小米移动电源2使用说明
便携电源
11人已加入
  2016年12月16日20000mAh小米移动电源2正式发布。20000mAh小米移动电源2外观与1代非常相似,更短更窄,厚度略微增加2.1mm,纯白配色、表面有防滑凸点。与上一代的18650电芯不同,新一代移动电源采用了高密度锂聚合物电芯。性能方面也有了显著提升,兼容高通QC 3.0协议,单口输出从5V/2A提升到5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A。
  小米移动电源2使用说明
  很多朋友在官网或者天猫购买小米移动电源之后,不太会用,怎么开启、关闭、充电什么的都不太了解,下面我就简单的回答一下经常出现的问题。
  工具/原料
  小米移动电源
  充电头
  收到货后
  1在此先说一下,小米没有授权其他的某X网店销售小米产品,购买时最好在小米官网或者小米指定的天猫店购买(小米官网下面有提示,唯一一家),请不要到不信任的网址购买,以防上当带来损失。
  2电源受到后,依旧是牛皮包装,打开后会有一个白色的包装盒(说明:之前购买的会是透明的塑料包装盒,但后来因环保、花费、开启容易度等原因换成了纸质包装,因批次不同,大家收到的可能不同)。侧面有防伪查询码,可以在馆娃昂指定的地方查询。
  END
  关于小米移动电源充电
  1拿到手后,将保护膜接下,开始充电。
  一般品牌的充电头都可以充电,小米手机,苹果、中兴什么的都可以。
  2小米移动电源可以使用咱们普通的手机充电器充电。注意看有的手机充电头上标注5V 1000mA 。这样的充电头可以理解为 5V 1A 充电头。利用这种充电头充满电需要10-12小时的时间,并且充电头极易发热(属正常现象,发热可以继续使用)。
  3小米官网同样有另一种充电头 5 V 2000mA ,利用这种充电头充电,时间明显缩短,大约在5-6小时左右,并且不会太热。
  所以大家尽量使用小米原配5V 2A 充电头,节省时间。某宝有售,很便宜的也有。
  4充电时,第一个指示灯闪烁时冲到0—25%的电量了。第二个指示灯闪烁时有25%—50%的电量。第三个指示灯闪烁时有50%—75%的电量。第四个指示灯闪时小米移动电源有75%—100%的电量。充满后,就都不闪了。
  END
  小米移动电源开启使用
  1小米移动电源充满电后,就可以直接插上充电线充电,不用开关,自动开启充电。
  2小米移动电源在放电时指示灯在闪闪烁正常,四个指示灯全部闪烁时小米移动电源有75%—100%的电量,三个指示灯闪烁时有50%—75%的电量,两个指示灯闪烁时有25%—50%的电量,一个指示灯闪烁时就只有0—25%的电量了。
  3需要说明,那个大大的电源键不是开关机用的,是进行电量检测的,你按一下,灯就会闪,就可以看到剩余电量。
  END
  小米移动电源关闭
  使用之后,直接将数据线拔下,小米移动电源就会在两分钟后关闭。不用去按电源键。
  END
  注意事项
  注意电池长时间不用,拿出来充满电存放
  放置在干燥处
  注意使用过程中的短路、发热
