irf3205开关电路_irf3205典型应用电路
应用电子电路
815人已加入
irf3205是目前应用广泛的场效应管。本文给大家带来三种irf3205典型应用电路介绍。
基于irf3205设计的MOSFET驱动电路一
下图三角形的是运放,我们可以看得出,这个运放现在是充当一个比较器,这个比较器的反向端我给他一个1V的恒定电平(当然,0.5V/1.5V都行),MCU_IO(接单片机的控制端口)如果输出高电平(电压肯定高于1V),比较器的输出结果就接近于VCC。这里需要注意,这个比较器输出的电压到底是多少?此时比较器输出的所谓高电平,其实是比较器的供电电压VCC,你给这个比较器供电电压时多少,此时就输出多少(略小于VCC),比如,这里我们给比较器的供电电压是12V(这也是MOSFET的最佳操作电压),此时比较器输出12V,这个12V就加在MOSFET的门极上,MOSFET就会导通,负载就会通电。这个比较器你可以使用任何运算放大器芯片来搭建,比如LM358/LM324等等。
逆变器
基于irf3205设计的MOSFET驱动电路二
驱动电路就是一个电阻R17和一个三极管Q4,当MCU_IO是高电平1的时候,三极管导通,MOSFET的门极电压降低到低电平,此时MOSFET关闭,当MCU_IO是低电平的时候,三极管Q4关闭,此时MOSFET导通。
逆变器
基于irf3205设计的大功率方波逆变器
本逆变器是高频逆变器,彻底摒弃了笨重的工频变压器,不仅减小了体积,而且提高了效率,还没有工频变压器发出的嗡嗡声。本逆变器是典型的高频逆变工频输出结构:DC-AC-DC-AC结构(12VDC-330VAC0 30KHz-330VDC-230VAC 50HZ)。本逆变器设有稳压和输出过流保护功能。
逆变器
