石墨烯地板怎么安装
新材料
44人已加入
  目前市场上的取暖产品多以电锅炉水暖,电缆地暖为主,存在能耗大、维护成本高、并且具有一定安全隐患。而KB建滔地暖利用集团成熟的最新高技术,将石墨烯发热芯片集成于地暖产品中,研发出地暖地板二合一产品。此外,建滔石墨烯地板总体厚度只有4cm,不仅适合新房装修,也适合旧房改造,不影响层高。
  传统电地暖有线缆,电热膜,地暖模块这几种,材料的话有合金、碳晶、和PCT陶瓷等。石墨烯电地暖和传统电地暖的区别无非是发热部分不同,石墨烯材料导热性比较强,用于电地暖的话应该效果不错,能耗比传统地暖低。成本的话因为是新材料,估计会高于传统地暖。具体价格的话还是得咨询商家才知道。
  相比传统电地暖的安装方式,KB建滔地暖采用平扣拼接技术,安装便捷,即铺即用,100平米只需3天即可完成安装。
  石墨烯电地暖怎样安装?
  电地暖是将外表允许工作温度上限65℃发热电缆埋设地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式,有舒适、节能、环保、灵活、不需要维护等优点。
  1、铺设绝热层聚苯乙烯保温板。聚苯乙烯保温板应铺设在平整干净的结构面上。铺设时应切割整齐,无缝隙,保温板之间应用胶带粘接平顺。当面积大于30平方米,或边长超过6米时,原则需安装膨胀缝,沿外墙周边应安装边角保温,材料聚苯乙烯保温板。
  2、铺设钢丝网。将钢丝网铺设在聚脂真空镀铝膜上,接头处应用绑扎带捆扎牢固钢丝网之间应搭接并绑扎固定。(如用卡钉固定电缆或用固定带固定发热电缆,钢丝网应铺设在卵(豆)石混凝土填充层中)
  3、铺设发热电缆。发热电缆必须按设计图纸要求间距铺设在钢丝网上,误差≤±10mm最小弯曲半径为5倍电缆直径,发热电缆铺设应美观、平直。不许摔打发热电缆。 固定方式:用绑扎带或塑料卡钉将发热电缆固定在钢丝网上。 注意事项:发热线部分,必须铺设在地面绝热层上部,不允许相互搭接,发热电缆不允许凹进苯板中,冷热线接头处有明确标石。
  4、发热电缆测试:发热电缆铺设完毕后,按图纸检查是否符合设计要求并用万用表和摇表(500M)检测每根电缆的标称电阻、绝缘电阻,确保发热电缆无断路、短路现象。在浇注卵(豆)石混凝土前必须通电检测发热电缆发热效果。
  5、浇注卵(豆)石混凝土填充层。卵石混凝土强度等级≥C15,卵石粒直径5-12mm,填充层厚度宜≥35mm且均匀,当有特殊要求厚度《35mm时,应在混凝土填充层内加设一层钢丝网或在混凝土中添加防龟裂剂以增加填充层强度;卵石混凝土进入铺设区域时必须设垫板运送,推车等工具不能直接压发热电缆;混凝土浇注后应用木制工具轻轻夯实,不许大力粗夯;填充层完工后48小时内不许上人踩踏,填充层施工完毕后的地面严禁剔凿、重载。
  6、电缆再次测试:填充层施工完毕后,再用万用表和摇表(500M)检测每根电缆,以检查发热电缆在填充层施工过程中有无损坏。
  7、温控器安装。应在工程交付使用前安装,以免破坏;安装时以温控器安装使用说明书为准;安装后应通电检测;检测完后用胶带缠裹以免损坏。
