poe交换机介绍_poe交换机的规格和工作过程
模拟技术
2313人已加入
PoE交换机在安防行业并不在陌生,已经被越来越多的安防人士所认识并运用,比如用来给小型网络监控的摄像头供电。
PoE交换机规格参数和支持协议
目前市场上的千兆管理型的PoE交换机产品,提供8个10/100/1000M自适应的RJ45端口,外加2个光口,每端口均支持MDI/MDIX自动翻转功能,并可实现线速转发。8个端口都具有PoE功能,支持IEEE802.3at标准,向下兼容802.3af,可作为以太网供电设备,能自动检测识别符合IEEE 802.3af标准的受电设备,并通过网线为其供电。
POE供电交换机专为构建高性能千兆网络需求而自主研发设计的全千兆二层网管交换机,具有8个全千兆的RJ45端口,提供全面的安全防护体系、完善的QoS策略以及丰富的VLAN功能,管理维护简单,主要应用于家庭、办公室的核心层。
PoE交换机规格参数
产品名称型号:
SP-SG10-PM
芯片:
RTL8380M+RTL8231
支持的标准和协议:
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1q, 802.1p, IEEE 802.3at,IEEE 802.3af
端口:
8个10/100/1000M自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX)
网络介质:
10Base-T: 3类或3类以上UTP
100Base-TX: 5类UTP
1000Base-T: 超5类UTP
转发速率:
10Mbps: 14880pps
100Mbps: 148800pps
1000Mbps: 1488000pps
背板带宽
20 Gbps
MAC地址容量
poe交换机规格表
poe交换机
poe交换机
PoE交换机工作过程
当在一个网络中布置POE交换机时,POE交换机工作过程如下:
检测
一开始, poe交换机在端口输出很小的电压,直到其检测到线缆终端的连接为一个支持IEEE802.3af标准的受电端设备。
PD端设备分类
当检测到受电端设备PD之后, poe交换机可能会为PD设备进行分类,并且评估此PD设备所需的功率损耗。开始供电:在一个可配置时间(一般小于15μs)的启动期内, poe交换机开始从低电压向PD设备供电,直至提供48V的直流电源。
供电
为PD设备提供稳定可靠48V的直流电,满足PD设备不越过15.4W的功率消耗。
断电
若PD设备从网络上断开时, poe交换机就会快速地(一般在300~400ms之内)停止为PD设备供电,并重复检测过程以检测线缆的终端是否连接PD设备。
一个完整的POE系统包括供电端设备(PSE, Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD, Power Device)两部分,poe交换机为PSE设备的一种。PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备,同时也是整个POE以太网供电过程的管理者。而PD设备是接受供电的PSE负载,即POE系统的客户端。
poe交换机的供电电压
poe交换机的供电电压是不需要调整的,也是不能调整的。 poe交换机只有稳定的供电电压48v。关键在于使用poe供电的设备,是必须要支持poe供电的设备的才可以使用的。因为poe交换机48v是通电到设备上,设备自身转换为12v的。
评论(0)
发评论
shanxin2010 2018-11-15
0 回复 举报
很好,学习 收起回复
