J-Link 是 SEGGER 公司为支持仿真 ARM 内核芯片推出的 JTAG仿真器。配合 IAR EWARM,ADS,KEIL,WINARM,RealView 等集成开发环境支持所有 ARM7/ARM9 内核芯片的仿真,通过 RDI 接口和各集成开发环境无缝连接,操作方便、连接方便、简单易学,是学习开发 ARM 最好最实用的开发工具。
* IAR EWARM 集成开发环境无缝连接的JTAG 仿真器
* 支持所有 ARM7/ARM9 内核的芯片,以及 cortex M3,包括 Thumb 模式 * 支持 ADS,IAR,KEIL,WINARM,REALVIEW 等几乎所有的开发环境
* 下载速度高达 ARM7:600kB/s,ARM9:550kB/s,通过 DCC 最高可达 800 kB/s * 最高 JTAG 速度 12 MHz
* 目标板电压范围 1.2V –3.3V,兼容5V * 自动速度识别功能
* 监测所有 JTAG 信号和目标板电压 * 完全即插即用
* 使用 USB 电源(但不对目标板供电) * 带 USB 连接线和 20 芯扁平电缆 * 支持多 JTAG 器件串行连接
* 标准 20 芯JTAG 仿真插头 * 选配 14 芯 JTAG 仿真插头
* 带 J-Link TCP/IP server,允许通过 TCP/ IP 网络使用J-Link
