ghz,可满足从DC-18GHZ不同产品的高频测试环境需求。
* WLAN IEEE802.11A,B,G,N IEEE802.16 WIMAX测试; * GSM , CDMA ,WCDMA, TD-CDMA, LTE/5G手机测试; * Bluetooth, RFID, ZigBee 测试;
1.为无线通讯产品提供高效隔离的测试环境,避免公网信号的干扰,如手机,Wi-Fi模块和其他电子产品测试;
2. EMC和EMI测试;
3.耦合测试;
4. RF功能的相关测试,如发射机辐射功率测试、接收机灵敏度测试;
产品特点:
1.隔离外部基站信号、外部干扰信号。
2.吸收箱内射频信号,降低干扰。
3.降低人员的影响,测试更精确。
4.节省操作时间,提高工作效率。
5.隔离相邻测试设备的干扰。
6.多种测试流程的整合,简化流程提高效率。
7.产品屏蔽效果高达100db
操作方式:手动
技术参数:
外形尺寸Inner Dimension:(L)900x (D)1035 x (H)810mm
工作尺寸Outer Dimension:(L)600x (D)800 x (H)600mm
箱体材料料Material:钣金metal plate
表面颜色(Surface Color)白色(white)(可根据客户要求,选用其它颜色)
重 量(Weight)Apron约 300Kg
屏蔽效果Shielding Isolation800MHz ~3G>100DB,3GHZ-6GHz >85dB
接口I/O Connectors:SMA*4,AC*1,DC*2,USB2.0*2,USB3.0*2,RJ45*1
(接口可根据客户要求制作)
