小米移动电源充不进电解决办法_小米移动电源故障排除
便携电源
11人已加入
现在手机是每个人都离不开的物品,不管是工作,或者是出去游玩,随身携带手机是为了随时随地和别人保持联系。但是长时间出 门 在外就会遇到一些烦恼,相信很多朋友都碰到过在外手机没电的情况,不过现在救星来了,充电宝出现了,不知道大家有没有使用过 小米 充电宝,你们是否遇到过小米充电宝充不进电的情况呢,下面就让我们一起来看看应该怎么办吧。
小米充电器充不进电的原因和解决方法如下
1.数据线或充电器损坏导致,使用可以正常工作的充电器充电即可。
2.充电宝数据接口损坏导致,去售后检测维修。
关于小米 移动电源 充电
拿到手后,将保护膜揭下,开始充电。
一般品牌的充电头都可以充电,小米手机, 苹果 、中兴什么的都可以。
小米移动电源可以使用咱们普通的手机充电器充电。注意看有的手机充电头上标注5V 1000mA 。这样的充电头可以理解为5V 1A充电头。利用这种充电头充满电需要10-12小时的时间,并且充电头极易发热(属正常现象,发热可以继续使用)。
小米官网同样有另一种充电头5 V、2000mA,利用这种充电头充电,时间明显缩短,大约在5-6小时左右,并且不会太热。
所以大家尽量使用小米原配5V、2A充电头,节省时间。某宝有售,很便宜的也有。
充电时,第一个 指示灯 闪烁时冲到0—25%的电量了。第二个指示灯闪烁时有25%—50%的电量。第三个指示灯闪烁时有50%—75%的电量。第四个指示灯闪时小米移动电源有75%—100%的电量。充满后,就都不闪了。
小米移动电源开启使用
小米移动电源充满电后,就可以直接插上充 电线 充电,不用 开关 ,自动开启充电。
小米移动电源在放电时指示灯在闪闪烁正常,四个指示灯全部闪烁时小米移动电源有75%—100%的电量,三个指示灯闪烁时有50%—75%的电量,两个指示灯闪烁时有25%—50%的电量,一个指示灯闪烁时就只有0—25%的电量了。
需要说明,那个大大的电源键不是开关机用的,是进行电量检测的,你按一下,灯就会闪,就可以看到剩余电量。
很多人都会有长时间出门在外的时候,如果遇到手机没电的情况,没事情的情况还好,最怕的就是有急事,这时候真的就成了热锅上的蚂蚁,束手无策。充电宝是近几年出现在大众生活里面的,因为它的实用性,受到了大众的追捧,现在几乎人人都备有充电宝,以防自己的不时之需。充电宝有时候也会遇到一些充电充不进去的情况,希望上文对大家有所帮助。
小米移动电源故障排除
小米移动电源是我外出必备的一款神器,不管走到哪里都会带上它。最近在使用的时候,发现老是充不了电,在经过更换数据线等步骤后判断是USB插口接触不良解除不良造成的原因。
工具/原料
小米移动电源
一、故障表现
1在使用数据线给手机充电的时候,老是冲不进去,时好时坏
END
二、故障维修
拆下小米电源的USB插口出的白色面板,它是用双面胶粘着的,用小刀或者扁的螺丝刀就能敲下来
小米移动电源
在拆下面板以后,把固定USB接口面板的螺丝用螺丝刀卸下来,如图就是卸下来的螺丝
小米移动电源
把放置电池的盒子打开,就可以看到里面的电池和usb接口的面板了
小米移动电源
然后再卸下固定电路板的两颗螺丝
小米移动电源
这是因为USB的查看经常性的使用,没有拔掉线,插口处的铜片弹性不好了
小米移动电源
小米移动电源
接下来要做的就是把这个已经接触不良的USB接口拆下来
小米移动电源
将新的USB接口放置在原来的接口处,准备进行焊接。
小米移动电源
小米移动电源
焊接好以后把原来的东西组装回去就可以了,注意不要掉了螺丝
小米移动电源
END
三、总结
1一般性的这些细小的问题,只要自己多去观察,然后在百度上面找一下原因,找到大概的原因之后自己一个个的排除就行了,这些都没有什么大的问题。
