特斯拉线圈危险吗_特斯拉线圈会电死人吗
电子常识
2585人已加入
特斯拉线圈放电对人有害吗?或者特斯拉线圈放电时触摸电弧有害吗?相信很多电子粉最常问的一个问题,就是特斯拉线圈的危险性,特别是研究交流电的学子们,因为特斯拉线圈是交流电发明的鼻祖,现代的无线电装置或交流单装置都是从其延伸出来,可见特斯拉线圈对现代电子科技信息的贡献非常大。那么特斯拉线圈会不会电死人呢?下面对特斯拉线圈的危险性进行了详细的分析。
特斯拉线圈的危险性大吗?
相对于中低功率的高频高压电对人的身体可以说基本没有什么损害,根据趋服效应,高频高压电只会流过人的皮肤,可以用手直接接触数十万伏的高压,而不会受伤,那解特斯拉线圈的危险性并一定会很大。为什么呢,原因很有意思。
特斯拉线圈放电造成的交流电压虽高,但电流低。而触电造成的伤害主要是由电流决定的。所以特斯拉线圈造成的危害并不大,发生的危害主要表现在皮肤烧伤,或严重烧伤,一般不危及生命。
但特斯拉线圈的危险性大小,在一定范围内也是相对的的,随着输入功率升高,交流电压的上升。特斯拉线圈的危险性会直线上升的,据说美军曾经开发磁暴武器,原理就是特斯拉线圈放电现象。形成强烈的电磁场干扰,使得大部分电子零配件失灵,甚至会发生放电电弧,烧坏电子电路板。
而对于用蓄电池或电脑电源供电的特斯拉线圈,基本没危险,因为极限输出功率就在那里。如果市网供电的特斯拉线圈,操作时最好有人陪同,以便帮你打120,收拾残局。不过,到目前为止,我还没见圈内哪哥们被自己的特斯拉线圈劈成重伤的,烧伤经常有。对于高功率的特斯拉线圈最好带上防护罩或保护罩,以免烧伤。
那么特斯拉线圈能电死人吗?
电荷如果是以漂移形式通过人体,在一定的电流的范围内是不会对体产生伤害的。这与电流直接导通人体不同,电子漂移只会在物体的表面,而导通则以整体的,会伤害神经。
常规说来,直接导通安全电压也就是40左右。但若是电子漂移,则几百万伏都可以。但是电流不能过大,具体的需要实验才知。电子漂移,也就是让电子处在一种游离状态,让其自由移动。特斯拉线圈会产生游离电子,电压极高。理论值可以达到无限高。但由于与大地有一定距离,及空气放电,所以通常不可能达到无限高。
特斯拉是怎么做的,无法考证,但有一个方法,就是先导通人体,后启动特斯拉线圈是不会有危险的,因为如果先启动,人再去接触,就会被电子以闪电的方式击中。还有很多细节问题,比如人体的进电处必须是无缝接通,出电处必须不是直接的放电端。例如一个人拿着一块大的铁棒,铁棒接通进线,出口处也拿着大的铁棒,然后用铁棒给其它物体放电,就算打出闪电,也不会对人体有伤害。前提你做的特斯拉线圈是原版。
放电有几种,游离电子放电,与闭合电路放电。闭合电路放电,必死无疑,流离电子放电在一定电流量是安全的,与电压无关。记得千万别随便尝试危险实验,除非真的需要,可以先做动物实验。
