用Python操作数据库的最详细示例
1. 概述
1.1 前言
最近用Caffe跑自己的数据集,需要学习LMDB和LevelDB,趁此机会复习了SQLite和MySQL的使用,一起整理在此。
1.2 环境
使用Ubuntu 14.04,Python 2.7.6。
2. SQLite
2.1 准备
SQLite是一种嵌入式数据库,它的数据库就是一个文件。Python 2.5x以上版本内置了SQLite3,使用时直接import sqlite3即可。
2.2 操作流程
概括地讲,操作SQLite的流程是:
通过sqlite3.open()创建与数据库文件的连接对象connection;
通过connection.cursor()创建光标对象cursor;
通过cursor.execute()执行SQL语句;
通过connection.commit()提交当前的事务,或者通过cursor.fetchall()获得查询结果;
通过connection.close()关闭与数据库文件的连接。
总结起来就是用cursor.execute()执行SQL语句,改变数据(插入、删除、修改)时用connection.commit()提交变更,查询数据时用cursor.fetchall()得到查询结果。
2.3 操作实例
2.3.1 建立数据库与建立表
直接来看例子:
SQlite
这里conn是与数据库文件test.db的连接对象,c是conn的光标对象,通过c.execute()执行建表操作,创建了简单的学生信息表(学号,名字),通过conn.commit()提交,最后用conn.close()关闭连接。
conn.open()发现文件不存在时会自动创建,这里使用了文件“test.db”,也可以使用“:memory:”建立内存数据库。
2.3.2 插入、删除、修改
为了便于多次运行,直接使用了内存数据库:
SQlite
做的事情还是非常简单易懂的,向学生信息表中插入(1,Alice)、(2,Bob)、(3,Peter)三条记录,删除(1,Alice),修改(3,Peter)为(3,Mark)。
“?”是sqlite3中的占位符,execute时会用第二个参数元组里的元素按顺序替换。官方文档里建议出于安全考虑,不要直接用python做字符串拼接。
另外注意不需要每次execute后调用commit。
2.3.3 查询
直接在上面的代码commit之后加上:
SQlite
运行一下,输出结果为:
SQlite
test_query.py
fetchall()返回的是记录数组,可以通过WHERE子句做更细致的选择。
2.3.4 完整的例子
把上面的操作写成函数形式:
SQlite
运行一下,输出结果为:
SQlite
test_sqlite.py
之后用的例子都是这个简单的学生信息表(学号,姓名)。
3. MySQL
3.1 准备
安装MySQL:
SQlite
安装MySQLdb:
SQlite
使用时import MySQLdb(注意大小写)。
3.2 操作流程
同为关系型数据库,MySQL的操作方法和SQLite是大同小异的。建立连接对象与光标对象,用execute()执行SQL语句,commi()提交事物,fetchall()获得查询结果。
3.3 操作实例
直接看MySQL版本的完整例子:
SQlite
对比后可以发现区别仅是建立连接时参数复杂一些,同时需要用select_db()选择数据库。
运行一下,输出结果为:
SQlite
test_mysql.py
4. LMDB
4.1 准备
学习LMDB的时候不禁想到知乎上的提问“有哪些名人长期生活在其他名人的光环下”,说实话感觉查它的人基本都是为了用Caffe……
Anyway,LMDB和SQLite/MySQL等关系型数据库不同,属于key-value数据库(把LMDB想成dict会比较容易理解),键key与值value都是字符串。
安装:
SQlite
使用时import lmdb。
4.2 操作流程
概况地讲,操作LMDB的流程是:
通过env = lmdb.open()打开环境
通过txn = env.begin()建立事务
通过txn.put(key, value)进行插入和修改
通过txn.delete(key)进行删除
通过txn.get(key)进行查询
通过txn.cursor()进行遍历
通过txn.commit()提交更改
4.3 操作实例
4.3.1 建立环境
SQlite
运行一下,查看当前目录的变化:
SQlite
set_env.py
可以看到当前目录下多了students目录,里面有data.mdb和lock.mdb两个文件。
4.3.2 插入、删除、修改
插入与修改都用put实现,删除用delete实现。
SQlite
注意用txn = env.begin()创建事务时,有write = True才能够写数据库。
4.3.3 查询
查单条记录用get(key),遍历数据库用cursor。
直接在上面的代码commit()之后加上:
SQlite
运行一下,输出结果为:
SQlite
test_query.py
注意上次commit()之后要用env.begin()更新txn。
4.3.4 完整的例子
SQlite
运行一下,输出结果为:
SQlite
test_lmdb.py
5. LevelDB
5.1 准备
同为key-value数据库,LevelDB的资料比LMDB丰富太多了。值得一提的是LevelDB实现时用到了SkipList,以后有机会要亲自实现一下。
安装:
SQlite
使用时import leveldb。
5.2 操作流程
LevelDB操作时类似与LMDB,使用Put/Get/Delete,但是更加简单(不需要事务txn和commit提交),同时支持范围迭代器RangeIter。
5.3 操作实例
来看LevelDB版本的完整例子:
SQlite
运行一下,输出结果为:
SQlite
test_leveldb.py
此外,由于没有commit()操作,leveldb中用WriteBatch实现多条更改一次提交,直接copy示例代码如下:
SQlite
6. 学习总结
这次学习四种数据库操作时,是按照SQLite -> MySQL -> LMDB -> LevelDB的顺序,所以研究SQLite与LMDB花了较长时间,而MySQL与LevelDB很快就搞定了。某种意义上,学习技术和背单词一样,当前掌握的单词越多,背新单词就越容易——因为可以把新单词和已经掌握的同义词联系在一起,在脑海里聚成簇。
最后回顾一下,SQLite与MySQL都是关系型数据库,操作时创建连接对象connection与光标对象cursor,通过execute执行SQL语句,commit提交变更,fetch得到查询结果;LMDB与LevelDB都是K-V数据库,操作时建立与数据库的连接,用put/delete改变数据,用get获取数据,区别是LMDB中有事务需要commit,LevelDB不需要。
