六脚开关引脚图及功能定义
电子开关电路图
80人已加入
六引脚自锁开关是一个双刀双掷开关,在生活中也是应用广泛的开关。
六引脚自锁开关引脚图
连接:断开前1、3和4、6连接
闭合后:1、2和4、5连接
六脚开关原理图
六脚开关实际使用
六脚自锁开关硬件实物图,常开触点与常闭触点位置如下
六脚开关功能
上图图二三,四五接通,下图,一二,五六接通。如图所示开关自锁键未按下时连接的是一边;按下自锁键后连接是另一边。连接电路时中间的引脚一般都选择接入VCC。一共两排引脚,一排3个,每边只有一个是有用的,这两个有用的构成开关,其余4个只是起固定作用,至于具体是哪个得用万用表确定。
评论(0)
发评论
jf_46653085 2022-11-11
0 回复 举报
第二个图上vcc什么意思 收起回复
jf_66911270 2021-10-20
0 回复 举报
有帮助 收起回复
全部评论
  • 相关推荐
