otn技术的优势是什么_otn技术发展趋势(现状)
无线通信
26人已加入
  OTN,通常也称为OTH (Optical Transport Hierarchy),是通过G.872、G.709、G.798等一系列ITu—T的建议所规范的新一代“数字传送体系”和“光传送体系”。 从居于核心地位的G.709协议中可以看出,OTN跨越了传统的电域(数字传送)和光域(模拟传送),成为管理电域和光域的统一标准。
  从电域看,OTN保留了许多传统数字传送体系(SDH)行之有效的方面。同时,OTN扩展了新的能力和领域,如提供对更大颗粒的2.5G、10G、4oG业务的透明传送的支持,通过异步映射同时支持业务和定时的透明传送,对带外FEc的支持,对多层、多域网络连接监视的支持等。
  从光域看,OTN第一次为波分复用系统提供了标准的物理接口,同时将光域划分成0ch(光信道层)、OMS(光复用段层)、OTS(光传送段层)三个子层,另外,为了解决客户信号的数字监视问题,光通道层又分为光通道传送单元(OTUk)和光通道数据单元(ODUk)两个子层,类似于SDH技术的段层和通道层。
  因此,从技术本质上而言,OTN技术是对已有的SDH和WDM的传统优势进行了更为有效的继承和组合,同时扩展了与业务传送需求相适应的组网功能,而从设备类型上来看,OTN设备相当于SDH和WDM设备融合为一种设备,同时拓展了原有设备类型的优势功能。承和组合,同时扩展了与业务传送需求相适应的组网功能,而从设备类型上来看,OTN设备相当于SDH和WDM设备融合为一种设备,同时拓展了原有设备类型的优势功能。
  otn技术的本质
  OTN技术是在目前全光组网的一些关键技术(如光缓存、光定时再生、光数字性能监视、波长变换等)不成熟的背景下基于现有光电技术折中提出的传送网组网技术。OTN在子网内部进行全光处理而在子网边界进行光电混合处理,但目标依然是全光组网,也可认为现在的OTN阶段是全光网络的过渡阶段。
  按照OTN技术的网络分层,可分为光通道层、光复用段层和光传送段层三个层面。另外,为了解决客户信号的数字监视问题,光通道层又分为光通道传送单元(OTUk)和光通道数据单元(ODUk)两个子层,类似于SDH技术的段层和通道层。因此,从技术本质上而言,OTN技术是对已有的SDH和WDM的传统优势进行了更为有效的继承和组合,同时扩展了与业务传送需求相适应的组网功能,而从设备类型上来看,OTN设备相当于SDH和WDM设备融合为一种设备,同时拓展了原有设备类型的优势功能。
  otn技术的优势是什么
  1、多种客户信号封装和透明传输
  基于ITU-TG.709的OTN帧结构可以支持多种客户信号的映射和透明传输,如SDH、ATM、以太网等。目前对SDH和ATM可实现标准封装和透明传送,但对不同速率的以太网的支持有所差异。ITU-TG.sup43为10GE业务实现不同程度的透明传输提供了补充建议,而对于GE、40GE、100GE以太网和专网业务光纤通道(FC)以及接入网业务吉比特无源光网络(GPON)等,其到OTN帧中标准化的映射方式目前正在讨论之中。
  2、大颗粒的带宽复用、交叉和配置
  OTN目前定义的电层带宽颗粒为光通路数据单元(ODUk,k=1,2,3),即ODU1(2.5Gbit/s)、ODU2(10Gbit/s)和ODU3(40Gbit/s),光层的带宽颗粒为波长,相对于SDH的VC-12/VC-4的调度颗粒,OTN复用、交叉和配置的颗粒明显要大很多,对高带宽数据客户业务的适配和传送效率显著提升。
  3、强大的开销和维护管理能力
  OTN提供了和SDH类似的开销管理能力,OTN光通路(OCh)层的OTN帧结构大大增强了OCh层的数字监视能力。另外OTN还提供6层嵌套串联连接监视(TCM)功能,这样使得OTN组网时,采用端到端和多个分段同时进行性能监视的方式成为可能。
  4、增强了组网和保护能力
  通过OTN帧结构、ODUk交叉和多维度可重构光分插复用器(ROADM)的引入,大大增强了光传送网的组网能力,改变了目前基于SDHVC-12/VC-4调度带宽和WDM点到点提供大容量传送带宽的现状。而采用前向纠错(FEC)技术,显著增加了光层传输的距离。另外,OTN将提供更为灵活的基于电层和光层的业务保护功能,如基于ODUk层的光子网连接保护(SNCP)和共享环网保护、基于光层的光通道或复用段保护等,但目前共享环网技术尚未标准化。
  作为新型的传送网络技术,OTN并非尽善尽美。最典型的不足之处就是不支持2.5Gbit/s以下颗粒业务的映射与调度。另外,OTN标准最初制定时并没有过多考虑以太网完全透明传送的问题,导致目前通过超频方式实现10GELAN业务比特透传后,出现了与ODU2速率并不一致的ODU2e颗粒,40GE也面临着同样的问题。这使得OTN组网时可能出现一些业务透明度不够或者传送颗粒速率不匹配等互通问题。目前ITU-TSG15的相关研究组正在积极组织讨论以解决OTN目前面临的一些缺陷,例如提出新的ODU0/ODU4颗粒,定义高阶ODU和低阶ODU,定义基于多种带宽颗粒的通用映射规程(GMP)等,以便逐渐建立兼容现有框架体系的新一代OTN(NG-OTN)网络架构。
  otn技术发展趋势(现状
  随着宽带数据业务的大力驱动和OTN技术的日益成熟,采用OTN技术构建更为高效和可靠的传送网是OTN技术必然的发展结果。现有城域核心层及干线的SDH网络适合传送的主要为TDM业务,而目前迅猛增加的主要为具备统计特性的数据业务,因此在这些网络层面后续的网络建设不可能大规模新建SDH网络,但WDM网络的规模建设和扩容不可避免,可IP业务通过POS或者以太网接口直接上载到现有WDM网络将面临组网、保护和维护管理等方面的缺陷。
  鉴于此,基于现有WDM系统的已有网络,条件具备时可根据需求逐步升级为支持G.709开销的维护管理功能,而对于现有WDM系统新建或扩容的传送网络,在省去SDH网络层面以后,至少应支持基于G.709开销的维护管理功能和基于光层的保护倒换功能,也就是说,OTN网络替代了SDH网络相应的功能。
  WDM网络则应逐渐升级过渡到OTN网络,而基于OTN技术的组网则应逐渐占据传送网主导地位。 国外运营商对传送网络的OTN接口的支持能力已提出明显需求,而实际的网络应用当中则以ROADM设备类型为主,这主要与网络管理维护成本和组网规模等因素密切相关。国内运营商对OTN技术的发展和应用也颇为关注,从2007年开始,中国电信集团、中国网通集团和中国移动集团等已经或者正在开展OTN技术的应用研究与测试验证,而且部分省内或城域网络也局部部署了基于OTN技术的(试验)商用网络,组网节点有基于电层交叉的OTN设备,也有基于ROADM的OTN设备。
  为了适应业务IP化和网络IP化的发展趋势,分组传送网(PTN)技术已成为城域传送网的主要发展方向。PTN技术具有丰富的OAM机制、完善多样的保护恢复能力,可有效满足基站、大客户等各类业务接入需求。而光传送网(OTN)技术为客户信号提供在波长/子波长上进行传送、复用、交换、监控和保护恢复的技术。
  在提供丰富带宽的基础上,增强了节点汇聚和交叉能力、组网保护和OAM管理能力,可以为大量GE、2.5Gbit/s、10Gbit/s甚至40Gbit/s等大颗粒业务提供传输通道。结合PTN和OTN技术优势,OTN和PTN联合组网模式凭借其IP业务接入、汇聚及灵活调度能力,将有利于推动城域传输网向着统一、融合的扁平化网络演进,推进传送网向更加“睿智”的方向发展。
  OTN还引入ASON控制平面的关键技术。运营商重组和3G将会给通信行业带来新一轮的发展,光传输网络作为基础网络,建设需求必然大量增加,从技术发展来看,在核心网络选择的设备仍然是WDM、OTN以及大容量的MSTP设备,并且网络结构复杂程度增加,网络规模扩大化,对于网络的安全性要求进一步提高,从基于SDH的ASON设备应用来看,充分证实了ASON技术能够很好的解决以上问题,随着传输网络向大容量方向发展,OTN将逐渐应用到网络来,ASON技术也将逐步移植到基于ODUk和光波长的传输网络中。OTN技术包括了光层和电层的完整体系结构,光层和电层都具有网络生存性机制,在OTN基础上引入ASON技术,主要需要考虑控制平面在网络资源自动发现技术、路由技术、信令技术的实现以及网络的保护与恢复技术。
  另外,为了更好地适应客户数据业务的传送,业界目前也正在热烈讨论一些基于功能改进和升级的NG-OTN技术。NG-OTN的这些特征讨论主要是基于已有OTN技术的基础上进行的。因此,未来的NG-OTN技术必须兼容现有OTN已有特征,NG-OTN技术的进一步讨论与规范并不阻碍现有OTN的实际组网应用。
