音箱
音箱类的产品相信大家并不陌生,而作为普通的音箱类产品,它的用途也仅仅是为我们提供音乐播放,但你有没有想过,如果一款音箱拥有了智能功能后,会怎样?叮咚智能音箱就是这样一款智能音箱,它可以和你进行语音互动,按照你想要的去播放音乐、笑话、戏曲、天气等,无需任何手动操作,即可享受语音智能体验,那么这款音箱究竟体验如何呢?一起来看看小编的评测报告吧。
叮咚智能音箱的包装非常简单,没有花哨的装饰了,采用了目前比较流行的环保牛皮纸包装,这种包装抗压能力十分强大,买过小米产品的朋友应该对这种类型的包装有很大的了解吧。背面只有制作商和开发商的信息,还有产品信息,也是非常简单的。
打开叮咚智能音箱的包装后,你可以看到叮咚被安置在两个黑海绵中,固定得相当牢固,这样使得运输中使得音箱不会因为左右晃动,造成不必要的损伤,和用心的设计。
叮咚的出厂标配是说明书X1,电源适配器X1,音箱X1,不过不保证正式发售会于公测试用版相同。
电源适配器虽然做的比较精致,做工也相当出色,但是唯一致命的缺点就是实在是太大了,基本上你要空出一个插孔来给它使用,如果有后续的产品希望可以改进下这个电源适配器的外形设计,另外电源适配器在背壳和插头上都可以看到京东JD+的标志,这款电源适配器的生产厂商是出名的TCL,电源适配器输入在:100-240v-50/60Hz1A,输出在:15V=1.A。
小编拿到手上的叮咚智能音箱颜色为黑色,还有其他两种颜色分别是白色和红色,这款音箱如果单纯外观上来说的话,非常有逼格,简直是店铺,酒吧,或者有气氛的娱乐场所必备装置。(整个叮咚智能音箱的尺寸大概为整体高度24CM、底部大概12CM,体积属于不大不小的那种)
叮咚智能音箱的整体做工还是相当出色的,外壳采用了一体成型的金属工艺,手触摸上去手感不错,顶部环形采用了钢琴烤漆的工艺,而顶部操控触摸部位则是磨砂黑色塑料材质。外壳和上下部位组装到位,没有过于明显的组合缝隙,如果缝隙太大一定程度影响美观,下面我们来具体看看产品外观的细节部位。
虽然说这些外壳上的小孔做得非常精致,每一个开孔都是准确,而且大小都相同,但是相对的有一个缺点就是容易沾染灰尘进入小孔内,大家平时要注意不要在多尘多灰的地方,另外音乐就是从这些孔内,播发出来的,叮咚智能音箱它配备有四个全频喇叭单元和一个低音喇叭单元,加上特殊的外观设计,可以做到360度均匀声波传导,让声音传遍进房间每一个地方。(实际测试试听中,音质就算调到最大,也没有感觉到破音声,这款音箱的音效不是虚有其表,而是真正的给力)
顶部钢琴烤漆的环状部位有一个静音标示,不过你不要认为这个就是静音按键,而音箱的语音操作后面小编为你揭晓,另外环状部位的上方一圈白色的装饰是LED环灯,接通电源或进行操作的时候会有灯光提示。
叮咚智能音箱最重要的部位就是顶部的这些触摸操作,和JD键了。JD键主要的功能是长按进行连接无线网设置,短按进行语音搜索,也就是语音互动,周边volume的位置分别向不同的位置滑动,触摸是调节音量,其他3点和9点的位置是上一曲下一曲,12点的位置是收藏,6点的位置是暂停,播放,所有操作都是触摸完成的。
叮咚智能音箱的底部除了电源插孔外,和顶部相同的钢琴烤漆的环带设计外,还有一个橡胶防滑垫的设计,在橡胶防滑垫上还有印有产品信息,和制作厂商。
电源插孔采用了比较常见的针式插孔。
接通电源后,叮咚LED等会出现持续的蓝光(非常好看),然后就是需要进行网络设置了,如果没有网络设置,叮咚会进行语音提醒说当前没有连入网络,没有网络的情况下可以进行本地歌曲播放(叮咚内置了2GB内存),正确电源后,底部也有一颗微小的LED灯亮起。
叮咚音响可以通过蓝牙方式连接设备,通过设备播放音乐,还可以通过APP将音响联网,使其作为一***立的互联网音响使用,但叮咚没有AUX接口,不能通过有线方式传输。
蓝牙的连接操作非常简单,常规的连接步骤,WiFi连接同样如此,跟着APP提示几步即完成连接,当把叮咚接入网络后,可以通过APP在服务端远程控制音响的音乐播放、选歌、相关功能设置等,更可以脱离手机使用,通过语音交互方式完成选歌、调节音量、服务查询等动作。
叮咚的语音识别率和聪明程度还是蛮高的(5米范围内也能唤醒叮咚的语音搜索),常规的歌名语音搜索完全没问题,而一些比较苛刻话语也能勉强应付,比如说:我要听《XXX》、来段一首《XXX》、我想听XXX的歌、讲个笑话吧等都可以识别出来。
当然,控制音乐上/下曲、调节音量、播放/暂停、收藏等也是没问题的,此外,还能通过语音查询天气、设置闹钟、添加提醒等,如果你愿意,也可以和叮咚聊起天来。而若配合京东微联智能设备使用的话,可以将叮咚的语音交互作为操作入口,从而控制相关的智能硬件。
APP端的UI设计比较简洁,播放界面相比其他APP都是大同小异,在APP端进行暂停/播放、上/下曲、音量调节等动作,音响都能快速做出反应,响应速度还是蛮高的,叮咚带有闹钟功能,可以通过APP设置闹铃,此外,还有提醒、定时等功能。
内容方面还是蛮丰富的,其与咪咕音乐、喜马拉雅、百度音乐合作,音频的种类和每个种类的数量都比较全面,基本满足各类人群使用,除了有基本的音乐内容外,更有有声书、故事、相声小品、新闻等,还支持全国各地的FM调频。
整体听感上,这款音响最特别的地方是,由于其内部采用360度的单元布局设置,所以在任何方位听,都没有太大的音质差异,适合家庭或聚会等使用。
三频方面,个人感觉中频的表现最让人惊艳,可能是为了突出这款音响的语音交互以及内容方有声读物是特色,所以中频调校得尤为突出,解析力和细节都很优秀,高频的表现也不错,穿透力强,低频就比较一般了,有一定的量感,但弹性不够,听不出那种滂湃感,总得来说,适合听一些比较柔和舒适的音乐以及声音读物等。
等网络一切连接完成后,叮咚的顶部LED灯会暂时熄灭,当你进行一系列操作的时候,它才会亮起,例如进行音量调节的时候,放大就是蓝色灯光增长,变小反之。这里要提醒一下大家,据说明书上说道,语音搜素的功能启动时候,需要在语句前面加入:叮咚叮咚,经过小编测试后,其实无需加入,直接说你想要说的话,即可,由于内嵌了科大讯飞的语音技术,所以使得叮咚在语音的使用体验方面上非常出色。
实际使用发现,DingDong音箱是没有开关的,插上电源就会开机,插上电源大约十几秒后,音箱会提示正在联网,过一会就会提示联网成功,这时音箱就可以正常使用了。
不管音箱实在待机还是在播放音乐,只要说出“叮咚叮咚”,音箱顶部的指示灯就会闪烁,然后就会静音,表示正在接收语音命令,紧接着马上说出指令,比如“播放周杰伦的歌”,如果叮咚音箱正确识别指令,指示灯就会再次闪过白色的灯,音箱会发出叮咚的声音,然后就会传出语音提示,“为您播放周杰伦的歌XXX”。
经过测试发现,DingDong音箱识别命令也是有几种情况:
1、正确识别,LED灯闪烁为白色,音箱发出叮咚声,开始语音播报歌名,开始播放音乐;
2、没有识别出语音命令或识别超时,LED等会闪烁为蓝色,音箱语音提示,对不起,我没有听清,将继续为您播放当前的音乐;
3、没有搜索到指定的内容,LED灯闪烁为绿色,音箱语音提示,对不起,没有找到您要的音乐,将继续为您播放当前的音乐。
接下来我针对不同项目分别进行了测试。
测试了一下距离,在距离音箱3米内,以正常语音发出指令,DingDong音箱基本都可以识别;在距离音箱5米左右,识别率下降,说2-3次才能识别,如果提高声音会提高识别率;再远些的距离即使大声喊叮咚叮咚也识别不到指令了……
测试了识别的语言,使用标准普通话说叮咚叮咚识别率很高,让我爸来说叮咚叮咚,DingDong音箱就不识别了,我家女儿看我总对着音箱喊叮咚叮咚,觉得好玩,也跑过去奶声奶气的喊叮咚叮咚,DingDong音箱完全没反应……
测试识别内容,DingDong音箱还是很智能的,比如我要听周杰伦的七里香,我可以说“放一首七里香”、“播放七里香”、“我要听七里香”甚至“来一个七里香”,DingDong音箱都可以正确的播放七里香这首音乐。
测试了识别率,如果以正常语速说出要搜索的歌曲名称或者歌手内容,5个字左右的基本百分百识别,字数稍多的就会识别错误,而且跟歌曲的是否火爆也有关系;比如我说“叮咚叮咚,我要听周杰伦的七里香”就可以正确识别,而我说“叮咚叮咚,我要听香香的摇篮曲”,则3次中就会有一次识别成一首叫做“香香的XX”的歌曲……
测试精准度,当指令为歌手,则会播放歌手的全部歌曲;当指令为歌名,则会播放所有版本的这首歌曲;当指令为某某歌手的某某歌,就会精准播放,并且单曲循环。
测试其他功能,可以通过指令“明天北京的天气”开播报天气预报;可以通过指令“我要听XXX”来听一些电台,比如“今晚80后脱口秀”,但是好像这些都是内置的命令,比如我说“今天的新闻”,DingDong音箱就不能识别了。据说明书说还有闹钟功能,但我担心会影响到闺女睡眠,晚上就都把DingDong断电了,因此没有测试。而且这款音箱还可以联合JD+来控制全部的智能家居。
关于音质,因为没有比较专业的数据化的评测设备,只能说一说感觉了。
对比起我手中的几款音箱,DingDong音箱的音质可以说非常出众,高中低都非常出色,声音圆润,比较柔和,音量也很大。作为一款桌面音箱来说,真心很棒!
而且感觉DingDong音箱是全方位的,没有方向区分,在任何角度都可以听到完美的声音,360度无死角。
最后,总结一下DingDong音箱的优缺点。
优点:
1、外观很棒,立体感和流线感很强,十分炫酷;
2、音质非常好,作为一款专业音箱表现很出色;
3、语音识别非常好,减少了手动操控,语音命令很好用;
4、支持语音、触摸双控制,操作便捷;
5、功能很多,十分的智能。
缺点:
1、输入单一,没有音频输入也不支持扩展卡;
2、没有内置电源,电源适配器也不是标准的5VUSB,在没有外电的环境下买办法使用;
3、没有开关键,开关机就只能拔电源;
