Melexis推出一款新型高精度压力传感器适用于汽车领域的严苛介质应用
迈来芯(Melexis),宣布推出一款新型高精度压力传感器--- MLX90818,特别适用于汽车领域的严苛介质应用。 新的MLX90818是一款经过出厂校准的、量程范围从1.0到5.5bar的绝对压力传感器,非常适用于在常见的自然吸气、燃油直喷和涡轮增压发动机中应用。这款高集成度的传感器提供一个外部用于温度测量的NTC的信号处理通道,采用4mm x 5mm的小型DFN封装。MLX90818是迄今为止的最小尺寸的器件,它只需要使用很少的外部元器件,因而使OEM厂商可以轻松开发出小型、坚固的进气歧管压力(MAP)传感器。
作为唯一一款没有暴露可被腐蚀金属的可用元器件解决方案,该器件可提供最佳的严苛介质兼容性,特别是对尺寸更小、重量更轻的现代发动机中所存在的高浓度卤素环境。MLX90818具有18V过电压能力,可在-40℃至+150℃的温度范围内工作,适用于所有发动机罩内的应用。 该器件压力精确度在150℃下整个寿命期间,可达到市场领先的±0.5%至±0.75%,因此非常适用于高精度的MAP和EGR传感器,帮助显著降低NOx污染排放以及引起全球变暖的CO2排放。 MLX90818的输出完全符合J2716单边半字节传输(SENT)协议,可以轻松快速地实现配置设定,以适应不同的客户需求。 对于MLX90818供货,迈来芯提供出厂校准;对于小批量应用,客户也可以使用迈来芯直接提供的成熟的软件工具,通过应用引脚对器件进行配置。
迈来芯压力传感器产品线经理Laurent Otte对此新产品发布评论道:“MLX90818在汽车压力测量方面迈出了重要的一步。能够在最严苛的环境中以前所未有的精度工作,意味着该器件将为更高效、更清洁的汽车开发做出重大贡献,从而减少污染,保护环境。”
